Проблем с температурата
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Днеска сменях термостата и възникана следния проблем. Смениха ми термостата, наляхме антифриз, обезвъздушиха системата, колата поработи на място доста време загря над 90 градуса включи се перката, всичко беше нормално. После тръгвам аз правя няколко обиколки температурата е около 85-90градуса и по едно време почна да ми мига лампата за температурата. Гася колата паля на ново - не мига. След известно време пак почна. Някой има ли си на представа на какво може да се дължи това?
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Провери си дали имаш датчик на разширителния съд за антифриза.Ако имаш и ти е спаднало нивото долей си антифриз.Ако си има антифриз може и да е сдал багажа.
И от датчика ECT.Намира се на маркуча който излиза от главата на двигатела и влиза в радиатора.
Колега ето ти и тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=10963
