Развалена резба за пасат б5.5 2.5тди v6 Разрешено....
BRANDENBURG
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 20:41
Мнениеот BRANDENBURG » Пон 12 окт 2009 21:18
Здравейте, колеги; моля за един съвет за пасатчето.Преди ден започнах да сменям ролки и ремъци на пасата, но едната ролка и то най-важната - обтягащата с хидравличният повдигач беше с болт, който много трудно развих; почти съм сигурен че беше лепен защото не остана никаква резба, а всъщност и това ми е проблема - какво да направя - дали да се опитам да възстановявам резбата която я няма въобще и не_знам начин или да сменям капака, който е зад ангренажните ролки и се демонтира доста трудно.
Не_знам как се качват снимки, иначе ще кача, интересно е .
Здравеите колеги молиа за един савет за пасатчето.Преди ден започнах да смениавам ролки и ремаци на пасата но едната ролка и то наи важната обтяга6тата с хидравличният повдига4 беше с болт които много трудно развих по4ти сам сигурен 4е беше лепен за6тото не остана никаква резба а всащност и това ми е проблема какво да направиа дали да се опитам да вастановиавам резбата коиато я няма вобще и незнам начин или да смениавам капакьт които е зад ангренажните ролки и се демонтира доста трудно. незнам как се качват снимки ина4е ще кача интересно е .
Последна промяна от BRANDENBURG на Сря 14 окт 2009 22:50, променено общо 1 път.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: Развалена резба за пасат б5.5 2.5тди v6
Мнениеот Петър Петров » Пон 12 окт 2009 23:47
Кое е без резба - болта или...
dancing_niki
Скиора
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Вто 13 окт 2009 8:32
Ако се намери читав капак на добра цена аз лично бих го сменил, така и така си свалил цялата предница. Ако пък ти е прекалено скъпо се допитай до някой професионалист ако ти нямаш такива умения да се навие втулка с нова резба, което предполагам ще е по-евтиното решение. Това са само разсъждения, ако капакът е под налягане (малко вероятно според мен) може и да не стане с втулка с нова резба.
angel1250p
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 23:11
Мнениеот angel1250p » Вто 13 окт 2009 9:35
Кофти ситуация,но по принцип се сменя целия капак което си е цифра.Съвет хващаш стругар да ти направи шпилка на два размера и си във филма мисля че имаше възможност и материал за сваляне от капака.Не съм го пробвал лично но мисля че ще стане.Иначе там е доста отговорно място и тряя да е здраво.
AmW
Мнениеот AmW » Вто 13 окт 2009 23:32
Аз за това си карам колата в сервиз...
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Сря 14 окт 2009 4:09
AmW написа:Аз за това си карам колата в сервиз...
Ами то в сервиза да не мислиш че не развалят резби, особено ако в предния са залепили болта с някакво здраво лепило да не мърда...
Когато човек сам си прави нещата поне знае къде и какво е направил(закрепил) и ще знае как да го направи другия път...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 14 окт 2009 7:55
ДА.масово се прецакват резби...и незнам защо много хора мислят,че в сервиза няма да ги извикат да им го покажат и да ги накарат да си го платят както и ремонта му..при което положението е същото.Да,много е лесно да обвиниш сервиза,че ти е прецакал болта...ама редно ли е като не е така?
Затова при гърнеджиите примерно си пише - всяка скъсана шпилка не е по вина на сервиза и ремонта си е за сметка на клиента.
При мен при климатиците е същото - италианците масово мажат резбите с някакъв резбоосигурител което няма никаква идея понеже резбата не е оплътняващия елемент...съответно после маркуча се развива и е за смяна накрайника му понеже е пълен със стружки и щуцера на външния радиатор понеже вече няма резба.Никога не съм имал проблем с клиент по този въпрос понеже човека вижда,че съм направил необходимото - развил съм гайката от радиатора...понеже резбите са алуминиеви и не много здрави резултата е налице (при неоригиналните климатици гайките са метални а не алуминиеви).
По повод проблема - снимай за какво точно иде реч понеже съм разглобявал 2.5 ТДИ ама много отдавна и вече не помня добре какво чудо бее с ангренажа.Вариант е да се прави втулка с два размера,вариант е да се мине на шпилка с два размера,вариант е да се аправи само със шпилка...но за която и да е от обработките майсторите ще искат детайла да е свален от колата...никой няма да се заеме да го прави на място.Имаме подходящите познати но както ти казах трябва да се свали въпросното нещо.
Успех!
angel1250p
Мнениеот angel1250p » Сря 14 окт 2009 11:21
Колегата най вероятно няма да се справи сам,защото се искат поне минимални условия за домашно правене и познаване на мотора,но ще дам малко бързи обяснения без подробности кое се сваля.Целия ангренаж мотора се оставя на белези.Картер,подкартер се свалят,вътре в подкартера има балансиращ вал и маслена помпа които също са на белези и те се свалят и се развиват болтовете които държат въпросният капак на ангренажа.Тия капаци превъртат ако преди не са стегнати с правилна сила или е превартял и е мазано с някакъв осигурител да се замаже положението.Стяга се с определена сила не помня колко точно,но мястото си е отговорно.Наи лесния вариант които предпочитат големите сервизи е да капака трябва да се смени,виждал съм и гаражни изпалнения които все още се движат може би.Късмет колега и не се набутваи с нов капак преди да опиташ стария,струва доста поне според мене .
