След боядисване на спирачките дърпа на ляво
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Преди три дни си боядисах спирачните апарати и барабаните, но не облепих дисковете отпред и боядисвах със спрейчето наред.След като тръгнах да карам усетих че имам по-слаби спирачки, заради боята по диска, но това е нормално.Освен че спираше и по-трудно дърпаше и на ляво като натисна спирачката, но три дена след това продължава да ми дърпа на ляво като натисна.Минал съм към 100 км за тия дни и все още така ми прави.Сега да не би да трябва да сменям накладките заради тая боя
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Re: След боядисване на спирачките дърпа на ляво
Незнам какъв съвет да ти дам , но според мен може да свалиш накладките и да изчистиш хубаво дисковете и самите накладки .
Ако след това го има същото дърпане само на лявата страта , значи причината не е била в боята .
- wicked_Jester
- Регистриран на: Пет 13 авг 2010 15:09
- Местоположение: Varna
Може да ти звучи малоумно но нали знаеш че винаги остава вазможността лявата ти гума да е по-мека от дясната
колега аз съм боядисвал стотици апарати заедо с дисковете и такива проблеми не е имало.Също така няма никаква разлика във спирането зажото само до като си натиснал спирачките и боята е паднала от диска там където подърхността на накладката натиска върху диска.Търси проблема другаде на не е от боята на 100% с която си наръсил дисковете.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
При такова боядисване наред се запълва и зацапва мястото на супорта по което накладката се движи и е възможно да има пробеми от такова естество.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Колата ти тегли на една страна,защото най-вероятно си вкарал боя във водача на спирачния апарат от съотвентата страна(казваш-лявата)!Което ме навежда на мисълта за скъсан/неуплътняващ гумен маншон на водача-и също виж дали е гресиран вътре водача.Виж също и маншона на спирачното цилиндърче дали пак не е влязла боя!
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Според мен да дърпа наляво при натискане на спирачка означава, че не спира вдясно и там трябва да се търси проблемът. Не отляво.
gancho
myrshavija написа:Според мен да дърпа наляво при натискане на спирачка означава, че не спира вдясно и там трябва да се търси проблемът. Не отляво.
Да,прав си-ако при спиране дърпа е така,аз разбрах,че при движение дърпа-тогава е моя вариант.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Забравих да спомена нещо много важно в началото.Преди 2 седмици някъде си сменях накладките отпред и от дясната страна сложих една стара и една нова накладка, защото буталото на спирачния апарат не можа да се прибере до там че да влязат две нови накладки.Преди да боядисам апаратите реших да пробвам дали ще успея да сложа нова накладка на мястото на старата, но пак не успях и тоя път сложих друга стара накладка, която имаше повече феродо, но по средата беше напукана.Започвам да си мисля че заради тая накладка започна да ми прави тия фасони.Скоро като отворя пак дясната страна ще смажа водачите и ще сложа друга накладка с ненацепено феродо.
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Golf_Diesel_ написа:Забравих да спомена нещо много важно в началото.Преди 2 седмици някъде си сменях накладките отпред и от дясната страна сложих една стара и една нова накладка, защото буталото на спирачния апарат не можа да се прибере до там че да влязат две нови накладки.Преди да боядисам апаратите реших да пробвам дали ще успея да сложа нова накладка на мястото на старата, но пак не успях и тоя път сложих друга стара накладка, която имаше повече феродо, но по средата беше напукана.Започвам да си мисля че заради тая накладка започна да ми прави тия фасони.Скоро като отворя пак дясната страна ще смажа водачите и ще сложа друга накладка с ненацепено феродо.
Еееее, как така няма да се прибере цилиндъра? Ти за стяги чувал ли си
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Зависи...може да не го е бутал правилно, защото май трябва да се върти и бита...Аз днес гледах как става, и ми ги направиха
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
От лявата страна се прибира перфектно, но отдясно малко им остава на две нови накладки да влязат ама не става.
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
ми виж дали имаш инерция гумата или пък да стяга
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Понякога такъв ефект се получава при пецакани спирачно маркучи-отвътре маркучето се разлага и прави нещо като клапа-пропуска налягане,само като се натиска педала.
За да разбереш дали това е проблема,розвай пробката за обезвъздушаване и опитай да прибереш цилиндърчето-ако се прибере,значи спирачния маркуч е за смяна.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Дърпането се оправи след като на мястото на накладката със напукано феродо сложих друга със здраво феродо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kukata_pasat, T_anker_A и 50 госта
