Има ли разлики в стартери Пасат б3 ?
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Та колеги от известно време стартера ми върти когато му е кеф... Искам да питам има ли разлика между стартера,примерно на 1.8ПБ (моят) и 1.8 АБС,РП ... 2Е и така..!От какъв мотор да търся стартер за мен ?
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
Re: Има ли разлики в стартери Пасат б3 ?
Направи се с копче Start
, знаеш ли от кога чакам да ми се прецака стартера за да го направя
, не че сега не може, ама майстора вика сега ти е излишно. И аз се примирявам някак си и чакам.
altanivan
Нещо не те разбрах,какво искаш да кажеш с това копче старт.Иначе при мен върти самият стартер(като,че върти моторче),но бендикс ли му се викаше явно не отделя,да закачи зъбите на маховика!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Щом така прави, свали стартера и го измии хубаво бендикса и там където се движи, смажи с масълце и ако имаш сили и възможности смени втулката която е в кожуха на съединителя. Аз така направих преди 2-3 години още и до ден днешен си пали без проблем. Ако след почистването не се оправи бендикса или бобината /шалтера са за смяна/ При бендикса има разлики - мисля са 3 вида и трябва или с бендикса на място в магазина или по номер но на самия бендикс написан.
Преди да ръчкаш по стартера откачи + на акумулатора.
Ей го моя сниман именно заради номера при едно от свалянията.
Стартера е един от най - лесните за сваляне елементи от тия двигатели нашите, така че с почистването е макс за половин - един час работа, но си заслужава.
altanivan
Да наистина лесно се сваля.Значи по-късно днес ще го сваля и както казваш ти изчистя и смажа добре.Надявам се да се оправи,защото реално той постоянно си върти но не винаги зацепва.. А колкото до тази втулка ще видя на место какво е положението!Иначе къде да търся за тази втулка ако трябва да я купувам ?И как се търси по номер или по размери
- hristo1973
- Регистриран на: Пон 23 мар 2009 18:00
- Автомобил: vw passat b3- skoda octavia 2 1.9
- Местоположение: Сандански
Здравей колега!
Колегата е прав,че за сега е добре да измиеш бендикса хубаво с бензин и да смажеш втулките,ако и така не стане просто сменяш бендикса тои не се ремонтира.За втулките е най-добре да търсиш по размер.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
За да ти закача толкова рядко,значи Бендикса ти е за смяна!Около 30 лв е!Ако сваляш стартера направо си смени и бендикса!
П.П Ако се стигне до смяна на стартера си търси от АБС(с планетарен редуктор е,по-добре е от на РП!)
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Аз пак ще кажа, моя закачваше веднъж на 8-10 опита и с почистване се оправи. По - добре да пробва, че 30 лева не са си малко пари за бендикс, като има вероятност да се избегнат като разход. Втулката в кожуха на съединителя поне при нас в един от магазините за авточасти я имаше готова. 14,1 мм е външния диаметър, 12, мм е вътрешния диаметър, дължина на втулката 14 или 16 милиметра. Един милиметър е дебелината на стената на тая втулчица.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
За същата втулка говоря иначе аз измих с нафта и смазах с машинно масло. Не е хубаво там да се смазва с грес, понеже има много прах от съединителя и бързо ще стане на глеч.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Разглобявай и рециклирай.. на съставните части..
- WDW
- Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Аз го имам същия проблем и на моя стартер.
Много трудно пали особено като е загряла колата.
Някой ми каза, че се губела масата, но и при мен бендикса не изхвърля всеки път.
А когато изхвърли прави едно като прекъсване.
Някой може ли да каже как точно се разглобява?
Че нещо от снимките не виждам много възможности за разглобяване...
altanivan
Та аз да кажа по моя проблем.Още от 2007г насам винаги стартера ми е въртял много странно,а сега напоследак почна да не отделя бендикса.Не вярвах на колегата,който ме посъветва първо да смажа бендикса и оста му ( и с почистване) - но все пак го направих .От както направих това упражнение стартера ми върти като луд,все едно съм купил чисто нов.
Благодаря много за съвета на К.Одаджийски
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Не бързай да се радваш след първата зима и пак ще се получи,моят го чистя 3 ти път вече
