Пассат Б3 не работи на бензин
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Вто 12 окт 2010 18:41
Здравейте колеги.Проблема с моя автомобил е че отказа напълно да работи на бензин.Колата е Пассат Б3 Рп мотор,1.8ми с обикновенна газова.На газ не ми прави никакви проблеми.Когато карам на газ и пусна само помпата без да работи на бензин а самата помпа да си върти налягането и колата забива и почва да намаля скороста без значение че съм натиснал педала на газта до доло и така докато угасне(като натисна копчето напълно да заработи на бензин е същата работа),след това докато е в движение колата пускам я да заработи на газ и 3-4сек няма реакция никаква и след това се "събужда" :screwy .Рестартирах компа,вадих клеми и т.н но ефект няма.Днес махнах входящия маркуч за бензина към моното да видя помпата дали работи и се оказа че работи.Прави си налягане без проблем.Дюзата е прочистена на ултразвук и няма никакви забележки.А когато се опитам да запаля на бензин само върти,върти без признак да запали вообще.Веднага след това като искам да паля на газ пали с много зор(явно докато си изхвърли бензина или ....).Предполагам че тогава проблема остава да е в моното,щом помпата и дюзата са наред.Ако бяха датчиците щеше да прави проблеми и на газ но на това "гориво" си работи без забележка. :обичам ви
Извинявам се ако съм допуснал някакви правописни или пунктоациони грешки :kissy:
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Re: Пассат Б3 неработи на бензин
Мнениеот red rider » Вто 12 окт 2010 20:07
Виж си ел.инсталацията на газовата , релета и тем подобни . Газовия и бензиновия клапан работят ли добре .
HukuTyY написа:Когато карам на газ и пусна само помпата без да работи на бензин а самата помпа да си върти налягането и колата забива и почва да намаля скороста без значение че съм натиснал педала на газта до доло и така докато угасне(като натисна копчето напълно да заработи на бензин е същата работа)
това не го разбрах добре ....
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Мнениеот HukuTyY » Вто 12 окт 2010 21:04
това не го разбрах добре ....[/quote]
Искам да кажа че когато съм оставил бензиновата помпа да работи но карам на газ ми го прави това нещо
stenly_r
Регистриран на: Чет 05 май 2005 14:24
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Местоположение: Банкя
Мнениеот stenly_r » Вто 12 окт 2010 21:51
Имах същия проблем, само че при пълен инжекцион (пф).
Оказа се че компютъра беше гръмнал и не затваряха дюзите. Давеше се за секунди.
На газ си работеше безгрижно (с обикновена газова).
Виж дали свещите са мокри, след като си пробвал на бензин.
А причината да гръмне екуто беше кофти маса на двигателя.
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Сря 13 окт 2010 17:16
Коле ,газовия и бензиновия клапан как са ?да не би да не ти затварят добре и от там да смесва двете горива. А самия превкючвател газ-бензин читав ли е?.
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Мнениеот HukuTyY » Сря 13 окт 2010 17:23
angel1223 написа:Коле ,газовия и бензиновия клапан как са ?да не би да не ти затварят добре и от там да смесва двете горива. А самия превкючвател газ-бензин читав ли е?.
Газовия клапан е добре за бензиновия идея нямам :Mr Green Fun .Превключвателите до последно работиха.Утре ще я водя на доктор и ще споделя вечерта какво е станало. :beer
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Сря 13 окт 2010 18:48
Махни капака над моното и виж дали впръсква дюзата бензин.Някъде наблизо трябва да са сложили реле, което прекъсва дюзата при работа на газ.Провери клемите на релето с номера "30" и "88". Може и релето да е вградено в превключвателя газ-бензин има и такива.Извади буксата на дюзата и закачи "пробна лампа" на двата извода на буксата,превключи на положение"бензин" и накарай някой за завърти на стартер.Пробната лампа трябва да примигва- слабо забележимо тъй като напрежението е няколко волта.Дюзата не работи на 12 волта, но с лампата се хваща.Ако примигва лампата,значи има импулси към нея и трябва да отваря иглата.Често се случва иглата на дюзата да заяжда ( клеясва), може да се раздвижи обикновено.В случая казваш,че е чистена на ултра звук.Тогава първо проследи инсталацията от букста на моното, до релето прекъсващо дюзата ( или до ключа газ-бензин). Успех....
