Трака ми супорта
andre
Регистриран на: Пет 27 фев 2009 1:00
Местоположение: varna
Трака ми супорта
Мнениеот andre » Пет 27 авг 2010 23:21
Колеги от няколко месеца имам едно много гадно тракане като на ламарина и скърцане по скоро горе долу така го определям ходих при няколко майстора в Варна и се оказа наи накрая че имам луфт на супорта на преден сесен апарат разгледах го и ми стана ясно какво е супорт и каква е причината. Но сега даите мнения как да го реша тоя гаден проблем колкото повече толкова повече .... ;-)
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Трака ми супорта
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 28 авг 2010 7:15
С нов ... от моргата, но не разбит или от авточасти в раздела продава тук във форума! Най - бързо и безпроблемно решаване на проблема. Става и с нов от магазина, обаче едва ли са някакви нормални цени, обаче не си казал за какъв пасат става въпрос, ако е изобщо пасат :roll: Ако си попълниш гаража вероятността да ти помогне някой е по - голяма!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 28 авг 2010 7:58
Според мен става въпрос за водачите на апарата :) Мисля че може да се сменят втулките :roll:
andre
Мнениеот andre » Съб 28 авг 2010 11:25
пасата е б5 1997 1.9 tdi 110 hp идеята ми е да мина възможно най-тънко от към кинти незнам какжи са цените на супортите но преди година сменях заден ляв апарат от моргата за 50 лв. така че той може да е по ефтин ............
Spoonk
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 16:56
Мнениеот Spoonk » Съб 28 авг 2010 22:25
Само поясни леглото на водача ли е износено или какво.Ако е леглото на водача със гумените втулки има решение, евтино.
andre
Мнениеот andre » Вто 31 авг 2010 12:08
значи като го напъне майстора с отверката отпред леко и спира тракането но незнам дали са износени втулките понеже неможах да го сваля. само ако може да ме ориентирате как са цените горедолу на тия работи и по специално за Варна ...... Благодаря и успешен ден :D
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Сря 01 сеп 2010 8:28
Стругар е решението,моя майстор ми беше обявил цена(по спомен)50 лева за двата.
andre
Мнениеот andre » Сря 01 сеп 2010 9:25
значи в най лошият случаи да се приготвя с 50-тачка при мен е разбит само преден дсен ....
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пет 03 сеп 2010 16:40
И при мен е преден десен....и с намаляването на феродото тропането като чели се усилва,не е много силно но е дразнещо.Цялата предница-окачване,тампони е ЧУК...само това ми лази по нервите....за Б3 знам че това си е детска болест.....незнам за твоя как е?!?!!?
Някой ако знае майстор за София който оправя такива неща да ме светне,или да сменям апарата...?!?!
andre
Мнениеот andre » Съб 04 сеп 2010 16:22
има логика като намалява феродото да става така но при мен накладките са на 15 хил км напражо са си нови но пък в началото като ги смених малко го имаше това тракане.
