Здравейте колеги! Напоследък ми прави впечатление, че на градско каране доста се покачва температурата на антифриза по данните от таблото. Често се случва да минава 100 градуса. Перката на охладителната система заработва, но това дали е нормално? С двигател 1,8 АБС съм и го карам на газ. На дълъг път температурата изглежда ОК 70-80 градуса.
Чудя се дали това е нормално за този двигател при градски тип каране или има нещо по колата, което може да се коригира за да се спаси двигателя от евентуално прегряване? Благодаря предварително за мненията...
Температура охладителна течност на Б3 при градско шофиране
Re: Температура охладителна течност на Б3 при градско шофиране
И аз съм с такъв двигател, извън града е като моя.
В града не е нормално до 100 градуса, но няма място за притеснение. Може би е така, защото в Търново е в голяма част нагорнища и надолнища.
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Може черния датчик за температурата да мери грешно
То при теб може и един общ да беше ,не помня !Но ако го сменяш вземи оригинален ,всичко друго мери грешно
- momcho_bg
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 18:25
- Автомобил: Volkswagen Passat B5.5
- Двигател: 2.5
- Местоположение: Червен бряг
Извън града при скорост около 90 км/ч температурата, която сочи таблото е 70-80 градуса. Парното работи супер! Явно че при по-голям въздушен поток към радиатора двигателя добре се охлажда. Разгледах и други подобни теми, но не можах да намеря еднозначен отговор.
Защото няма.Ако показанята са верни,може термостата да"работи бавно",датчика да не включва 1 степен на вентилатора,запушен радиатор,слаб дебит на помпата и др.
Трябва сам да ги тестваш за да разбереш.
altanivan
Първо виж датчика дали мери правилно,и товага може да търсиш останали варианти .. 100 на брой
- momcho_bg
- Двигател: 2.5
Какъв е най-лошият сценарии в случая? Колата на дълъг път върви много добре. Ускорява много добре, наскоро реших да си поглезя малко двигателя на бензин - стигнах до 140 км/ч при около 4000 об/мин и ме беше страх да продължа.
Относно температурата - напоследък използвам автомобила основно за извънградско шофиране - отсечки от около 200 км и както посочих в този случай проблеми никакви. Каране в градски условия в град като Велико Търново, освен че е неприятно на моменти става и невъзможно
Все пак какъв е най-лошият сценарии при продължително шофиране в градски условия при подобни данни на охладителната система?
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
i.e.i написа:но не можах да намеря еднозначен отговор.
А дебита как може да се провери дали е достатъчен?
slavi7575
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
- Автомобил: Vokswagen Pasat B3
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Русе
Провери дали ремъка за водната помпа и динамото е поставен както трябва. Трябва да минава под шайбата на помпата, понякога при смяната на ремъка го прекарват отгоре на помпата и той я върти с гърба, но и в обратна посока. Ако ремъка е както трябва остава температурен датчик. При мен на голфа, със същия двигател, след промиване и смяна на антифриза показанията паднаха с около 15градуса - при нормано загряла показанието беше около 65-70гр., а перката включваше около75-80гр.(това е по показанията на таблото).
- ktamen
Температура 70-80градуса не е ОК на дълъг път, прекалено е ниска. Или датчика на таблото не показва вярно или термостата е заседнал в полуотворено положение - извън града е прекалено отворен, а в града е прекалено затворен.
Запали я студена и пипай двата маркуча към радиатора, долния трябва да остава студен докато колата не загрее до 90 градуса. Малко над 100 градуса в града не е страшно, стига да е малко над 100.
Кога се включва вентилатора, би трябвало да се включи при около 95градуса, и двете степени ли ти работят?
- momcho_bg
- Двигател: 2.5
Благодаря на ktamen. От утре започвам диагностиката. Благодаря колеги! Темата може да се затвори вече...
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Ще я задържим отворена, за да споделиш за решението на проблема - така ще бъде полезно и на други.
- live_for_passat
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
- Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
- Двигател: ASZ 2002
- Местоположение: София - Карлово
при мен се оправи със смяна на водна помпа и термостат, датчика за таблото, поне при мен като се скапа и си вирна стрелката рязко на 120 градуса насред задръстването, та лесно го установих и това...
- momcho_bg
- Двигател: 2.5
- Layman
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 14:46
- Местоположение: Търново
Градски, то ясно че на високи обороти Т ще пада, но това не е нормално каране. Така че търси проблема.