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Мнениеот HukuTyY » Чет 14 окт 2010 16:20
Здравейте колеги.Оказа се дюзата а уш беше нова :banghead: .Също така и уплатнението на дюзата.Благодаря на всички за помоща :обичам ви
ssel
Регистриран на: Сря 17 дек 2008 14:07
Автомобил: Vw cady
Двигател: BSX
Местоположение: Разград
Мнениеот ssel » Съб 16 окт 2010 19:28
колега отсега нататък караи по често на бензин за да не изсъхне уплътнението на дюзата
borislavvvv
Регистриран на: Сря 08 авг 2012 18:24
Мнениеот borislavvvv » Сря 08 авг 2012 18:55
Здравейте, и аз имам Б3 1,8ми , 91г. със същия проблем.Интересува ме къде мога да занеса дюзата за да я изчистят.Става въпрос за района на град София
Silverclub
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 9:45
Автомобил: VW Passat
Двигател: BMP 2012
Re: Пассат Б3 не работи на бензин
Мнениеот Silverclub » Пон 24 сеп 2012 13:26
Колеги, при мен същия проблем с малки разлики. На бензин нито пали нито работи. Смених цялата плочка отгоре с друга дюза и пак никакъв ефект. Бензиновата помпа също смених, че отказа и отново никои. Не пали и не пали. Копчето за превключване също изгоря и го смених :). Много неща на куп ми се случиха след като я оставих в един много сервиз пълен с "разбирачи" ама за това съм си аз виновен. Напрежение стига до моното замерихме 12 волта. Помпата хвърля бензин ще ни удави само дето дюзата явно не отваря. Търся грамотно момче дето чатка токовете(в София) да я погледне ама удрям на камък. Дайте идея или някой познат дето ги чатка тоците, че от "майстори" вече 3 седмици немога да я ремонтирам :). А беше само смяна на гарнитура на главата.
sodata1
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Пон 24 сеп 2012 13:44
Silverclub написа:Колеги, при мен същия проблем с малки разлики. На бензин нито пали нито работи. Смених цялата плочка отгоре с друга дюза и пак никакъв ефект. Бензиновата помпа също смених, че отказа и отново никои. Не пали и не пали. Копчето за превключване също изгоря и го смених :). Много неща на куп ми се случиха след като я оставих в един много сервиз пълен с "разбирачи" ама за това съм си аз виновен. Напрежение стига до моното замерихме 12 волта. Помпата хвърля бензин ще ни удави само дето дюзата явно не отваря. Търся грамотно момче дето чатка токовете(в София) да я погледне ама удрям на камък. Дайте идея или някой познат дето ги чатка тоците, че от "майстори" вече 3 седмици немога да я ремонтирам :). А беше само смяна на гарнитура на главата.
Колега,имах същия проблем!Всичко работеше,смених и бензиновата помпа заради разбирач газаджия(оказа се,че я е навързал да работи на бензин и газ и бензина е свършил,следователно и помпата ми изпуши)След като смених помпата и налях бензин,отново не работеше на бензин.Закарах я при едни момчета,закачиха я на компютър веднага разбра,че газовото не е вързано както трябва.След като го оправи човъркаше нещо там по неговия си лаптоп и ми каза компютъра ти е изгорял :talk: отидох аз да си търся нов и за моя радост намерих същия като моя,същия код и така нататък.На място си го вързах и оооооо чудо колата ми заработи на бензин та се къса.Радостно отивам при момчето,закачи я пак на компютъра и изчисти грешките.Та моя съвет е да отидеш някаде кадето правят диагностика да ти проверят компютъра щом всичко друго ти е наред!Поздрави и дано съм помогнал с нещо! mhihi
Silverclub
Двигател: BMP 2012
Мнениеот Silverclub » Пон 24 сеп 2012 18:02
Колега и аз се опасявам от същото, но и след твоето преживяване май вече съм 100% сигурен. Утре ще я карам да сменям водна помпа, че "майсторите" и това са успели да счупят докато проверяваха дали не е от нея проблема :). И след това я карам на диагностика.
