Въпрос за Пасат Б4
sailor
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 10:14
Местоположение: Балчик
Въпрос за Пасат Б4
Мнениеот sailor » Пон 10 май 2010 22:04
Обмислям покупката на Пасат б4. Привърженик съм на бензина но също ме интерисуват и дизеловите двигатели. Кой бензинов и кой дизелов двигател ми препоръчвате. Какви са най-честите проблеми по колата?
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Re: Въпрос за Пасат Б4
Мнениеот mafiota_a4 » Пон 10 май 2010 23:24
Моят е 1.8 ADZ и съм доста доволен.Порови с търсачката.Има доста вече писано
IANSTO
Регистриран на: Пон 11 юли 2005 22:43
Мнениеот IANSTO » Вто 11 май 2010 8:02
Препоръчвам ти АБФ мотора . Лесен и евтин за подръжка . До сега за 3 години съм сменял само консумативи , едно каре , лагер и водна помпа . ( но покраи калпавите маистори и части смених неща който не бяха за смяна )
sailor
Мнениеот sailor » Вто 11 май 2010 9:05
Какъв е кода на 1.6 101 к.с. двигателя? Надажден ли е той?
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Вто 11 май 2010 9:11
sailor написа:Какъв е кода на 1.6 101 к.с. двигателя? Надажден ли е той?
карал съм Г3 с този мотор и не останах доволен от него,особено на климатик и 4-ри човека в колата
аз ти препоръчвам 2Е или AGG
AGG
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 11 май 2010 9:17
2 мотора са: АЕК и AFT
Колега, я обясни за какво ще я ползваш тази кола?
Ако ще е само за да си джиткаш из Балчик и да зареждаш ресторантчето в евентуалното ти (дано си го имаш ;) ) семейно хотелче - питания 1.6- 101коня мотор ще те устройва наистина.
Ако ще пътуваш на по-дълги разтояния - забрави за него! Слаб е!
Много по-подходящи са двулитровите 2Е или AGG, ADY.Те, за съжаление, изискват газов инжекцион (както, между впрочем, и питаните от теб 101коньови мотори)
Много добре би се отразил и за дълго и евтино пътуване препоръчания вече ADZ. Моноинжекцийка, забиваш една газова за 300лв и си капитан на бойната фрегата! :Mr Green Fun
sailor
Мнениеот sailor » Вто 11 май 2010 10:06
В момента карам Октавия с 1.8 20в двигател и се предполага че на какъвто и друг да се кача с по малко мощност няма да съм доволен. ADZ мотора колко кубика е? Според мен от моноинжекция няма как да очаквам голям вървеж, който не ми е и много нужен но си е друго като тръгнеш да изпреварваш да знаеш че като натиснеш ще минеш.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 11 май 2010 11:17
Тук viewtopic.php?f=24&t=152705&hilit=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82+%D0%913 има мнения за дизеловия мотор.
А тук за бензинови viewtopic.php?f=6&t=1034&start=15&hilit=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
Като цяло ще повторя в обобщен вид писаното от колегите за бензиновите варианти монтирани на Б4, до 1996 г.
Миналата година карах основно извнградско един Б4 1.6/101 к.с. около 700-800 км. и определено се поизмъчих.
Има един особен 1.8/75 к.с. с код AAM, който ако не е натоварен с повече от 3-ма души и багаж се държи прилично.
Доста приличен и икономичен вариант е 1.8/90 к.с., т.е. код ABS или ADZ.
Съдейки по горния ти пост колега избора ти отива към 2 литров мотор със 115 к.с. т.е. код 2е или AGG.
sailor
Мнениеот sailor » Вто 11 май 2010 12:11
Държа на лесната поддръжка най-вече . Какво ще кажете за моделите със "синхро" ако се скапе нещо скъпо ли е ?
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Мнениеот Vladko_1 » Вто 11 май 2010 15:29
2E е моят, доколкото знам е най-изчистения и е надежден + това за 5 години по двигателя съм му сменил едни гумички на клапаните и гарнитура
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Вто 11 май 2010 16:51
sailor написа:Държа на лесната поддръжка най-вече . Какво ще кажете за моделите със "синхро" ако се скапе нещо скъпо ли е ?
При синхрото поддръжката е малко по-скъпа, както казва един приятел караш една кола поддържаш две :)
Първо харчи малко повече от автомобил без синхро, по самото "синхро" ако се повреди някой от компонентите (раздатъчна кутия, диф, виско муфа, задното окачване) става тегаво с търсене на части (макар че гледам в Продава има доста синхрота на части). Изпускателната система е различна, имаш два катализатора, две средни гърнета, само задното гърне ми струваше 160 лв. и го имаше само на едно място в София (че даже беше и за Б3 и с малко преправяне стана за Б4 ;) )
Да не забравя трябва да имаш 5 абсолютно еднакви гуми :)
Иначе зимата е супер по снега ;)
djmaster
Регистриран на: Пет 13 мар 2009 21:42
Местоположение: pleven
Мнениеот djmaster » Вто 11 май 2010 20:11
колеги мога да кажа че който и да е 1,8 или 2,0 мотор без тия с карбураторса мн добри тези 1,6 са наистина слаби а тези 1,6 с големите коне за мен нямат смисъл даже горят повече от по голяма кубатура с същите коне
Ivajlo82
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:07
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Ivajlo82 » Вто 11 май 2010 20:39
Колега карам 1,6 101к.с., комби на бензин. С риск много колеги да ме апострофират мой съвет скачай в некое 1,9ТДИ 90к.с. Няма да се занимаваш с газ, метан уран и др.взривоопасни алтернативи. Сега газта е поевтина от дизела, но докога?
kurortist
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Мнениеот kurortist » Вто 11 май 2010 20:50
Ivajlo82 написа: мой съвет скачай в некое 1,9ТДИ 90к.с. Няма да се занимаваш с газ, метан уран и др.взривоопасни алтернативи. Сега газта е поевтина от дизела, но докога?
И аз съм (ЗА) дизела :да:
sailor
Мнениеот sailor » Вто 11 май 2010 20:54
Ivajlo82 написа:Колега карам 1,6 101к.с., комби на бензин. С риск много колеги да ме апострофират мой съвет скачай в некое 1,9ТДИ 90к.с. Няма да се занимаваш с газ, метан уран и др.взривоопасни алтернативи. Сега газта е поевтина от дизела, но докога?
Наистина ли е толкова спънат този мотор все пак е 101 к.с ? Как е поддръжката му? Дизел не съм карал никога, това ще е първата ми лична кола и за това се интерисувам от честите повреди по автомобила.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
