И сега искам да разбера какво ще кажете Вие и дали имате конкретно мнение дали кола автомат,без значение дали е VW или друга марка,може да дърпа ???А,ако е 4motion?Може ли кола автомат да дърпа друга? А ако е 4motion?
- IIvanov
- Регистриран на: Сря 18 юни 2008 17:25
Колеги,много ми е бил интересен тоя въпрос..Обсъждал съм го с други колеги,но никой не успя да ми даде точен и ясен отговор на въпроса
И сега искам да разбера какво ще кажете Вие и дали имате конкретно мнение дали кола автомат,без значение дали е VW или друга марка,може да дърпа ???А,ако е 4motion?Re: Може ли кола автомат да дърпа друга?А,ако е 4motion?
IIvanov написа:Колеги,много ми е бил интересен тоя въпрос..Обсъждал съм го с други колеги,но никой не успя да ми даде точен и ясен отговор на въпросаИ сега искам да разбера какво ще кажете Вие и дали имате конкретно мнение дали кола автомат,без значение дали е VW или друга марка,може да дърпа ???А,ако е 4motion?
Не мога да отговоря дали е вредно или не, но мога да кажа че мен (голф 3 1.6 ръчни) ме е дърпал голф 3 аам автоматик. Е верно после голфа беше тотал щета, но това не беше в следствие на дърпането, а на близка среща с венто челно
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Защо да не може, ако се сложи на ограничителните позиции (до 2-ра, до 3-та, до 4-та скорост)?
- IIvanov
Казват,че заради автоматичната скоростна кутия и липсата на механичен съединител се чупела скоростната кутия......
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Може разбирасе.
Много автоматици са с тегличи ,за ремъркета и каравани ,фабрично.Конкретен пример S класата на Mercedes има фабричен теглич а 99% от тях са автоматици.
В старият сервиз сервизната кола (фабрично пригодена за сервизна) беше автоматик и си дърпахме редовно с нея колите.
Общо взето няма никакъв проблем стига на мотора да му стиска да дърпа.
А автомобили с задвижване на 4-те колела са още по-подходящи за целта.
4motion (audi-quattro) е система която прехвърля въртящ момент и към задните колела при преплъзване или боксуване на предните.При нормални условия задните колела са свободни.Така,че не влияе много при теглене,освен ако не започнат да боксуват предните колела при потегляне.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Точно както го е обяснил suba.
Между другото: Тази зима дори ми се случи да трябва да издърпам едно Ауди 100 в сняг на задна...Беше тръгнал към един ров да приплъзва и пича беше дръпнал в паниката ръчната и така колата седеше на чорчук с носа нагоре по наклона, а аз идвах отгоре и мястото беше само за една кола да мине...
Та така - две въжета снадени, аз на задна и с 4motion, той с много газ буксувайки, та успяхме.
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
IIvanov написа:Казват,че заради автоматичната скоростна кутия и липсата на механичен съединител се чупела скоростната кутия......
Може ако с някоя 1100 кубикова малолитражка теглиш големичък бус който изобщо не му е по силите .С МБ Вито 112 cdi автоматик съм теглил бус натоварен със 1500 кг стъклария .Вярно нямаше големи изкачвания но не му стана нищо , лекото припушване не го броя
ПП само да добавя че с автоматик дори се тегли по лесно ,по плавно се потегля и няма лашкания при смяна на скоростите , като при механичната .
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Точно така е,какво са го казали колегите - тегленето с автоматик донякъде е по-благоприятно понеже :
-няма резки придръпвания - което разбива тампони на двигател,карета и тем подобни.
-няма тласъци при смяна на предавки и т.н. - също справка с гориня ред.
-няма натоварване на сърдинителя и т.н.
Съответно ако автмоатика трябва да тръгне от баир би следвало да се натовари също толкова много,колкото да тръгне от място ама с още 1500-2000 кг отзад....стига двигателя да е достатъчно корав няма да е проблем.
Иначе незнам как се отразява на кутията спирането на задната кола - рязко изцесване на въжето,когато задния натисне спирачка а въжето е било отпуснато....това може би е единствения притеснителен момент за кутията.
има ограничения в скороста и разстоянието на дърпане на авто с авто . ск.кутия.ако дърпате друг -няма проблем.
Колеги пишете странни отговори.Ще пиша отзад напред- последния пост не го разбирам.Зфа 159 приятелю автомат малолитражка не съм виждал и рязкото спиране на задния двйства на автомата както като натисна рязко спирачки ..........ама нямам съединител ииииииии тя си знае
Суба не съм 100% сигурен в това което ще напиша ама на един авер Аудито(2,6 куатро) е задвижвано 60към 40 % заден - преден мост???????????????И това постоянно .Е колата е 95 г.
Та на автора дърпай си спокойно аз съм дърпал и нямам грижи.
- zfa159
ВидиМС написа:Колеги пишете странни отговори.Ще пиша отзад напред- последния пост не го разбирам.Зфа 159 приятелю автомат малолитражка не съм виждал и рязкото спиране на задния двйства на автомата както като натисна рязко спирачки ..........ама нямам съединител ииииииии тя си знае.
Е...не си карал 1108см3 автоматик значи - има поврявай ми....братята 'талянци са се погрижили да го създадат - ползват купе на Уно,слага се двигател 1.1 с японска скоростна кутия автоматик
Иначе за спирачката -> не съм съвсем съгласен -> контролера на автомата се контролира донякъде от датчика на педала на спирачката с идеята да знае дали рязкото спадане на оборотите и скоростта е резултат от натискането на спирачката или от промяна в терена,по който се движи колата....съответно като човека отзад набие спирачки автоматика това го приема като външно натоварване и сваля няколко предавки надолу с идеята да ти вкара двигателя във въртящ момент и да те изтегли (така съм късал въже с ТДС мотор автоматик
- Чудомир
Колега, възможно ли е на Типтроника затова да има "твърди" скорости 2-3-4 ръчно (не говоря за ръчно превключване с +/-), за да се предотрати проблема, който е довел при тебе до късане на въжето?
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Тия твърдите не са ли за спускане по баир на моторна спирачка (че иначе има желанието да си ускорява вместо да спира) ??
МОЖЕ.
Стига да искаш!!!
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
А има ли някаква скала или някакво разграфяване, коя кола колко може да тегли.Защото преди щях да вземам една фронтера Б 2001 година, и по документи можеше да тегли 2800 кг., вярно тя си е джип с бързи бавни и такива,ама все пак трябва да има някакъв предел.Защото обмислям теглене на мини яхта с пасата,и не знам дали ще издържи агрегата.
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 63 госта
