Стягане ръчна passat b3
van4ov
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 12:38
Местоположение: Burgas
Мнениеот van4ov » Сря 15 дек 2010 15:45
Здравейте ,колеги ! Вчера пробвах на снега да дръпна ръчна и забелязах ,че изобщо не хваща ... просто намали съвсем леко. На място като я дърпам задържа на към 4 ти зъб. Въпросът ми е от къде мога да я затегна и как? Дали провлемът е само до реглаж? :(
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Re: Стягане ръчна passat b3
Мнениеот passenger » Сря 15 дек 2010 15:58
Мисля че колкото и да я натегнеш, няма да ти блокират колелата в движение, ако си с барабани отзад. Когато си сменах задните накладки си смених и спирачните цилиндри и сега ръчната едва прищраква на първия зъб и е много стегната, а отделно и спирането се подобри значително.
Иначе махаш ръкохватката на ръчната, после се маха другата "плоска" част от дръжката на ръчната, за да извадиш тази цялата голяма пластмасова част. Гайките (гайка и контрагайка), с които трябва да се заиграеш, мисля се падат точно под пепелника. Трябват ти две ключета 10 ако не се лъжа. Дали не ставаше само с махане на пепелника вече не помня ... за жалост
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 15 дек 2010 16:05
Ако има накладки ще блокира.
Натегни я ,но при "пусната" колелата трябва да се въртят без шум(да не допират накладките)
van4ov
Мнениеот van4ov » Сря 15 дек 2010 16:14
Знечи и да я натегна , след като съм отзад с барабани, няма да има особен ефект?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 15 дек 2010 16:24
i.e.i написа:Ако има накладки ще блокира.
:deal
passenger
Мнениеот passenger » Сря 15 дек 2010 16:40
Ами при мен е супернатегната с чисто нови накладки и не блокират, но не зная трябва или не трябва да блокират в движение, иначе от място почти не мога да тръгна.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 15 дек 2010 17:00
passenger написа:Ами при мен е супернатегната с чисто нови накладки и не блокират, но не зная трябва или не трябва да блокират в движение, иначе от място почти не мога да тръгна.
Ако "прилагаш" достатъчно усилие ,значи имаш проблем.
passenger
Мнениеот passenger » Чет 16 дек 2010 13:31
Какъв ?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 16 дек 2010 13:40
passenger написа:... Гайките (гайка и контрагайка), с които трябва да се заиграеш, мисля се падат точно под пепелника. Трябват ти две ключета 10 ако не се лъжа. Дали не ставаше само с махане на пепелника вече не помня ... за жалост
Да достатъчно е да се извади пепелника.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Чет 16 дек 2010 14:41
Ръчната може да блокира колелата в движение (накараха ме да го правя на прегледа, защото задницата беше лека и на валяка задните колела не блокираха заради кантара, а само намаляха движението, та дърпах ръчната да ме изхвърли), а това не е препоръчително, защото над 50-60км/ч ще стане мазало, а да не говорим за по-висока скорост! Това не е на жигула, при която я хване, я не. Немецът го е измислил! :wink: Това, че хваща още на първото зъбче ми се струва, че ще е много натегнато и задните накладки ще опират в барабаните и може да прегреят. Трябва колелата да се въртят свободно, а точно на кое зъбче ще хваща ... не мисля, че има значение. При мен е на 4-5 зъб.
passenger
Мнениеот passenger » Чет 16 дек 2010 21:03
vasilb написа:Ръчната може да блокира колелата в движение (накараха ме да го правя на прегледа, защото задницата беше лека и на валяка задните колела не блокираха заради кантара, а само намаляха движението, та дърпах ръчната да ме изхвърли), а това не е препоръчително, защото над 50-60км/ч ще стане мазало, а да не говорим за по-висока скорост! Това не е на жигула, при която я хване, я не. Немецът го е измислил! :wink: Това, че хваща още на първото зъбче ми се струва, че ще е много натегнато и задните накладки ще опират в барабаните и може да прегреят. Трябва колелата да се въртят свободно, а точно на кое зъбче ще хваща ... не мисля, че има значение. При мен е на 4-5 зъб.
Колелата си се въртят съвсем свободно а ми се струва че на ГТП е съвсем нормално да блокират колелата - нямаш изобщо инерция на автомобила определяна от теглото му.
vasilb
Мнениеот vasilb » Чет 16 дек 2010 22:25
passenger написа:
Движението на автомобила се изпълнява от валяците, на спирачки задницата направо се залепи за пода от натиск, но колелата продължиха леко да се въртят, а с ръчната, която блокира колелата, колата беше изхвърлена, въпреки че и предните спирачки бяха блокирани (изсвистяха гумите от търкането в музайката). Твоите спирачки може да не блокират, защото не е настроена добре ръчната или самите накладки са фалшименто и хващат слабо! Провери, за да не стане някоя беля! Успех!
ivchoforever
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 3:51
Автомобил: Passat B3 1992
Двигател: 2.0 115 ADY
Мнениеот ivchoforever » Чет 16 дек 2010 23:57
Аз преди бях с барабани отзад всичко беше перфектно по тях и като дръпна ръчната в движение само намаляваше леко скороста,но не блокираха колелата,а на място като я дръпна няма тръгване :roll: немина се време и реших че трябва да съм с дискове отзад :lol: намерих си цял заден мост от който свалих всичко каквото ми трябваше и монтирахме всичко,като преди всичко се ревизираха апаратите,последваха нови лагери FAG, нови дискове Бош и нови накладки Бош,нови жила,кантара го опънахме на МАХ и го вързахме,е спирането стана коренно различно :D и реших да пробвам ръчната в движение абсолютно същата работа като при барабаните намаля леко и това е ,а на място като я дръпна няма тръгване :banghead: единствено блокират задните колега при мокро време и на сняг в движение,за това чаках с нетърпение да падне първия сняг и близкия паркинг на Технополис или Техномаркет беше мой :Mr Green Fun Тъ така и не можах да се начудя защо така ги е проектирал немеца тези ръчни спирачки при Passat B3 ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