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 14 окт 2009 11:50
Ако става въпрос за този капак (позиция 25 - Sealing Flange) струва към 200-тина лева, но точната цена я нямам понеже не съм дистрибутор, а в самата ЕТКА ми дава таква цена. Сериините номера са:
059 103 150 К - за мотори AKN, BAU, BDG и BDH;
078 103 151 C - за мотори AMX, BBG, ATQ
angel1250p
Мнениеот angel1250p » Сря 14 окт 2009 12:04
За тоя капак става на въпрос
BRANDENBURG
Мнениеот BRANDENBURG » Сря 14 окт 2009 22:17
dancing_niki написа:Ако става въпрос за този капак (позиция 25 - Sealing Flange) струва към 200-тина лева, но точната цена я нямам понеже не съм дистрибутор, а в самата ЕТКА ми дава таква цена. Сериините номера са:
Цената на капака е 308лв в юнитреид.но има и доста втора опотреба за по 100 лева серииния номер е 059 103 153Р.
BRANDENBURG
Мнениеот BRANDENBURG » Сря 14 окт 2009 22:26
angel1250p написа:Колегата най вероятно няма да се справи сам,защото се искат поне минимални условия за домашно правене и познаване на мотора,но ще дам малко бързи обяснения без подробности кое се сваля.Целия ангренаж мотора се оставя на белези.Картер,подкартер се свалят,вътре в подкартера има балансиращ вал и маслена помпа които също са на белези и те се свалят и се развиват болтовете които държат въпросният капак на ангренажа.Тия капаци превъртат ако преди не са стегнати с правилна сила или е превартял и е мазано с някакъв осигурител да се замаже положението.Стяга се с определена сила не помня колко точно,но мястото си е отговорно.Наи лесния вариант които предпочитат големите сервизи е да капака трябва да се смени,виждал съм и гаражни изпалнения които все още се движат може би.Късмет колега и не се набутваи с нов капак преди да опиташ стария,струва доста поне според мене .
Днес го направих, та даже и го запалих пасата; сега ще ви кажа как стана . Взех си комлект за възстановяване на резби - струва 330лв за един метчик и една бургия, но както и да е - дават го и под наем. Работата стана следната : с метчика, който е 11.25мм се прави нова резба. В тази резба се поставя една стоманена пружинка с външен размер на метчика и вътрешен на моя болт - в случая 11.1,25мм_и там се навива вече болта на ролката. Аз не_вярвах, че ще стане здраво, но повярвайте, няма превъртане и така свърших работа.
Днес го направих та даже и го запалих пасата сега 6те ви кажа как стана . Взех си комлект за вазтановиаване на резби струва 330лв за един метчик и една боргиа но както и да е дават го и под наем. работата стана следната с мет4ика които е 11.25мм се прави нова резба в тази резба се поставиа една стоманена пружинка с ваншен размер на мет4ика и ватре6ен на моиа болт в слу4аиа 11.1,25мми там се навива ве4е болта на ролката аз невиарвах 4е ще стане здраво но повиарваите нчма превартане и така сфарших работа.
BRANDENBURG
Мнениеот BRANDENBURG » Сря 14 окт 2009 22:38
zfa159 написа:ДА.масово се прецакват резби...и незнам защо много хора мислят,че в сервиза няма да ги извикат да им го покажат и да ги накарат да си го платят както и ремонта му..при което положението е същото.Да,много е лесно да обвиниш сервиза,че ти е прецакал болта...ама редно ли е като не е така?
Успех!
Не обвинявам момчетата от сервизите, но просто нямаше да го направят по най-добрия начин - щяха да го залепят и да кажат, че ще е надеждно. А това не_е най-доброто .
Не обвинявам мом4етата от сервизите но просто нямаше да го направиат по наи добриат начин щяха да го залепиат и да кажат 4е 6те е надежно. а това нее наи доброто .
BRANDENBURG
Мнениеот BRANDENBURG » Сря 14 окт 2009 22:43
Мерси, колега, че ми казваш, но аз ако нямам условията ще сменям ли ангренаж на тази кола - почти на всички им е ясна процедурата. Имам и програмите, имам и добри инструменти, двор, гараж, друго не_ми трябва; малко повече мислене и това_е, всичко е направено от човек.
Мерси колега 4е ми казва6 но аз ако нямам условиата 6те смениавам ли ангренаж на тази кола почти на всички им е ясна процедурата. имам и програмите имам и добри инструменти двор гараж друго неми трябва малко пове4е мислене и товае вси4ко е направенио от 4овек.
BRANDENBURG
Мнениеот BRANDENBURG » Сря 14 окт 2009 22:47
dandan написа:
Да, много си прав, а и в сервизите гледат да ти вземат паричките, не да ти оправят колата както трябва. Най-лесно е да се натъпче с лепило и да ти кажат карай спокойно.
Да много си прав а и в сервизите гледат да ти вземат паричките не да ти оправиат колата както трябва. Наи лесно е да се натапка с лепило. да ти кажат караи спокоино .
