След като си взех колата си я сервизирах,даже смених носач...общто взето беше при добър майстор а днес виждам странен теч.Още не съм разучил колата затова ако някой може да помогне ще се радвам...
MITKO_DVD написа:Това да не е 1.6 101к.с.![]()
,много гаден мотор и тече кът лейка по принцип
Georgi_G написа:Аз залагам на О-пръстена под масления филтър и от там подлива по блока и картера. Пробвай да забършеш добре филтъра и около него и после гледай, но на студена кола(след като я подкараш сутринта докато загрее).
