Благодаря предварително.
Виене от скоростната кутия?
didoriginal
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
От известно време насам забелязахме с баща ми странен звук (виене). Да речем на 2-ра съм и започвам да отпускам газта - тогава се чува виенето. От какво може да е?
Някакви лагери или?
didoriginal
didoriginal
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Има много писано по тази тема.
Ама наистина мног. От всичко което съм изчел разбирам че са лагерите. Доколкото разбрах са иглини.
При мене е така не само на втора ами почти на всички. Но е с различно на различните.
Единственото което можеш да направиш е да смениш маслото (ако не си го направил вече) с 75W90 пълна синтетика.Не че ще изчезне но ще знаеш че ще щадиш предавателната кутия.
Някъде Mephisa беше писал че колкото VW е карал всичките са били така и не е имало проблем.
Аз все още не съм сменил и маслото но при първа (финансова) възможност ще го направя.
didoriginal
ANNIHILATOR написа:Има много писано по тази тема.
Хмм... Ако няма проблем така да се кара... Аз досега не се бях заслушвал.. може и от преди да го е имал шума.
- ANNIHILATOR
Immortal написа:Чул съм че с времето пада някакво покритие на зъбните колела и от затова се получава виене,но не съм сигурен
Това покритие се нарича циментация - състой се в обработката на детайлите при специални условия и в най външния слой на метала се натрупва повече въглерод, вследствие на което повърхността става още по твърда и отам се УВЕЛИЧАВА износоостойчивостта. И аз си мислех, че е от това но след доста четене и коментари, съм по склонен да смятам че това са лагери. Ако са зъбни колела най натоварени са тези който постоянно се въртят (зацепени), а такива са именно на деференциала. Но тъй-като по енерция виенето го няма значи не е в него проблема. Вече около 20 000 км. съм навъртял на моята и не съм забелязал промяна.
Зимата (когато е по студено) мисля че се чува повече, а тук има значение маслото.
Последна промяна от ANNIHILATOR на Вто 02 май 2006 22:06, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
ANNIHILATOR написа:[повърхността става още по твърда и отам се намалява износоостойчивостта. И аз си мислех, че е от това но след доста четене и коментари, съм по склонен да смятам че това са лагери. Ако са зъбни колела най натоварени са тези който постоянно се въртят (зацепени), а такива са именно на деференциала. Но тъй-като по енерция виенето го няма значи не е в него проблема. Вече около 20 000 км. съм навъртял на моята и не съм забелязал промяна.
Извинявай, че те поправям ANNIHILATOR, но си сбъркал думата, а някои колеги може и да не го знаят. Износоустойчивостта се УВЕЛИЧАВА, а не намалява след циментация. Зъбните колела също имат циментация и освен това, в скоростната кутия всички са постоянно зацепени, но не всички предават двигателния момент, а само текущата двойка.
Но по принцип си прав, че шанса да са лагери е по-голям. И за маслото също си напълно прав!
Но да не се лъжем! Имаш ли възможност, сменяй не масло, а лагери. Е, като нямаме... ще сменяме масла само, какво друго!
- ANNIHILATOR
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
Колега принципа на действие на механичните скоростни кутии е един и същ,тази не се различава с нищо. По отношение на виенето, смени маслото ако можеш, след това аз си сложих една руска добавка "РЕСУРС" и караи, ако ти влизат скоростите карай и не барай. всичките VW дето съм карал все шумят на някоя предавка. Моят голф ве4е 6те стане 6г ко карам и виенето нито се е увеличило ното е из4езнало- няма проблеми.
- Crazy_hatteR
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:40
- Автомобил: A6 C5 1.8T + Mk IV 1.6 + B3 1.8Mi
- Двигател: AEB 1.8T + AKL 1.6 SR + 1.8 RP
- Местоположение: Майнатаун
- pyrpyl
- Регистриран на: Вто 18 апр 2006 20:13
Crazy_hatteR написа:При мен виенето се появи след смяната на маслото, то си е смешно да не можеш да отделиш 20 лефа за масло на скоросната кутия , при положение че се сменя веднъж на ... доста години /според зависи от карането де
При мен положението беше същото преди 4 години. От тогава не съм го сменял - 36000км. и спря да вие.......
