въпрос пасат в4 продължение
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
здравейте скоро мисля да купя пасат в4 95г,1,8 та въпроса ми е колата е с климатроник не знам по какъв начин да го проверя дали работи сега при тия минусови температури някакви идеи и другото което ме притеснява като я оглеждах видях масло на мястото където се завива масления филтър отгоре и теча беше пресен дали има някоя гарнитура за смяна мерси предварително
Последна промяна от пинко на Нед 19 дек 2010 15:14, променено общо 1 път.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: въпрос пасат в4
За клиоматроника, ако имаш възможност закарай колата в сервиз. Примерно при колегите zfa159 и The_Machine.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=44549&start=0
А за теча на масло - над масления филтър има датчици, които се случва да протичат. Сменят се лесно и не са скъпи
- пинко
Re: въпрос пасат в4
мерси много
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: въпрос пасат в4
Климатроника за разлика от климатика работи и зимно време, като отдава топлина.
Така, че може и сам да го тестваш преди да отидеш при клубните ни майстори(те могат да ти кажат и други неща за автомобила).
- пинко
Re: въпрос пасат в4
Dpop написа:Климатроника за разлика от климатика работи и зимно време, като отдава топлина.Така, че може и сам да го тестваш преди да отидеш при клубните ни майстори(те могат да ти кажат и други неща за автомобила).
за топлото знам но ме интересува дали има начин да се види дали духа и студено сещам се за вариянта да я вкарам в топъл гараж но с такъв уви не разполагам
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: въпрос пасат в4
А да загрееш датчика за външната температура!
- пинко
Re: въпрос пасат в4
pas1.8mi написа:А да загрееш датчика за външната температура!
и да го загрея то пак ще си вкарва студен въздух от вън а не изтуден от климатроника защото на вънка е кучи студ
- pas1.8mi
Re: въпрос пасат в4
Идеята е да сработи Компресора!А то ,че ще си духа студено е ясно!
- пинко
Re: въпрос пасат в4
pas1.8mi написа:Идеята е да сработи Компресора!А то ,че ще си духа студено е ясно!
а къде се намира тоя датчик
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: въпрос пасат в4
Където ти е филтърът за купето, пред него един кръгъл, закачен за коша с щипка.
Re: въпрос пасат в4
Гергин-е там е датчика, когато колата е с климатик. При климатроника, датчика за външа температура е под десния фар (някъде).
Гергин
- Двигател: AGG
Re: въпрос пасат в4
Може би, изтрелях го направо без да съм сигурен
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: въпрос пасат в4
Датчиците са 2 пичове
Един на решетката под куката за теглене и един във въздуховода над вентилатора на купето. На база техните показания сметачката във ECU-то на троника или иначе казано контролера смята и преценява какво да прави ако сполиш само единия ше ошашавиш сметачката
Щот не може тоя под бронята да дава + 30 а оня във въздуховода - 5 нали?
- пинко
Re: въпрос пасат в4
Изображение0269.jpg[/attachment]здравейте пак съм аз и пак ще ви досаждам с моите въпроси сега се връщам от втори оглед на колата и сега се оказа че не е 1,8ми 90кс, а 1,8 пълна инжекция 112 или 115кс какво можете да ми кажете за тоя двигател дали е сполучлив за моното знам че е много здрав но за пълната инжекция незнам и някой да сподели колко е данъка на 115кс мерси много на всички отзовали се
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Re: въпрос пасат в4 продължение
Ако става въпрос за пасат Б4 двигателя трябва да е 115к.с и също е добър
Единствения недостатък в сравнение с моноинжекцията е по големия данък, който не знам точно колко е, но е над 100лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], koko__2002, stan7 и 36 госта
