Проблем с предно ляво колело на Пасат 90г 1.8 моно
xaxobgcc
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 16:18
Местоположение: Пловдив/София
Мнениеот xaxobgcc » Пон 27 мар 2006 20:05
Предното ляво колело като мина през дупка се чува нещо като тракане или удряне. Какъв може да е проблема? и също като карам на заден ход и натисна спирачката се чува изрупкване или нещо такова.
alien1
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 12:26
Мнениеот alien1 » Вто 28 мар 2006 8:20
Изпуснал амортесъор, каренце, тампон и т.н. Дай повече инфо. Как е на завои? Стабилна ли е? Тракането чува ли се?
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Вто 28 мар 2006 12:20
На завои няма проблеми. Завива си много добре. Само като мина през дупка се чува удрянето. А на заден като карам и натисна спирачките се чува нещо като изрупкване.
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Вто 28 мар 2006 12:40
Вдигни тази гума на крик и размърдай първо макферсона в горната част. Ако има луфт е лагера на тампона, а ако няма опитай като разклатиш самата гума наляво-надясно ( при мен беше така - гайката на главината се беше отхлабила, от к'ъф зор???? и чукаше кати минавам през неравности с малка скорост).
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Вто 28 мар 2006 15:29
Извинявай за тъпия въпрос ама кое точно е макферсона?
alien1
Мнениеот alien1 » Вто 28 мар 2006 16:36
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=17403
Това е нимка на тампона на макферсона. Намира се като си отвориш капака на колелата ти има от двете страни по един.
Petyoffy
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Сря 29 мар 2006 8:33
Макферсона е грубо казано пружината с амортисьора, а това което ти е посочил колегата е горната му част и точно това на снимката е въпросния тампон с лагера. Като вдигнеш колата да увисне гумата, бъркаш под калника хващаш пружината по-нагоре и се опитай да го разклатиш. Ако усетиш луфт горе е отишъл лагера. Все пак ако е в някакъв начален стадий може и да не го усетиш.
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Сря 29 мар 2006 11:02
Аха разбрах ще го погледна.
xaxobgcc
Мнениеот xaxobgcc » Съб 01 апр 2006 15:18
Разбрах какъв е проблема. На спирачния апарат трябва да има 2 болта които го държат към колето а то има само един отгоре. Отдолу няма и затова като натисна спирачките когато карам на заден рупка. Защото спирачния апарат се удря в джантата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kukata_pasat, tyhrh и 56 госта
