.Фаровете светят и парното духа при изваден ключ
Здравейте колеги "Пасатори". От няколко дни забелязах, че като изгася колата и извадя ключа преди да съм изгасил фаровете, те не преминават на габарит, а продължават да светят. В същото време вентилатора на парното продължава да работи - да "духа". Проблема изчезва когато превключа на габарит или излкюча фаровете
. Ако някой се е сблъсквал с този проблем моля за инфо
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Фаровете светят и парното духа при изваден ключ
без да знам какъв е ще кажа ,че 99.9% е Б3
и при мен се е случвало неведнъж сменях ключове ,превключватели и подобни свързани с осветителната уредба и ефекта е нулев.
- live_for_passat
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
- Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
- Двигател: ASZ 2002
- Местоположение: София - Карлово
Да не е клеморед?
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Ако си с ксенон 100% е от него,при мен е така!Гася колата без да изключа фаровете и те продължават да светят,и климатроника си върти
и аз съм с пасатор б3...
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Релета на Фаровете слагал ли си?Ако да,махна ли Лампичката в ключа?
keymaker
- Двигател: ABS+AAB
Абе и преди да сложа ксенона го имаше тоя проблем.
За проба :при изваден кнтактен ключ ,парното се включва и се примигва с дългите в следствие на което парното тръгва и лампите по таблото светват(дава се контакт). на почти всички ФВ от това поколение ,че и предишното се наблюдва този бъг.
- Dpop
- Автомобил: VW
Е кое е това поколение на ФВ с този бъг
че при мен, а поне още 6-ма от форума със същия модел и доста повече хора които познавам с Б3 го няма.
Аз съм с релета на фаровете + ДРЛ(от L&R) от повече от 2 г. и нямам проблем. Съмнява ме зацапване и или износване на пластините в ключа за светлините.
То дано и да се явява де
.Re: Фаровете светят и парното духа при изваден ключ
Провери си бушониерата , защото често пъти самите гнезда за предпазителите са докосват едно до друго и почват аномалии.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Dpop написа:Е кое е това поколение на ФВ с този бъг,
То дано и да се явява де.
Няма да е от ключа, защото за да светят фаровете трябва ток, а при изваден контактен ключ клемореда не трябва да дава ток за фарове и големи консуматори! Има нещо, което е дало фира и трябва да се провери системата в момент, когато се сбъгяса! Успех!
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
на ключа за фаровете си има постоянен + 30 и + на контакт X, та като нищо може да стават такива ефекти от него, от лоста къси / дълги и мигачи също.
Колеги, снощи смених ключа с друг и всичко се оправи. Старият ключ трънкаше като детска трънкалка. Проблема е решен.
- Dpop
- Автомобил: VW
vasilb написа:Dpop написа:Е кое е това поколение на ФВ с този бъг,
То дано и да не се явява де.
Обаче колега не си прочел внимателно това което съм писал, никъде не коментирам клеморед и или контактен ключ(на запалване/стартиране). А и след поста на Любомир точно над мен смятам, че няма грешка в предположението ми.
- vasilb
Dpop написа:vasilb написа:Dpop написа:Е кое е това поколение на ФВ с този бъг,
Благодаря за пожеланието.
Важното е, че на колегата му е решен проблема!
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 56 госта
