След боядисване на спирачките дърпа на ляво
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 25 май 2011 23:52
Преди три дни си боядисах спирачните апарати и барабаните, но не облепих дисковете отпред и боядисвах със спрейчето наред.След като тръгнах да карам усетих че имам по-слаби спирачки, заради боята по диска, но това е нормално.Освен че спираше и по-трудно дърпаше и на ляво като натисна спирачката, но три дена след това продължава да ми дърпа на ляво като натисна.Минал съм към 100 км за тия дни и все още така ми прави.Сега да не би да трябва да сменям накладките заради тая боя :banghead:
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Re: След боядисване на спирачките дърпа на ляво
Мнениеот Deo88 » Чет 26 май 2011 0:10
Незнам какъв съвет да ти дам , но според мен може да свалиш накладките и да изчистиш хубаво дисковете и самите накладки .
Ако след това го има същото дърпане само на лявата страта , значи причината не е била в боята .
wicked_Jester
Регистриран на: Пет 13 авг 2010 15:09
Местоположение: Varna
Мнениеот wicked_Jester » Чет 26 май 2011 1:41
Може да ти звучи малоумно но нали знаеш че винаги остава вазможността лявата ти гума да е по-мека от дясната ;) :Mr Green Fun
ilian78
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 16:28
Местоположение: къшин
Мнениеот ilian78 » Чет 26 май 2011 6:29
колега аз съм боядисвал стотици апарати заедо с дисковете и такива проблеми не е имало.Също така няма никаква разлика във спирането зажото само до като си натиснал спирачките и боята е паднала от диска там където подърхността на накладката натиска върху диска.Търси проблема другаде на не е от боята на 100% с която си наръсил дисковете. :да:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 26 май 2011 6:49
При такова боядисване наред се запълва и зацапва мястото на супорта по което накладката се движи и е възможно да има пробеми от такова естество.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 26 май 2011 12:59
Колата ти тегли на една страна,защото най-вероятно си вкарал боя във водача на спирачния апарат от съотвентата страна(казваш-лявата)!Което ме навежда на мисълта за скъсан/неуплътняващ гумен маншон на водача-и също виж дали е гресиран вътре водача.Виж също и маншона на спирачното цилиндърче дали пак не е влязла боя!
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 26 май 2011 13:14
Според мен да дърпа наляво при натискане на спирачка означава, че не спира вдясно и там трябва да се търси проблемът. Не отляво.
gancho
Мнениеот gancho » Чет 26 май 2011 15:06
myrshavija написа:Според мен да дърпа наляво при натискане на спирачка означава, че не спира вдясно и там трябва да се търси проблемът. Не отляво.
Да,прав си-ако при спиране дърпа е така,аз разбрах,че при движение дърпа-тогава е моя вариант. :beer
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 27 май 2011 17:40
Забравих да спомена нещо много важно в началото.Преди 2 седмици някъде си сменях накладките отпред и от дясната страна сложих една стара и една нова накладка, защото буталото на спирачния апарат не можа да се прибере до там че да влязат две нови накладки.Преди да боядисам апаратите реших да пробвам дали ще успея да сложа нова накладка на мястото на старата, но пак не успях и тоя път сложих друга стара накладка, която имаше повече феродо, но по средата беше напукана.Започвам да си мисля че заради тая накладка започна да ми прави тия фасони.Скоро като отворя пак дясната страна ще смажа водачите и ще сложа друга накладка с ненацепено феродо.
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Пет 27 май 2011 21:41
Golf_Diesel_ написа:Забравих да спомена нещо много важно в началото.Преди 2 седмици някъде си сменях накладките отпред и от дясната страна сложих една стара и една нова накладка, защото буталото на спирачния апарат не можа да се прибере до там че да влязат две нови накладки.Преди да боядисам апаратите реших да пробвам дали ще успея да сложа нова накладка на мястото на старата, но пак не успях и тоя път сложих друга стара накладка, която имаше повече феродо, но по средата беше напукана.Започвам да си мисля че заради тая накладка започна да ми прави тия фасони.Скоро като отворя пак дясната страна ще смажа водачите и ще сложа друга накладка с ненацепено феродо.
Еееее, как така няма да се прибере цилиндъра? Ти за стяги чувал ли си :shock ? Май имаш проблем в десния цилиндър!
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пет 27 май 2011 21:52
Зависи...може да не го е бутал правилно, защото май трябва да се върти и бита...Аз днес гледах как става, и ми ги направиха :drunk
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 27 май 2011 23:04
От лявата страна се прибира перфектно, но отдясно малко им остава на две нови накладки да влязат ама не става.
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Пет 27 май 2011 23:08
ми виж дали имаш инерция гумата или пък да стяга
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Мнениеот taran » Съб 28 май 2011 6:31
Понякога такъв ефект се получава при пецакани спирачно маркучи-отвътре маркучето се разлага и прави нещо като клапа-пропуска налягане,само като се натиска педала.
За да разбереш дали това е проблема,розвай пробката за обезвъздушаване и опитай да прибереш цилиндърчето-ако се прибере,значи спирачния маркуч е за смяна.
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 04 юни 2011 13:20
Дърпането се оправи след като на мястото на накладката със напукано феродо сложих друга със здраво феродо.
