Има ли разлики в стартери Пасат б3 ?
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Сря 01 юни 2011 11:01
Та колеги от известно време стартера ми върти когато му е кеф... Искам да питам има ли разлика между стартера,примерно на 1.8ПБ (моят) и 1.8 АБС,РП ... 2Е и така..!От какъв мотор да търся стартер за мен ?
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Re: Има ли разлики в стартери Пасат б3 ?
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Сря 01 юни 2011 11:18
Направи се с копче Start :wink:, знаеш ли от кога чакам да ми се прецака стартера за да го направя :lol: , не че сега не може, ама майстора вика сега ти е излишно. И аз се примирявам някак си и чакам.
altanivan
Мнениеот altanivan » Сря 01 юни 2011 11:26
Нещо не те разбрах,какво искаш да кажеш с това копче старт.Иначе при мен върти самият стартер(като,че върти моторче),но бендикс ли му се викаше явно не отделя,да закачи зъбите на маховика!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 01 юни 2011 11:45
Щом така прави, свали стартера и го измии хубаво бендикса и там където се движи, смажи с масълце и ако имаш сили и възможности смени втулката която е в кожуха на съединителя. Аз така направих преди 2-3 години още и до ден днешен си пали без проблем. Ако след почистването не се оправи бендикса или бобината /шалтера са за смяна/ При бендикса има разлики - мисля са 3 вида и трябва или с бендикса на място в магазина или по номер но на самия бендикс написан.
Преди да ръчкаш по стартера откачи + на акумулатора.
Ей го моя сниман именно заради номера при едно от свалянията.
Изображение Изображение
Стартера е един от най - лесните за сваляне елементи от тия двигатели нашите, така че с почистването е макс за половин - един час работа, но си заслужава.
altanivan
Мнениеот altanivan » Сря 01 юни 2011 12:40
Да наистина лесно се сваля.Значи по-късно днес ще го сваля и както казваш ти изчистя и смажа добре.Надявам се да се оправи,защото реално той постоянно си върти но не винаги зацепва.. А колкото до тази втулка ще видя на место какво е положението!Иначе къде да търся за тази втулка ако трябва да я купувам ?И как се търси по номер или по размери
hristo1973
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 18:00
Автомобил: vw passat b3- skoda octavia 2 1.9
Местоположение: Сандански
Мнениеот hristo1973 » Сря 01 юни 2011 14:10
Здравей колега!
Колегата е прав,че за сега е добре да измиеш бендикса хубаво с бензин и да смажеш втулките,ако и така не стане просто сменяш бендикса тои не се ремонтира.За втулките е най-добре да търсиш по размер.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 01 юни 2011 14:14
За да ти закача толкова рядко,значи Бендикса ти е за смяна!Около 30 лв е!Ако сваляш стартера направо си смени и бендикса! :да:
П.П Ако се стигне до смяна на стартера си търси от АБС(с планетарен редуктор е,по-добре е от на РП!)
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 01 юни 2011 14:54
Аз пак ще кажа, моя закачваше веднъж на 8-10 опита и с почистване се оправи. По - добре да пробва, че 30 лева не са си малко пари за бендикс, като има вероятност да се избегнат като разход. Втулката в кожуха на съединителя поне при нас в един от магазините за авточасти я имаше готова. 14,1 мм е външния диаметър, 12, мм е вътрешния диаметър, дължина на втулката 14 или 16 милиметра. Един милиметър е дебелината на стената на тая втулчица.
altanivan
Мнениеот altanivan » Сря 01 юни 2011 17:47
Ти за тази втулка,която съм оградил с червено ли казваш да сменя.И друго да питам,каза да изчистя оста и да я смажа тази по,която се плъзга бендикса ?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 01 юни 2011 18:22
За същата втулка говоря иначе аз измих с нафта и смазах с машинно масло. Не е хубаво там да се смазва с грес, понеже има много прах от съединителя и бързо ще стане на глеч.
altanivan
Мнениеот altanivan » Сря 01 юни 2011 18:41
Ето го свален,но нещо неми се вярва със смазване да се оправи :(((
Иначе лесно се вътри и не запъва по оста като го местя...
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 01 юни 2011 22:26
Разглобявай и рециклирай.. на съставните части..
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пон 06 юни 2011 12:48
Аз го имам същия проблем и на моя стартер.
Много трудно пали особено като е загряла колата.
Някой ми каза, че се губела масата, но и при мен бендикса не изхвърля всеки път.
А когато изхвърли прави едно като прекъсване.
Някой може ли да каже как точно се разглобява?
Че нещо от снимките не виждам много възможности за разглобяване... :roll:
altanivan
Мнениеот altanivan » Пон 06 юни 2011 14:46
Та аз да кажа по моя проблем.Още от 2007г насам винаги стартера ми е въртял много странно,а сега напоследак почна да не отделя бендикса.Не вярвах на колегата,който ме посъветва първо да смажа бендикса и оста му ( и с почистване) - но все пак го направих .От както направих това упражнение стартера ми върти като луд,все едно съм купил чисто нов.
Благодаря много за съвета на К.Одаджийски :beer :beer :beer :beer
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Пон 06 юни 2011 17:58
Не бързай да се радваш след първата зима и пак ще се получи,моят го чистя 3 ти път вече :bishop
Потребители, разглеждащи този форум: dangala, mironski, tyhrh и 50 госта
