въпрос пасат в4 продължение
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Мнениеот пинко » Нед 12 дек 2010 15:58
здравейте скоро мисля да купя пасат в4 95г,1,8 та въпроса ми е колата е с климатроник не знам по какъв начин да го проверя дали работи сега при тия минусови температури някакви идеи и другото което ме притеснява като я оглеждах видях масло на мястото където се завива масления филтър отгоре и теча беше пресен дали има някоя гарнитура за смяна мерси предварително
Последна промяна от пинко на Нед 19 дек 2010 15:14, променено общо 1 път.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: въпрос пасат в4
Мнениеот Winner25 » Нед 12 дек 2010 22:39
За клиоматроника, ако имаш възможност закарай колата в сервиз. Примерно при колегите zfa159 и The_Machine.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=44549&start=0
А за теча на масло - над масления филтър има датчици, които се случва да протичат. Сменят се лесно и не са скъпи :)
пинко
Re: въпрос пасат в4
Мнениеот пинко » Нед 12 дек 2010 23:05
мерси много
Dpop
Автомобил: VW
Re: въпрос пасат в4
Мнениеот Dpop » Пон 13 дек 2010 16:25
Климатроника за разлика от климатика работи и зимно време, като отдава топлина. :) Така, че може и сам да го тестваш преди да отидеш при клубните ни майстори(те могат да ти кажат и други неща за автомобила).
пинко
Re: въпрос пасат в4
Мнениеот пинко » Пон 13 дек 2010 19:25
Dpop написа:Климатроника за разлика от климатика работи и зимно време, като отдава топлина. :) Така, че може и сам да го тестваш преди да отидеш при клубните ни майстори(те могат да ти кажат и други неща за автомобила).
за топлото знам но ме интересува дали има начин да се види дали духа и студено сещам се за вариянта да я вкарам в топъл гараж но с такъв уви не разполагам
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: въпрос пасат в4
Мнениеот pas1.8mi » Пон 13 дек 2010 20:36
А да загрееш датчика за външната температура! :roll:
пинко
Re: въпрос пасат в4
Мнениеот пинко » Пон 13 дек 2010 20:44
pas1.8mi написа:А да загрееш датчика за външната температура! :roll:
и да го загрея то пак ще си вкарва студен въздух от вън а не изтуден от климатроника защото на вънка е кучи студ
pas1.8mi
Re: въпрос пасат в4
Мнениеот pas1.8mi » Пон 13 дек 2010 21:48
Идеята е да сработи Компресора!А то ,че ще си духа студено е ясно! mhihi
пинко
Re: въпрос пасат в4
Мнениеот пинко » Пон 13 дек 2010 22:03
pas1.8mi написа:Идеята е да сработи Компресора!А то ,че ще си духа студено е ясно! mhihi
а къде се намира тоя датчик :wink:
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: въпрос пасат в4
Мнениеот Гергин » Вто 14 дек 2010 12:27
Където ти е филтърът за купето, пред него един кръгъл, закачен за коша с щипка.
kofata
Регистриран на: Пон 26 май 2008 18:40
Re: въпрос пасат в4
Мнениеот kofata » Пет 17 дек 2010 12:52
Гергин-е там е датчика, когато колата е с климатик. При климатроника, датчика за външа температура е под десния фар (някъде). :beer
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: въпрос пасат в4
Мнениеот Гергин » Пет 17 дек 2010 14:08
Може би, изтрелях го направо без да съм сигурен :beer
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: въпрос пасат в4
Мнениеот znainainai » Пет 17 дек 2010 15:31
Датчиците са 2 пичове :wink:
Един на решетката под куката за теглене и един във въздуховода над вентилатора на купето. На база техните показания сметачката във ECU-то на троника или иначе казано контролера смята и преценява какво да прави ако сполиш само единия ше ошашавиш сметачката :!:
Щот не може тоя под бронята да дава + 30 а оня във въздуховода - 5 нали?
пинко
Re: въпрос пасат в4
Мнениеот пинко » Нед 19 дек 2010 13:22
Изображение0269.jpg[/attachment]
двигателя е нещо подобно
здравейте пак съм аз и пак ще ви досаждам с моите въпроси сега се връщам от втори оглед на колата и сега се оказа че не е 1,8ми 90кс, а 1,8 пълна инжекция 112 или 115кс какво можете да ми кажете за тоя двигател дали е сполучлив за моното знам че е много здрав но за пълната инжекция незнам и някой да сподели колко е данъка на 115кс мерси много на всички отзовали се :да:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Re: въпрос пасат в4 продължение
Мнениеот Winner25 » Нед 19 дек 2010 17:44
Ако става въпрос за пасат Б4 двигателя трябва да е 115к.с и също е добър :wink: Единствения недостатък в сравнение с моноинжекцията е по големия данък, който не знам точно колко е, но е над 100лв.
