Проблем с температурата
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 27 яну 2006 23:04
Днеска сменях термостата и възникана следния проблем. Смениха ми термостата, наляхме антифриз, обезвъздушиха системата, колата поработи на място доста време загря над 90 градуса включи се перката, всичко беше нормално. После тръгвам аз правя няколко обиколки температурата е около 85-90градуса и по едно време почна да ми мига лампата за температурата. Гася колата паля на ново - не мига. След известно време пак почна. Някой има ли си на представа на какво може да се дължи това?
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 27 яну 2006 23:24
Провери си дали имаш датчик на разширителния съд за антифриза.Ако имаш и ти е спаднало нивото долей си антифриз.Ако си има антифриз може и да е сдал багажа.
И от датчика ECT.Намира се на маркуча който излиза от главата на двигатела и влиза в радиатора.
Колега ето ти и тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=10963
