Температура охладителна течност на Б3 при градско шофиране
momcho_bg
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 18:25
Автомобил: Volkswagen Passat B5.5
Двигател: 2.5
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот momcho_bg » Пет 19 ное 2010 16:41
Здравейте колеги! Напоследък ми прави впечатление, че на градско каране доста се покачва температурата на антифриза по данните от таблото. Често се случва да минава 100 градуса. Перката на охладителната система заработва, но това дали е нормално? С двигател 1,8 АБС съм и го карам на газ. На дълъг път температурата изглежда ОК 70-80 градуса.
Чудя се дали това е нормално за този двигател при градски тип каране или има нещо по колата, което може да се коригира за да се спаси двигателя от евентуално прегряване? Благодаря предварително за мненията...
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Температура охладителна течност на Б3 при градско шофиране
Мнениеот velinsl » Пет 19 ное 2010 16:55
И аз съм с такъв двигател, извън града е като моя.
В града не е нормално до 100 градуса, но няма място за притеснение. Може би е така, защото в Търново е в голяма част нагорнища и надолнища.
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Пет 19 ное 2010 17:31
Може черния датчик за температурата да мери грешно :screwy То при теб може и един общ да беше ,не помня !Но ако го сменяш вземи оригинален ,всичко друго мери грешно :да:
momcho_bg
Двигател: 2.5
Мнениеот momcho_bg » Пет 19 ное 2010 17:40
Извън града при скорост около 90 км/ч температурата, която сочи таблото е 70-80 градуса. Парното работи супер! Явно че при по-голям въздушен поток към радиатора двигателя добре се охлажда. Разгледах и други подобни теми, но не можах да намеря еднозначен отговор.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 19 ное 2010 17:46
Защото няма.Ако показанята са верни,може термостата да"работи бавно",датчика да не включва 1 степен на вентилатора,запушен радиатор,слаб дебит на помпата и др.
Трябва сам да ги тестваш за да разбереш.
altanivan
Мнениеот altanivan » Пет 19 ное 2010 17:58
Първо виж датчика дали мери правилно,и товага може да търсиш останали варианти .. 100 на брой :Mr Green Fun
momcho_bg
Двигател: 2.5
Мнениеот momcho_bg » Пет 19 ное 2010 18:22
Какъв е най-лошият сценарии в случая? Колата на дълъг път върви много добре. Ускорява много добре, наскоро реших да си поглезя малко двигателя на бензин - стигнах до 140 км/ч при около 4000 об/мин и ме беше страх да продължа. :)
Относно температурата - напоследък използвам автомобила основно за извънградско шофиране - отсечки от около 200 км и както посочих в този случай проблеми никакви. Каране в градски условия в град като Велико Търново, освен че е неприятно на моменти става и невъзможно :banghead:
Все пак какъв е най-лошият сценарии при продължително шофиране в градски условия при подобни данни на охладителната система?
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Пет 19 ное 2010 20:28
i.e.i написа:
А дебита как може да се провери дали е достатъчен?
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Мнениеот slavi7575 » Съб 20 ное 2010 6:14
Провери дали ремъка за водната помпа и динамото е поставен както трябва. Трябва да минава под шайбата на помпата, понякога при смяната на ремъка го прекарват отгоре на помпата и той я върти с гърба, но и в обратна посока. Ако ремъка е както трябва остава температурен датчик. При мен на голфа, със същия двигател, след промиване и смяна на антифриза показанията паднаха с около 15градуса - при нормано загряла показанието беше около 65-70гр., а перката включваше около75-80гр.(това е по показанията на таблото).
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 20 ное 2010 9:17
Температура 70-80градуса не е ОК на дълъг път, прекалено е ниска. Или датчика на таблото не показва вярно или термостата е заседнал в полуотворено положение - извън града е прекалено отворен, а в града е прекалено затворен.
Запали я студена и пипай двата маркуча към радиатора, долния трябва да остава студен докато колата не загрее до 90 градуса. Малко над 100 градуса в града не е страшно, стига да е малко над 100.
Кога се включва вентилатора, би трябвало да се включи при около 95градуса, и двете степени ли ти работят?
momcho_bg
Двигател: 2.5
Мнениеот momcho_bg » Съб 20 ное 2010 18:56
Благодаря на ktamen. От утре започвам диагностиката. Благодаря колеги! Темата може да се затвори вече...
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 20 ное 2010 19:07
Ще я задържим отворена, за да споделиш за решението на проблема - така ще бъде полезно и на други.
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Мнениеот live_for_passat » Съб 20 ное 2010 19:27
при мен се оправи със смяна на водна помпа и термостат, датчика за таблото, поне при мен като се скапа и си вирна стрелката рязко на 120 градуса насред задръстването, та лесно го установих и това... :mrgreen:
momcho_bg
Двигател: 2.5
Мнениеот momcho_bg » Нед 21 ное 2010 16:56
:D Оказа се най-логичната от всички причини. Задкормилното устройство и стила на каране. Оказва се че карането на 3-та с 30-40 в градски условия и пресечен терен е причината за загряването на антифриза. Човек се учи докато е жив. Явно двигателя трябва да се държи във високи обороти в град /над 3000/ за да се поддържа нормална температура. :o . Живи и здрави колеги!
Layman
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 14:46
Местоположение: Търново
Мнениеот Layman » Нед 21 ное 2010 18:40
Градски, то ясно че на високи обороти Т ще пада, но това не е нормално каране. Така че търси проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
