температурен дат4ик на б3
nerka
Регистриран на: Нед 15 ное 2009 19:10
Местоположение: varna
Мнениеот nerka » Сря 02 дек 2009 2:10
Привет колеги,
искам дави попитам,от известно време ми прави впе4атление 4е стрелката за температурата несе ка4ва пове4е от 70.Седи постояно на 70 или под него в бялата зона,ина4е колата си върви без проблем радиатора си топли по4ти веднага след тръгване.Такали трябва дае или има някакъв проблем и какъв можи дае тои?Благодаря ви предварително
Теодор
Re: температурен дат4ик на б3
Мнениеот Теодор » Сря 02 дек 2009 9:03
Проблема ти е в таблото с уредите а не в датчика :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 02 дек 2009 9:25
Хммм... не бих се обзаложил! :lol: :lol:
Даже - като знам устройството на датчика- по-скоро него бих обвинил, ама без проба няма как да се каже със сигурност ;)
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Сря 02 дек 2009 9:30
При мен се получава когато акумулатора е твърде слаб, но в този случай и стрелката за бензина стои долу.
bnvp
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 18:46
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E 1991
Мнениеот bnvp » Сря 02 дек 2009 13:31
nerka написа:радиатора си топли по4ти веднага след тръгване
Хм а на мен това ми прилича на постоянно отворен термостат.Радиатора не трябва да е особено топъл малко след тръгване-виж маркуча в долния край на радиатора-трябва да е студен,ако не е значи съм прав.
aliays
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:10
Местоположение: Shumen Толедо 94г. ABS.1.8.mi
Мнениеот aliays » Сря 02 дек 2009 20:13
И аз като колегата преди мен залагам на термостат! Щом не качва повече от седемдесет градуса?!
Провери дали имаш парно, ако и то липсва значи термостат, а радиатора не трябва да загрява веднага а след като термостата отвори, приблизително!
Успех и пиши как си решил проблема!
Поздрави!!!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 03 дек 2009 0:18
Хвани един термометър и виж на каква температура работи колата.Ако е колкото показва датчика - термостат.
Ако е нормална т.е. 90-тина градуса тогава смени датчика.Ако не се оправи търси проблема в таблото.
Успех!
krassen777
Регистриран на: Нед 15 ное 2009 21:40
Автомобил: TUAREG 7L R5
Двигател: BAC 2005
Местоположение: ВАРНА
Мнениеот krassen777 » Чет 03 дек 2009 8:15
И при мен беше така,смених термостата и сега е на 90 градуса.Щом ти се загрява бързо радиатора,това е...Ако проблема е в таблото,почти винаги проблем прави и уреда за бензина.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 03 дек 2009 11:22
+1 70-75 градуса
и моя загрява бързо но не виждам проблем, на 3-тия километър вече парното започва леко на отвръща въздуха в тези полузимни условия сутринта на 6-7 градуса на околната среда.
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Мнениеот Emo » Чет 03 дек 2009 15:25
radotom написа:Хммм... не бих се обзаложил! :lol: :lol:
Ето го 'устройството' на датчика :D . За какво да го обвиняваме, измерва му съпротивлението в момента на включване на вентилатора (да хване някаква приблизителна стойност на температурата на охлаждащата течност, ако термо-ключа му е читав), сравнява измереното с характеристиката и готово.
Успех.
passenger
Мнениеот passenger » Чет 03 дек 2009 15:35
и т'ва говненце е 45-50 кинта на магазина ?!? :screwy
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 03 дек 2009 15:44
passenger написа:и т'ва говненце е 45-50 кинта на магазина ?!? :screwy
    Е аз като го сменях преди 3-4г го купих 16 или 18лв не помня вече и си работи без проблеми, за този с 4-те крачета става въпрос.
    Emo
    Мнениеот Emo » Чет 03 дек 2009 16:06
    Аз този Люксембургският го купих преди поне 5 години за 27 кинта. Сега купих един Тръктек за 17 кинта - работи от снощи (ръг и тръг).
    Инак има на Феби, на Топран абе всякакви.
    nerka
    Мнениеот nerka » Пет 04 дек 2009 1:03
    Привет колеги.
    Първо ви благодаря за бързото откликване на моя проблем :bowdown
    днес след като запалих колата след минута работа,радиатора и марку4а от доло бе6е ве4е топъл,утре 6те проверя и със термометър за градосите и 6те пи6а.Но най вероятно както споделиха колегите от Шумен и Варна ште излезе термостата.
    zfa159
    Двигател: DXRB AGG
    Мнениеот zfa159 » Пет 04 дек 2009 23:46
    nerka написа:Привет колеги.
    Щом долния се е стоплил ясно - термостат.
    Вземи си читав за да не го сменяш 15 пъти.Повечето отварят или много рано или много късно..и резултата е кофти.
    Успех!
