селенови втулки
kle4kata
Регистриран на: Сря 30 яну 2008 19:03
Местоположение: Червен бряг
селенови втулки
Мнениеот kle4kata » Нед 01 ное 2009 13:57
здр на всички искам да попитам дали може някои да ми даде схемата за сваляне на селенови втулкии "чертежа на приспособлението за смяната им". трябва ми спешно
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: селенови втулки
Мнениеот radotom » Нед 01 ное 2009 14:41
Свалят се и се слагат на преса с подходящ дорник.
Иначе - и с дърводелска стяга може би ще може да се вкарат новите ;)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: селенови втулки
Мнениеот zfa159 » Пон 02 ное 2009 19:33
Старите излизат спокойно с подходящ дорник и чук...монтажа на новите е по-сложен без преса понеже се гънат и не влизат лесно и докрай.Аз щом с пресата видях зор..сети се без нея какво е ;)
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Re: селенови втулки
Мнениеот VW_forever » Чет 12 ное 2009 0:06
За слагането, чух един коментар между двама. Не съм го пробвал, но като се замисли човек, има логика:
Слагат се новите във фризера. След като се охладят, си влизат без никаква интервенция... :?
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: селенови втулки
Мнениеот vladtod® » Чет 12 ное 2009 16:48
VW_forever написа:За слагането, чух един коментар между двама. Не съм го пробвал, но като се замисли човек, има логика:
Никаква логика няма защото ще хлопа през зимата като стане - 10* /-15*. Схема за сваляне няма,демонтираш носача и ако си кадърен се справяш без схеми и чертежи .
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Re: селенови втулки
Мнениеот dandan » Чет 12 ное 2009 19:54
Старите излизат лесно като се среже гумата ( ако не изпада сама де като при мен) и след това с ножовка се прорязва външната гривна. За новите най-добре на преса но моите с чука си ги вкарах но трябва внимателно че материала е мек и се огъва лесно.
VW_forever
Re: селенови втулки
Мнениеот VW_forever » Чет 12 ное 2009 20:28
@vladtod®, логиката е следната:
- при монтирането, носача е на 30гр., примерно през лятото...
- втулката е -20 от фризера, разлика от 50гр.
Това е целта да хлопа,за да влезне свободно..., докато се изравнят температурите. :roll:
Иначе зимата, каквато температурата за носача, такава и е за втулката. :wink:
Както казах, този разговор го "прихванах" от двама мъже, докато си купувах кафе от крайпътно заведение. Единият трябваше да ги сменява, а другият му обясняваше.
Стана ми интересно, защото аз бях ги сменил преди има няма месец, на преса.
Дали носача трябва да се подгрее допълнително, това е друг въпрос. Не ми е работа това, иначе задължително да съм го пробвал на някой бракуван носач, с чисто нова втулка.
Поне сега, или ще мога да споря, или няма да пиша ... глупости. :D
dandan
Двигател: AHA 2003
Re: селенови втулки
Мнениеот dandan » Пет 13 ное 2009 0:47
Разликата между диаметрите при мен беше около 0.45мм. При такава разлика няма как да стана само с нагряване-охлаждане,освен ако не се загрее носача до червено.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: селенови втулки
Мнениеот kirhadj » Пет 13 ное 2009 7:33
Колеги, имайте в предвид, че при нагряване се изменя структурата на металната сплав от която са направени носачите. Вероятността да се счупят (изкривят) след нагряване става по-голяма.
radionov
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
Re: селенови втулки
Мнениеот radionov » Пет 13 ное 2009 10:57
аз моите ги сменям само с чук и дорник , и става .
S.Nikolaev
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
Местоположение: Shumen
Re: селенови втулки
Мнениеот S.Nikolaev » Пет 13 ное 2009 15:54
Аз по принцип с горелката и ножовка ги сменям - с горелката нагрявам само гумата на селеновата втулка (естествено не може само нея де....) и когато изгори гумата горната част сама си пада, пък после или с чука и секача или с ножовката го резвам набързо и го изкарвам. Иначе за новите ползвам преса.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: селенови втулки
Мнениеот zfa159 » Пет 13 ное 2009 21:40
Тези втулки влизат с натиск на пресата от около 2-2.5 тона...смятате ли че рлзика 50 градуса в температурите компенсира 2 тона натиск? ...едва ли.
Принципно проблема с вкарването е периферията на самия тампон...той е с по-голям диаметър отколкото на самия отвор и вътрешната гума.
Пресата си е благодат - ние в сервиза затова си я взехме - за да не мааме с чуковете до откат.
Много по-лесно е да се свали носача,да се цъкне на пресата да излезе тампона и после да се почисти леглото и да се вкара новия...избиването и набиването на тампона като цена за чист стур е от сорта на 5лв...където и да го занесеш никой няма да ти откаже за 20лв да ти смени 4-те тампона на носачите и да забравиш за случая.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 42 госта
