Пасат Б3-гори масло, гумички клапани ?
passat b3
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 22:26
Мнениеот passat b3 » Вто 28 сеп 2010 20:21
Здравейте колеги нов съм в сайта извинявам се ако съм объркал темата та проблема ми е следния имам пасат 89-та година 1,8 пълна инжекция, машината е безупречна но започна да ми гори масло та искам да разбера дали проблема не е от гумичките благодаря ви предварително :обичам ви
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Re: Пассат Б3
Мнениеот pensiq » Вто 28 сеп 2010 20:39
Dobromirski написа:Маслоядите в двигателя са 3 вида. Едните са осем членно семейство бръмбари живуркащи в главата. Обикновенно си кротуват и щетите от тях са незначителни.
Има и едни червейчета по буталата, които отслабват и се вталяват. Като дръпнеш щеката на картера, и неприятна пръдня ти отвее бритона, можеш да идеш да се гръмнеш :bishop
На края , но не и на последно място, отзад живурка един охлюв. Кат одъртее и се напикава. Провери по маркуча, дет излизат от него, за следи от силен теч на черна урина.
:012:
Колегата цитиран от мен е болезнено смешен и прав.
passat b3
Re: Пассат Б3
Мнениеот passat b3 » Вто 28 сеп 2010 23:24
направо ми се реве не сам очаквал такова нешто но би ли предположил от кое е по вероятно може да бъде проблема колега ште ти бъда много благодарен :| :cry:
Lachi
Регистриран на: Пон 17 май 2010 19:10
Местоположение: Blagoevgrad
Re: Пассат Б3
Мнениеот Lachi » Сря 29 сеп 2010 7:45
Тоя дърт охлюв ще трябва да е турбото, което го има при някои дизели, за ралика от другите два варианта, които ги имат всички останали. Тъй като не може да се разбере, коя е причината по външни белези, първо се сменят гумичките, като по-евтин вариант (10 лв са те и за труд, зависи от майстора) и ако продължава така се отваря двигателя за сегментите.
Dpop
Автомобил: VW
Re: Пассат Б3
Мнениеот Dpop » Сря 29 сеп 2010 9:11
passat b3 написа:направо ми се реве не сам очаквал такова нешто но би ли предположил от кое е по вероятно може да бъде проблема колега ште ти бъда много благодарен :| :cry:
Колега добре е да уточниш с какъв мотор си, поне бензин или дизел.
Компресията на двигателя замервана ли е? Ако е добра вероятността да са сегменти на буталата/или износване в бутално-цилиндровата група е малка. При всяко положение, ако се престрашиш и отворите главата ще стане ясно. Има теми в които е описано какво се гледа/свещи, какво излиза от ауспуха, от капачката за масло, от щеката за нивото му/, за да се установи с голяма точност причинителя преди да се предприеме оперативна намеса.
От втвърдени гумички на клапаните има случаи да се долива и по над 1.5 л. между смените. Изпитал съм го лично.
И по възможност допълни заглавието, че става въпрос за разход на масло. :wink: Б3-ки много в този Форум.
Последна промяна от Dpop на Сря 29 сеп 2010 9:16, променено общо 1 път.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Re: Пассат Б3
Мнениеот vanko_VW » Сря 29 сеп 2010 9:16
Dpop написа:
Компресията на двигателя замервана ли е? Ако е добра вероятността да са сигменти е малка. При всяко положение, ако се престрашиш и отворите главата ще стане ясно.
Добри ме изпревари с отговора :wink:
колега когато купих моя Б4 2.0 АГГ след извесно време разбрах,че мотора гори около 2л. масло на смяна
след смяна на гумички на клапани проблема е решен,сега колата я карам с 10W40 и няма проблеми с разхода на масло
Успех
passat b3
Re: Пассат Б3
Мнениеот passat b3 » Сря 29 сеп 2010 13:20
Dpop написа:
Здравей колега значи мотора е 1.8 пълна инжекция бензинов мотор е компресията не е замервана много искам да върна машината на пътя не че сега не е но ми е болно като я гледам така мисля че ме разбираш :)
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Пасат Б3-гори масло, гумички клапани ?
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 29 сеп 2010 16:18
Предполагам кода на мотора /първите букви от номера на двигателя в големия талон/ е или PF или PB, хубаво е колегата да си го допълни в гаража.
Та турбо няма и от там няма кой да яде маслото, освен нещо Г60 ако е мотора ама там не съм запознат. Иначе ако са бахтисани сегментите, като вдигнеш пръчката за проверка на маслото от там излизат пръски масло. Няма ли ги тия пръски масло проблема най - вероятно не е в сегментите.
В тоя ред на мисли стигаме до гумичките. Моя двигател е PF и харчеше 2 до 2,5 литра на 10 хиляди км преди да сменя гумичките. Сега минавам за същите километри с 300 до 500 мл
passat b3
Мнениеот passat b3 » Сря 29 сеп 2010 16:24
ппиятел не извинявай но не мога да те разбера в какав смисал праски извинявай още веднаж но не разбирам какво искаш да кажеш :oops:
popas
Регистриран на: Нед 18 май 2008 18:06
Местоположение: Бяла (Варненска област)
Мнениеот popas » Сря 29 сеп 2010 20:08
Здравейте колеги. Аз съм с 2Е мотор и преди смяната на гумичките доливах около 2л. 2,5л. на 10хиляди. Сега не повече от 300гр. на 10хиляди. Такаче почни от там най напред това е според мен разбирасе! Поздрави и успех с ремонта.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 29 сеп 2010 20:34
passat b3 написа:... не мога да те разбера в какав смисал праски...
Колегата има предвид, че ако са свършили сегментите - много силно духа през щеката за маслото. Чак се получава и да пръска капчици по малко.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 30 сеп 2010 6:56
radotom написа:
Някой път и не чак толкова малко, но в общи линии това се получава :да:
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Чет 30 сеп 2010 8:12
Колега сменяй гумичките, първо е най-евтината интервенция и второ в повечето случаи те се оказват проблема, защото се спичат с времето и губят еластичност.И после да се похвалиш, че е спряла да гори масло, да не забравиш.
passat b3
Мнениеот passat b3 » Пон 18 окт 2010 17:33
колеги проблемат беше в гумичките смених ги и в момента не пипа масло благодаря ви за съветите :beer
drago1
Регистриран на: Чет 01 май 2008 11:38
Мнениеот drago1 » Пет 03 дек 2010 22:25
колко плати за смяната?
Потребители, разглеждащи този форум: plamen_gramatikov и 51 госта
