въпрос за климатик
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
въпрос за климатик
Мнениеот nasttii » Нед 19 юни 2011 23:54
здр искам да попитам като пусна климатика и го оставя да работи би трябвало да прокапе вода под колата а няма.Може ли да ми кажете къде точно излиза тази вода.Да добавя ,че климатика е зареждан и духа студено.Колата е Пасат б5 110кс тди
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Re: въпрос за климатик
Мнениеот Espero » Пон 20 юни 2011 0:02
Недей да чакаш да прокапе веднага.... mhihi .Поне 30 мин треа да бачка и тогава може да прокапе.Или както се случи при мен,беше се задръстила тръбичката която отвежда конденза под колата.Като погледнеш отдолу над тръбите на аспуха има една изолационна ламарина и зад нея е тръбичката.Това горе долу се намира до легенчето на пасажерското място. :beer
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Пон 20 юни 2011 0:04
Това незнам дали е нормално да капе вода при пуснат климатик . Днес забелязах на една тройка , че при пуснат климатик ме уцели по ръцете с ледчета ( буквално ) . Ръката ми беше срещу духалките и изведнъж усетих студен удар , след което водата ми се стопи по ръката . На същата кола , след няколко часа забелязахме , че под нея капе вода ?! - колата беше изгасена , но вода леко си капече . :dontknow:
Espero
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Пон 20 юни 2011 0:09
При добре работещ климатик трябва да има конденз и този конденз трябва някъде да отиде.За това климатиците независимо дали на кола или домашен,тече вода(конденз).И съответно като го спреш трябва време да се отече водата.За това не спира веднага. :beer
Deo88
Мнениеот Deo88 » Пон 20 юни 2011 0:18
Espero написа:При добре работещ климатик трябва да има конденз и този конденз трябва някъде да отиде.За това климатиците независимо дали на кола или домашен,тече вода(конденз).И съответно като го спреш трябва време да се отече водата.За това не спира веднага. :beer
Чесно казано , въобще не се бях сетил , че тази вода може да е от климатика ! Благодаря за информацията . Въпроса на колегата и отговора от твоя страна ми помогнаха :) :beer
nasttii
Мнениеот nasttii » Пон 20 юни 2011 0:26
значи ще го оставя да поработи и ако не поротече ще видя тръбичката дето казвате друго няма така да смятам или не
Espero
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Пон 20 юни 2011 9:06
Ако ти работи климатика нормално трябва да има конденз.
При моя Пассат разбрах че е запушена тръбичката когато ми напълни с вода мокета в краката на пасажерското място..... :Mr Green Fun
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 20 юни 2011 22:26
при В5 и 5.5 специално много често се случва да не тече нищо,въпреки,че всичко си е ок.Причината е,че конденза минава много близо до предпазните ламарини на изпускателната система,които са понапечени и съответно се изпарява преди да направи локва на земята :)
:beer
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Мнениеот Mega » Пон 27 юни 2011 20:06
... Капенето на вода е нормално, капенето на много вода не е, говори за недостаъчно фреон в системата и прекалено обледеняване на топлообменика. От там и повечето вода под колата! Има случаи при по-дълъг път лятото както климатика охлажда видимо супер, след няколко часа да спре. Това е, защото по целият топлообменик е станал в лед и не може да пропуска въздушния поток. След спиране (за 20-30 минути) под колата се образува голяма локва. Ако след това се тръгне климатика пак работи супер. Това е сигнал за малко фреон в ситемата. Когато стане много малко, тогава вече започва да духа по-слабо хладно!
Потребители, разглеждащи този форум: malkotozlo, pe6o__ и 54 госта
