Трака ми супорта
Трака ми супорта
Колеги от няколко месеца имам едно много гадно тракане като на ламарина и скърцане по скоро горе долу така го определям ходих при няколко майстора в Варна и се оказа наи накрая че имам луфт на супорта на преден сесен апарат разгледах го и ми стана ясно какво е супорт и каква е причината. Но сега даите мнения как да го реша тоя гаден проблем колкото повече толкова повече ....
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Трака ми супорта
С нов ... от моргата, но не разбит или от авточасти в раздела продава тук във форума! Най - бързо и безпроблемно решаване на проблема. Става и с нов от магазина, обаче едва ли са някакви нормални цени, обаче не си казал за какъв пасат става въпрос, ако е изобщо пасат
Ако си попълниш гаража вероятността да ти помогне някой е по - голяма!
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Според мен става въпрос за водачите на апарата
Мисля че може да се сменят втулките
пасата е б5 1997 1.9 tdi 110 hp идеята ми е да мина възможно най-тънко от към кинти незнам какжи са цените на супортите но преди година сменях заден ляв апарат от моргата за 50 лв. така че той може да е по ефтин ............
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 16:56
Само поясни леглото на водача ли е износено или какво.Ако е леглото на водача със гумените втулки има решение, евтино.
значи като го напъне майстора с отверката отпред леко и спира тракането но незнам дали са износени втулките понеже неможах да го сваля. само ако може да ме ориентирате как са цените горедолу на тия работи и по специално за Варна ...... Благодаря и успешен ден
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Стругар е решението,моя майстор ми беше обявил цена(по спомен)50 лева за двата.
значи в най лошият случаи да се приготвя с 50-тачка при мен е разбит само преден дсен ....
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
И при мен е преден десен....и с намаляването на феродото тропането като чели се усилва,не е много силно но е дразнещо.Цялата предница-окачване,тампони е ЧУК...само това ми лази по нервите....за Б3 знам че това си е детска болест.....незнам за твоя как е?!?!!?
Някой ако знае майстор за София който оправя такива неща да ме светне,или да сменям апарата...?!?!
има логика като намалява феродото да става така но при мен накладките са на 15 хил км напражо са си нови но пък в началото като ги смених малко го имаше това тракане.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], neznaiko и 84 госта
