VW Passat 1.8 T гори масло!
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Съб 30 апр 2011 20:40
Здравейте,
Казуса е следния: Колата е VW Passat 1.8 T, 150 к.с., 2002 -гори масло.
За около 1000км пробег лампата за маслото светна, при положение, че беше долято масло преди това.
Няма синкав или бял дим от ауспуха, няма и видими течове.
Ако някой е имал същия проблем или знае къде може да е причината ще съм много благодарен, ако сподели. :-)
kundak
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
Местоположение: Хасково
Re: VW Passat 1.8 T гори масло!
Мнениеот kundak » Съб 30 апр 2011 23:02
шефе най вероятно турбо но първо сложи по дебело масълце и тогава към турбината
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Мнениеот BG_POLICE » Съб 30 апр 2011 23:10
Отиди на читав диагностик! Веднага ще ти хване дали е турбото! Засега не пробвай по-тънко малко! Първо диагностика и след това друго :да:
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Нед 01 май 2011 7:24
Най-вероятно втулката на турбината е тръгнала и като влезеш в обороти го изхвърля. При това положение не е от голямо значение типа масло. По добре ходи при някой майстор да погледне турбото и не натискай много газта.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 01 май 2011 8:18
то ,ако е от турбото отзад ще има димен шлейф!това май е проблем за повечето от тези двигатели! има много писано от руските специалисти .правени са много опити и резултат: предполагаем конструктивен недостатък!на един като твоя му правиха допълнителни охладители на маслотоно,слагаха по "дебело"масло ,но резултат нулев!само съсипаха мотора! според мен идва от не добрите масла продавани у нас.личен опит с мотори на GM - горели масла ! смених маслата с препоръчани от производителя ,но купени от Гърция и сега са на седмото небе!спря разхода на масло!
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Нед 01 май 2011 8:30
rudoni написа:то ,ако е от турбото отзад ще има димен шлейф!това май е проблем за повечето от тези двигатели! има много писано от руските специалисти .правени са много опити и резултат: предполагаем конструктивен недостатък!на един като твоя му правиха допълнителни охладители на маслотоно,слагаха по "дебело"масло ,но резултат нулев!само съсипаха мотора! според мен идва от не добрите масла продавани у нас.личен опит с мотори на GM - горели масла ! смених маслата с препоръчани от производителя ,но купени от Гърция и сега са на седмото небе!спря разхода на масло!
Напълно възможно! Разликата между Кастрол, закупен от България и абсолютно същата модификация, но закупен от Германия е повече, отколкото от Земята до Луната във вървене, шум на двигателя, горене на масло и каквото се сетиш!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 01 май 2011 10:30
vasilb написа:Напълно възможно! Разликата между Кастрол, закупен от България и абсолютно същата модификация, но закупен от Германия е повече, отколкото от Земята до Луната във вървене, шум на двигателя, горене на масло и каквото се сетиш!
mhihi :deal
Не беше в сервиза да видиш как един Сеат на 4 години почти го бяха добутали до основен ремонт с Кастрол от Германия (момчето лично си го купува от там и то от различни места,вкл. и от официалното представителство),колата беше на реални 70 000км,понеже я кара от чисто нова....светят лампи за масло,няма налягане на загрял двигател (на 2000 оборота при норми 2.0 бара и нагоре,онова крепеше няма 1 бар :не: )....мазало....оправи се с Мотул и то дори не по-гъст,а такъв,какъвто препоръчват за двигателя ,така че благодаря въобще за Кастрол-а ако ще и от фабриката на Кастрол да е death
:beer
По повод 1.8Т-то ....доста хора се оплакват,че гори масло.Редовно е от гумичките на клапаните и водачите,както и от сегментите на двигателите,понеже не си знаят километрите.Пробваш с няколко вида и марки първо.Преглеждаш турбото,после мериш една компресия и всичко става ясно....редовно компресията е от сорта на 11-8-6-10 ,с драстични разлики на някои от цилиндрите и значително занижена спрямо каталожната....което обяснява сериозния разход на масло.Ако с компресията всичко е ок,тогава трябва да обърнеш внимание на гумичките на клапаните и водачите...за целта се сваля главата и така и така си я свалил,можеш спокойно да смениш едни сегменти на буталата,понеже компресията може да горе-долу добра и пак маслообиращия сегмент да е пълен с нагари (редовно им се случва на тези двигатели да имат тонове нагари,понеже се карат с лошо масло) и да не си върши работата.
:beer
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 01 май 2011 10:52
Тя лампата хубаво е светнала, но с какъв цвят, и нивото на маслото как е ?
Владимир5
Регистриран на: Съб 27 мар 2010 21:44
Мнениеот Владимир5 » Нед 01 май 2011 19:35
Колега,моята е на 190000 км,на 180000 ми гореше по 1 литър на 15000 км,смених гумичките и всичко е наред,макар,че карам с ESSO 10W40
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 01 май 2011 21:35
Личният ми съвет е максимално бързо да спреш да караш с Еsso,просто на загрял двигател извади щеката,стрии няколко капки между пръстите си и сам ще разбереш защо те съветвам такива работи scare .Един такъв двигател вече отнесе доста ремонт заради точно това масло,което се прави в България явно с никакъв качествен контрол death
z1ggygo
Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 14:31
Мнениеот z1ggygo » Пон 02 май 2011 9:29
@zfa159 кое за теб е читаво масло?
п.с. не се заяждам просто виждам че си в час и затова питам
извинявам се за офф-а :beer
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 02 май 2011 9:45
Колега, не четеш целите мнения на адаша. Мисля, че ще ти отговори - МОТУЛ :beer 8)
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Пон 02 май 2011 9:49
Коментирано е доста маслото за този двигател.
Оптимален вариант според маса хора е:
А сега - нека и Стефан да си каже. :)
illy1977
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
Местоположение: София- Своге
Мнениеот illy1977 » Пон 02 май 2011 21:04
Ессо,мессо...............и не знам какво още не.
От две години карам двата Пассата с руско масло и добавка Ресурс. Тракторите /мьркат/. На единия като го купих, пред блока му /пляснах/ нови гумички на клапаните и няма проблем. Няма течове или каквото и да било там.....Стария Пассат бе на кьм 280000км.,а новия /стар/ на 190000км.
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 02 май 2011 21:46
май вие не четете новините и не гледате телевизия!?есента на пътя харманли -симеоновград катастрофира турски ТИР с празни заготовки (тубички) за масло без етикети!къде е отивал? там дето ги пълнят и им лепят етикети!какви етикети с какви изображения???? дачиите от румъния карат с русенско масло ! а като вдигнеш капака има изображение с препоръчваното масло от производителя! Невярвам на марки и етикети!!!!! :012:
Потребители, разглеждащи този форум: asasho, Monyo Monev, paagrio, Радослаw и 56 госта
