Привет колеги,
искам дави попитам,от известно време ми прави впе4атление 4е стрелката за температурата несе ка4ва пове4е от 70.Седи постояно на 70 или под него в бялата зона,ина4е колата си върви без проблем радиатора си топли по4ти веднага след тръгване.Такали трябва дае или има някакъв проблем и какъв можи дае тои?Благодаря ви предварително
температурен дат4ик на б3
- Теодор
Re: температурен дат4ик на б3
Проблема ти е в таблото с уредите а не в датчика
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Хммм... не бих се обзаложил!
Даже - като знам устройството на датчика- по-скоро него бих обвинил, ама без проба няма как да се каже със сигурност
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
При мен се получава когато акумулатора е твърде слаб, но в този случай и стрелката за бензина стои долу.
- bnvp
- Регистриран на: Сря 27 авг 2008 18:46
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E 1991
nerka написа:радиатора си топли по4ти веднага след тръгване
Хм а на мен това ми прилича на постоянно отворен термостат.Радиатора не трябва да е особено топъл малко след тръгване-виж маркуча в долния край на радиатора-трябва да е студен,ако не е значи съм прав.
- aliays
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:10
- Местоположение: Shumen Толедо 94г. ABS.1.8.mi
И аз като колегата преди мен залагам на термостат! Щом не качва повече от седемдесет градуса?!
Провери дали имаш парно, ако и то липсва значи термостат, а радиатора не трябва да загрява веднага а след като термостата отвори, приблизително!
Успех и пиши как си решил проблема!
Поздрави!!!
Поздрави!!!
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Хвани един термометър и виж на каква температура работи колата.Ако е колкото показва датчика - термостат.
Ако е нормална т.е. 90-тина градуса тогава смени датчика.Ако не се оправи търси проблема в таблото.
Успех!
Успех!
- krassen777
- Регистриран на: Нед 15 ное 2009 21:40
- Автомобил: TUAREG 7L R5
- Двигател: BAC 2005
- Местоположение: ВАРНА
И при мен беше така,смених термостата и сега е на 90 градуса.Щом ти се загрява бързо радиатора,това е...Ако проблема е в таблото,почти винаги проблем прави и уреда за бензина.
+1 70-75 градуса
и моя загрява бързо но не виждам проблем, на 3-тия километър вече парното започва леко на отвръща въздуха в тези полузимни условия сутринта на 6-7 градуса на околната среда.
radotom написа:Хммм... не бих се обзаложил!![]()
Ето го 'устройството' на датчика
Успех.
- passenger
и т'ва говненце е 45-50 кинта на магазина ?!?
- Теодор
passenger написа:и т'ва говненце е 45-50 кинта на магазина ?!?
Аз този Люксембургският го купих преди поне 5 години за 27 кинта. Сега купих един Тръктек за 17 кинта - работи от снощи (ръг и тръг).
Инак има на Феби, на Топран абе всякакви.
Привет колеги.
Първо ви благодаря за бързото откликване на моя проблем
днес след като запалих колата след минута работа,радиатора и марку4а от доло бе6е ве4е топъл,утре 6те проверя и със термометър за градосите и 6те пи6а.Но най вероятно както споделиха колегите от Шумен и Варна ште излезе термостата.
- zfa159
nerka написа:Привет колеги.
Първо ви благодаря за бързото откликване на моя проблем![]()
Щом долния се е стоплил ясно - термостат.
Вземи си читав за да не го сменяш 15 пъти.Повечето отварят или много рано или много късно..и резултата е кофти.
Успех!
