Ксенон на Б4
- gogo_TDI
- Регистриран на: Сря 31 мар 2010 11:16
- Местоположение: Dobrich
Ксенон на Б4
Здравейте колеги.....сложих си ксенон 4300К,искам да ви питам дали трябва да регулирам фаровете,или така да ги оставя!според мен свети добре....някой ако знае да помогне!мерси....
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Re: Ксенон на Б4
Ако преди това са ти били добре, не би трябвало имат нужда от реглаж
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Ксенон на Б4
Гого, ако ксенон-кита е на HELLA или на BOSCH - може и да не се налага регулировка
Тъй като, обаче, много се съмнявам да е такъв - трябва си не-малко връткане на врътките
Аз си играх близо месец, докато издокарам фаровете така, че да ми свети добре, а в същото време да не заслепявам насрещните коли
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Re: Ксенон на Б4
Нищо няма да ти стане ако си напарвиш един реглаж, макар и профилактичен.
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Re: Ксенон на Б4
При мен с китаец ксенон със слагането светната доста добре,без да заслепяват.. но може би има нужда и да се вдигнат,но кат неми работят врътките
- gogo_TDI
Re: Ксенон на Б4
Преди да сложа ксенона фаровете светеха перфектно,с ел.фарове е Пасата....и мога само да ги свалям!и за това питам ,дали ще има нужда да ги вдигам,ама да не стане така да заслепявам другите...
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Ксенон на Б4
Центровка е добре да се направи колега, както са писали и други преди мен.
Регулирането от копчето на таблото е в случай когато автомобилът е доста натоварен, за да не се дигне високо светлината, т.е. да ти осветява добре пътя(а не дърветата и знаците),
а и да не заслепяваш насрещните.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Ксенон на Б4
При мен се наложи да ги сваля малко след монтажа на ксенона,за да дойде отново на восичината,която дават заводски (имаше една хубава тема с една картинка и една схема) и трябваше и малко левия да се отвори наляво. Причината е,че крушките никога не могат да се получат със същите размери,с каквито е била и старата понеже технологията им е съвсем различна,както и крушката е доста по-голяма,което налага пререгулиране на фаровете дори с малко,след като се сложи ксенона.Но ако не си перфекционист,не е толкова фатално. При теб положението трябва да е доста по-добре от при нас (Пасат В3) понеже ти си с едносекционни фарове и крушки Н1,които нямат толкова разлика в габаритния си размер кеснонова спрямо обикновена,както се получава при Н4.
- vankata1079
- Регистриран на: Чет 21 окт 2010 12:47
Re: Ксенон на Б4
Колега , според мен не ги пипай още повече ако до сега не си ги настройвал. И не се заблуждавай , че светят малко високо - то ксенона е така , особено личи като осветява отдалече и ясно табелите имайки чувството , че си на дълги. Най - вече ще си проличи извън града , ако ти сигнализират със светлинен клаксон повече от 2ма колеги , значи настройвай тогава - малко е егоистично , но факт
- gogo_TDI
Re: Ксенон на Б4
Благодаря много на всички за мненията....
за сега няма да закачам фаровете!Безаварийнно каране на всички фенове
- zfa159
Re: Ксенон на Б4
Аз съм с 55W ксенон и понеже и рефлекторите са ми рециклирани,свети на убиване и всичкими светкат,дори да свеят само пред мен...това не мисля,че е причина да ги пререгулира,понеже те по принцип си светят много стабилно.
