Моля за помощ при дешифровка на ваг-ком стойностите
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Вто 20 окт 2009 14:46
Това са стойностите, които ми даде оня ден двг-то (мисля, че бях на газ)
Интересува ме за какво се отнася всяка килийка.
Примерен въпрос е защо имам на три места стойности за температура, като една от тях е даже 217 градуса?
Втори - този T.B. ъгъл от 17.5 градуса нормален ли е или е малко височък?
Прозорчетата с RPM и speed са ясни :wink: .
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Re: Моля за помощ при дешифровка на ваг-ком стойностите
Мнениеот vaikata_milen » Сря 21 окт 2009 19:26
колега не мен ли ми се губи зрението :? или снимката ти е размазана :?: тея стоиности ако може некой да ги разшривофа па на
kundak
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
Местоположение: Хасково
Мнениеот kundak » Пет 23 окт 2009 8:45
КОЛЕГА СНИМКАТА НЕ Е ЯСНА А ЗА ВЕНЗИН СТОИНОСТИТЕ ТРЯБВА ДА СА ОТ 3-12.14
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 23 окт 2009 16:10
T.B angle показва колко градуса е отворена дроселавата клапа/
Ign. Timing е предварението - при мен постоянно варира
Inj. On Time e времето за което дщзата/ите остават отворени
Load мисля че мери вакум, но за това не съм много сигурен
Lambda factor, са показанията на ламбда сондата. Трябва да са около единица, но постоянно се променят
Аз съм с 1.8 ABS мотор и при мен показва само две температури - на антифриза и на входящия въздух
Тази температура от 217 градуса да не е нещо за изгорелите газове :roll: Не виждам къде другаде може да е толкова топло :)
Последна промяна от Winner25 на Пет 23 окт 2009 18:55, променено общо 1 път.
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Пет 23 окт 2009 18:17
Winner25 написа:T.B angle показва колко градуса е отворена дроселавата клапа/
Тази ъемпература от 217 градуса да не е нещо за изгорелите газове :roll: Не виждам къде другаде може да е толкова топло :)
Точно такъв тип мнение очаквах.
Един майстор ми каза, преди време,че датчика за температура на тройника (на главата) ми дава грешни стойности - по това време в килийката, която мисля, че е за него, показваше минус 47 градуса на загрят двигател. По настоящем, същата показва минус 217 градуса. И тогава и сега като меря по крачетата на въпросния датчик всички стойности са в норма, т.е. май тези минусови данни не са за него. Не знам :roll: .
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 23 окт 2009 19:05
При мен на някои показатели са им разменени местата
Само на две места имам показания за температура.
Предполагам че това на първия ред е температурата на охладителната течност защото разликата с тази на таблото е само няколко градуса, а и се движат едновременно.
Другата е температурата за входящия въздух. Знам че датчика който отчита тази температура се намира до дюзата. Във форума бях чел че често се случва да му се прекъснат кабелите или да няма добър контакт и почва да дава неверни стойности.
Също така бях чел че датчика на тройника всъщност представлява три датчика в един корпус. Единия е за таблото, другия за ЕКУ-то, а третия мисля че за нагревателя във всмукателния колектор.
