Скърцане от предно ляво колело?!
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Значи чува се някакво скърцане от предно ляво колело ,все едно съм натиснал спирачки
Който питах досега ми каза,че е въжможно да е от лагера,но пък да скърца чак?!А и не винаги се чува,тоест когато му скимне
Да се ориентирам ли към лагер или да проверя накладките дали не опират
Re: Скърцане от предно ляво колело?!
georgipass написа:Значи чува се някакво скърцане от предно ляво колело ,все едно съм натиснал спирачкиКойто питах досега ми каза,че е въжможно да е от лагера,но пък да скърца чак?!А и не винаги се чува,тоест когато му скимне
Здравей, може да скърца всичко (включително и седалката ти). Като се разскърца покарай на отворен прозорец покрай стена или друг отразител на звука и почвай постепенно да натискаш спирачката (постепенно променяй усилието). Ако звука се променя (може и да изчезне) си прегледай накладките. Моите отдясно си скърцат на воля от едно известно време, отначало не скърцаха, не са и износени (за смяна), но така гадно скърцат, скоро няма да издържа и 'ше ги махна.
Лагера можеш да го усетиш като я вдигнеш на крик и освободиш от скорост и повъртиш колелото, после можеш да просто да свалиш гумата и да видиш накладките. Директното 'ориентиране' към лагера е полуневъзможно пътя минава през накладките и спирачния апарат.
Мисля, че ти няма нещо толкова страшно, ето ти една моя истори за успокоение.
Аз от две години проклинам един монтьор, който реши да види какви точно са ми прясно сменените тампони на макферсоните и ми отви левия да го разглежда (баси мамата, такъв не бил виждал 'феби', кво не му беше виждал, не знам). След около седмица се разскърца нещо, в ляво, отпред. То скърца - аз псувам оня монтьор и така две години. Не издържах, купих всичко за отпред (амортесьори, тампони, абе всичко) и го смених собственоръчно (да се и в сръчните р'ъце). Излизам за едно пробно и пак скърца, идеше ми да се засиля в некое дере. Спирам и седя не смея да мръдна, почти се просълзих и едни черни мисли, мамата си трака (за к'во се набутвах в нови тампони и се гърчих да ги сменям)! Въздъхнах и си викам 'еми т'ва като в живота, то нищо оправия няма, отварям врата и тръгвам да ставам и ... пак скърца, поразкърших се в седалката и тя м . . . скърца. Егати седалката. И ми стана още по-криво, да ходя ли да му се извинявам на тоя дето го псувах несправедливо две години, да не ходя ли, викам си к'во да му се извинявам, ако почна да му обяснявам за к'во искам да му се извиня 'ше 'земе да ме подгони да ме бие.
Ей с такива тежести в душата на мен ми се налага да живея, та т'ва твойто скърцане е ветер.
Успех
- cerosina
- Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Emo написа:
Успех
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Emo написа:...
Ама всичко по предницата ти е било ОК, нали!
Колега, аз бях сложил едни накладни Delphi, които имаха етикети залепени в/у тях с марката, каталожен номер и прочие. След няколко дни и на мен ми се разкърца нещо!!! УжасТ! Свалям веднага колелото и какво... тоя етикет е от PVC фолио, от температурата се понагърчил, разлепил се, изместил се малко и опира в крайчето на диска и стърже ли стърже... Пък то точно като скърцане се чува!
- georgipass
georgipass написа:Само при отворен прозорец се чува и не е седалката или нещо друго вътре в купето,и като натисна спирачката не се чува,трябва да огледам накладките,иначе това за лагера го знам....ускоряваш до 80 на 3-та при вдигнато колело и гасиш,тогава нищо не се чу
Ами поздравления, решил си значи проблема.
Успех.
- georgipass
Emo написа:georgipass написа:Само при отворен прозорец се чува и не е седалката или нещо друго вътре в купето,и като натисна спирачката не се чува,трябва да огледам накладките,иначе това за лагера го знам....ускоряваш до 80 на 3-та при вдигнато колело и гасиш,тогава нищо не се чу
Успех.
Някъде да съм казал,че съм решил проблема а и не съм някой вчерашен,че да не различавам скърцане от седалка или колело
todis
- Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 8:14
Здравей колега, и аз съм със същия казус, на същото място: предна лява
Един стържещ/скърцащ звук.. грррхсссс..
Смених дискове и накладки преди 2 месеца и започна да скърца след около 100км. После изчезна и се появи отново преди 2 дена, но по-слабо.
Прави ми впечатление че при силно натискане на спирачките в движение, блокира първо предна лява гума и след това дясната. Ти имаш ли такова наблюдение?
Другото интересно е че никога не стърже при тръгване на студено, появява се след като съм изминал поне десетина километра
Мисля да я водя да ми прегледат спирачната система
звука много ме дразни
звука много ме дразни georgipass написа:
Ами след като си разбрал откъде идва неприятния звук значи, въпроса, който те вълнува и с който си отворил темата е решен, това имах предвид . . . . .
georgipass написа:Значи чува се някакво скърцане от предно ляво колело ,все едно съм натиснал спирачки Който питах досега ми каза,че е въжможно да е от лагера,но пък да скърца чак?!А и не винаги се чува,тоест когато му скимне Да се ориентирам ли към лагер или да проверя накладките дали не опират
. . . . . а дали си оправил нещата (да не скърца) това няма как да знам, боб ли да хвърлям, що ли? Извинявай, ако съм те засегнал, но някак ми се струва, че натъртваш върху двугодишната ми заблуда, описана забавно в няколко поста по-нагоре. Надявам се това да е проява на хумор, инак за 'някой вчерашен' не си прав, 'ше знаеш.
Успех, Уважаеми!
- OldSchoolPassat
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:41
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
OldSchoolPassat написа:Малко офтопик, но искам да попитам имам една гадна ламарина, която се явява нещо като калобран около диска и като се движа трака. Трака слабо, но адски ме дразни, та да питам за всеки случей нали няма проблем да я махна ?
Скоро видях тази ламаринка на едно АУДИ, щото много се оплакваше от шум, човекът. Предложих му варианта да я закрепи с болтчета на мястото на сегашното захващане. Не, че не може да се махне, но ще ти нахвърля много кал там и да не почне да ти стърже от попаднали на това място песъчинки...
- OldSchoolPassat
- georgipass
todis написа:Здравей колега, и аз съм със същия казус, на същото място: предна ляваЕдин стържещ/скърцащ звук.. грррхсссс..
Другото интересно е че никога не стърже при тръгване на студено, появява се след като съм изминал поне десетина километра![]()
Мисля да я водя да ми прегледат спирачната системазвука много ме дразни
И при мен се чува като са позагрели спирачките,но при теб колега само при отворен прозорец ли се чува това?
.Ако като натиснеш на място колата от към единия преден амортисьор и скърца значи най-вероятно е тампон на макферсона ,пробай незнам как тие скърцането
