Проблем с предно ляво колело на Пасат 90г 1.8 моно
- xaxobgcc
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 16:18
- Местоположение: Пловдив/София
Предното ляво колело като мина през дупка се чува нещо като тракане или удряне. Какъв може да е проблема? и също като карам на заден ход и натисна спирачката се чува изрупкване или нещо такова.
- alien1
- Регистриран на: Сря 31 авг 2005 12:26
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=17403
Това е нимка на тампона на макферсона. Намира се като си отвориш капака на колелата ти има от двете страни по един.
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Макферсона е грубо казано пружината с амортисьора, а това което ти е посочил колегата е горната му част и точно това на снимката е въпросния тампон с лагера. Като вдигнеш колата да увисне гумата, бъркаш под калника хващаш пружината по-нагоре и се опитай да го разклатиш. Ако усетиш луфт горе е отишъл лагера. Все пак ако е в някакъв начален стадий може и да не го усетиш.
