Въпрос за Пасат Б4
Въпрос за Пасат Б4
Обмислям покупката на Пасат б4. Привърженик съм на бензина но също ме интерисуват и дизеловите двигатели. Кой бензинов и кой дизелов двигател ми препоръчвате. Какви са най-честите проблеми по колата?
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Re: Въпрос за Пасат Б4
Моят е 1.8 ADZ и съм доста доволен.Порови с търсачката.Има доста вече писано
Препоръчвам ти АБФ мотора . Лесен и евтин за подръжка . До сега за 3 години съм сменял само консумативи , едно каре , лагер и водна помпа . ( но покраи калпавите маистори и части смених неща който не бяха за смяна )
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
sailor написа:Какъв е кода на 1.6 101 к.с. двигателя? Надажден ли е той?
карал съм Г3 с този мотор и не останах доволен от него,особено на климатик и 4-ри човека в колата
аз ти препоръчвам 2Е или AGG
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
2 мотора са: АЕК и AFT
Колега, я обясни за какво ще я ползваш тази кола?
Ако ще е само за да си джиткаш из Балчик и да зареждаш ресторантчето в евентуалното ти (дано си го имаш
) семейно хотелче - питания 1.6- 101коня мотор ще те устройва наистина.
Ако ще пътуваш на по-дълги разтояния - забрави за него! Слаб е!
Много по-подходящи са двулитровите 2Е или AGG, ADY.Те, за съжаление, изискват газов инжекцион (както, между впрочем, и питаните от теб 101коньови мотори)
Много добре би се отразил и за дълго и евтино пътуване препоръчания вече ADZ. Моноинжекцийка, забиваш една газова за 300лв и си капитан на бойната фрегата!
В момента карам Октавия с 1.8 20в двигател и се предполага че на какъвто и друг да се кача с по малко мощност няма да съм доволен. ADZ мотора колко кубика е? Според мен от моноинжекция няма как да очаквам голям вървеж, който не ми е и много нужен но си е друго като тръгнеш да изпреварваш да знаеш че като натиснеш ще минеш.
- Dpop
- Автомобил: VW
Тук viewtopic.php?f=24&t=152705&hilit=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82+%D0%913 има мнения за дизеловия мотор.
А тук за бензинови viewtopic.php?f=6&t=1034&start=15&hilit=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
Като цяло ще повторя в обобщен вид писаното от колегите за бензиновите варианти монтирани на Б4, до 1996 г.
Миналата година карах основно извнградско един Б4 1.6/101 к.с. около 700-800 км. и определено се поизмъчих.
Има един особен 1.8/75 к.с. с код AAM, който ако не е натоварен с повече от 3-ма души и багаж се държи прилично.
Доста приличен и икономичен вариант е 1.8/90 к.с., т.е. код ABS или ADZ.
Съдейки по горния ти пост колега избора ти отива към 2 литров мотор със 115 к.с. т.е. код 2е или AGG.
Държа на лесната поддръжка най-вече . Какво ще кажете за моделите със "синхро" ако се скапе нещо скъпо ли е ?
- Vladko_1
- Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
- Местоположение: Свищов
2E е моят, доколкото знам е най-изчистения и е надежден + това за 5 години по двигателя съм му сменил едни гумички на клапаните и гарнитура
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
sailor написа:Държа на лесната поддръжка най-вече . Какво ще кажете за моделите със "синхро" ако се скапе нещо скъпо ли е ?
При синхрото поддръжката е малко по-скъпа, както казва един приятел караш една кола поддържаш две
Първо харчи малко повече от автомобил без синхро, по самото "синхро" ако се повреди някой от компонентите (раздатъчна кутия, диф, виско муфа, задното окачване) става тегаво с търсене на части (макар че гледам в Продава има доста синхрота на части). Изпускателната система е различна, имаш два катализатора, две средни гърнета, само задното гърне ми струваше 160 лв. и го имаше само на едно място в София (че даже беше и за Б3 и с малко преправяне стана за Б4
Да не забравя трябва да имаш 5 абсолютно еднакви гуми
Иначе зимата е супер по снега
- djmaster
- Регистриран на: Пет 13 мар 2009 21:42
- Местоположение: pleven
колеги мога да кажа че който и да е 1,8 или 2,0 мотор без тия с карбураторса мн добри тези 1,6 са наистина слаби а тези 1,6 с големите коне за мен нямат смисъл даже горят повече от по голяма кубатура с същите коне
- Ivajlo82
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:07
- Местоположение: Кюстендил
Колега карам 1,6 101к.с., комби на бензин. С риск много колеги да ме апострофират мой съвет скачай в некое 1,9ТДИ 90к.с. Няма да се занимаваш с газ, метан уран и др.взривоопасни алтернативи. Сега газта е поевтина от дизела, но докога?
- kurortist
- Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Ivajlo82 написа: мой съвет скачай в некое 1,9ТДИ 90к.с. Няма да се занимаваш с газ, метан уран и др.взривоопасни алтернативи. Сега газта е поевтина от дизела, но докога?
И аз съм (ЗА) дизела
Ivajlo82 написа:Колега карам 1,6 101к.с., комби на бензин. С риск много колеги да ме апострофират мой съвет скачай в некое 1,9ТДИ 90к.с. Няма да се занимаваш с газ, метан уран и др.взривоопасни алтернативи. Сега газта е поевтина от дизела, но докога?
Наистина ли е толкова спънат този мотор все пак е 101 к.с ? Как е поддръжката му? Дизел не съм карал никога, това ще е първата ми лична кола и за това се интерисувам от честите повреди по автомобила.
