Скърцане от предно ляво колело?!
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Пон 25 сеп 2006 20:04
Значи чува се някакво скърцане от предно ляво колело ,все едно съм натиснал спирачки :roll: Който питах досега ми каза,че е въжможно да е от лагера,но пък да скърца чак?!А и не винаги се чува,тоест когато му скимне :roll: Да се ориентирам ли към лагер или да проверя накладките дали не опират :roll:
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 25 сеп 2006 20:07
Как скърца ,като минеш през дупка или бабуна :dontknow: .Ако като натиснеш на място колата от към единия преден амортисьор и скърца значи най-вероятно е тампон на макферсона ,пробай незнам как тие скърцането :dontknow:
Emo
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 13:26
Re: Скърцане от предно ляво колело?!
Мнениеот Emo » Вто 26 сеп 2006 13:47
georgipass написа:Значи чува се някакво скърцане от предно ляво колело ,все едно съм натиснал спирачки :roll: Който питах досега ми каза,че е въжможно да е от лагера,но пък да скърца чак?!А и не винаги се чува,тоест когато му скимне :roll: Да се ориентирам ли към лагер или да проверя накладките дали не опират :roll:
Здравей, може да скърца всичко (включително и седалката ти). Като се разскърца покарай на отворен прозорец покрай стена или друг отразител на звука и почвай постепенно да натискаш спирачката (постепенно променяй усилието). Ако звука се променя (може и да изчезне) си прегледай накладките. Моите отдясно си скърцат на воля от едно известно време, отначало не скърцаха, не са и износени (за смяна), но така гадно скърцат, скоро няма да издържа и 'ше ги махна.
Лагера можеш да го усетиш като я вдигнеш на крик и освободиш от скорост и повъртиш колелото, после можеш да просто да свалиш гумата и да видиш накладките. Директното 'ориентиране' към лагера е полуневъзможно пътя минава през накладките и спирачния апарат.
Мисля, че ти няма нещо толкова страшно, ето ти една моя истори за успокоение.
Аз от две години проклинам един монтьор, който реши да види какви точно са ми прясно сменените тампони на макферсоните и ми отви левия да го разглежда (баси мамата, такъв не бил виждал 'феби', кво не му беше виждал, не знам). След около седмица се разскърца нещо, в ляво, отпред. То скърца - аз псувам оня монтьор и така две години. Не издържах, купих всичко за отпред (амортесьори, тампони, абе всичко) и го смених собственоръчно (да се и в сръчните р'ъце). Излизам за едно пробно и пак скърца, идеше ми да се засиля в некое дере. Спирам и седя не смея да мръдна, почти се просълзих и едни черни мисли, мамата си трака (за к'во се набутвах в нови тампони и се гърчих да ги сменям)! Въздъхнах и си викам 'еми т'ва като в живота, то нищо оправия няма, отварям врата и тръгвам да ставам и ... пак скърца, поразкърших се в седалката и тя м . . . скърца. Егати седалката. И ми стана още по-криво, да ходя ли да му се извинявам на тоя дето го псувах несправедливо две години, да не ходя ли, викам си к'во да му се извинявам, ако почна да му обяснявам за к'во искам да му се извиня 'ше 'земе да ме подгони да ме бие.
Ей с такива тежести в душата на мен ми се налага да живея, та т'ва твойто скърцане е ветер.
Успех
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Вто 26 сеп 2006 13:52
Emo написа:
Успех
:) ех - да се смееш ли да плачеш ли, направо си за роман :(
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 26 сеп 2006 15:43
Emo написа:...
Ама всичко по предницата ти е било ОК, нали! :lol:
Колега, аз бях сложил едни накладни Delphi, които имаха етикети залепени в/у тях с марката, каталожен номер и прочие. След няколко дни и на мен ми се разкърца нещо!!! УжасТ! Свалям веднага колелото и какво... тоя етикет е от PVC фолио, от температурата се понагърчил, разлепил се, изместил се малко и опира в крайчето на диска и стърже ли стърже... Пък то точно като скърцане се чува!
georgipass
Мнениеот georgipass » Вто 26 сеп 2006 16:50
Само при отворен прозорец се чува и не е седалката или нещо друго вътре в купето,и като натисна спирачката не се чува,трябва да огледам накладките,иначе това за лагера го знам....ускоряваш до 80 на 3-та при вдигнато колело и гасиш,тогава нищо не се чу :roll:
Emo
Мнениеот Emo » Вто 26 сеп 2006 20:25
georgipass написа:Само при отворен прозорец се чува и не е седалката или нещо друго вътре в купето,и като натисна спирачката не се чува,трябва да огледам накладките,иначе това за лагера го знам....ускоряваш до 80 на 3-та при вдигнато колело и гасиш,тогава нищо не се чу :roll:
Ами поздравления, решил си значи проблема.
Успех.
georgipass
Мнениеот georgipass » Вто 26 сеп 2006 20:31
Emo написа:
Успех.
Някъде да съм казал,че съм решил проблема а и не съм някой вчерашен,че да не различавам скърцане от седалка или колело :evil:
todis
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 8:14
Мнениеот todis » Сря 27 сеп 2006 0:10
Здравей колега, и аз съм със същия казус, на същото място: предна лява :evil: Един стържещ/скърцащ звук.. грррхсссс..
Смених дискове и накладки преди 2 месеца и започна да скърца след около 100км. После изчезна и се появи отново преди 2 дена, но по-слабо.
Прави ми впечатление че при силно натискане на спирачките в движение, блокира първо предна лява гума и след това дясната. Ти имаш ли такова наблюдение?
Другото интересно е че никога не стърже при тръгване на студено, появява се след като съм изминал поне десетина километра :censored
Мисля да я водя да ми прегледат спирачната система :077: звука много ме дразни :(
Emo
Мнениеот Emo » Сря 27 сеп 2006 1:19
georgipass написа:
Ами след като си разбрал откъде идва неприятния звук значи, въпроса, който те вълнува и с който си отворил темата е решен, това имах предвид . . . . .
georgipass написа:Значи чува се някакво скърцане от предно ляво колело ,все едно съм натиснал спирачки Който питах досега ми каза,че е въжможно да е от лагера,но пък да скърца чак?!А и не винаги се чува,тоест когато му скимне Да се ориентирам ли към лагер или да проверя накладките дали не опират
. . . . . а дали си оправил нещата (да не скърца) това няма как да знам, боб ли да хвърлям, що ли? Извинявай, ако съм те засегнал, но някак ми се струва, че натъртваш върху двугодишната ми заблуда, описана забавно в няколко поста по-нагоре. Надявам се това да е проява на хумор, инак за 'някой вчерашен' не си прав, 'ше знаеш.
Успех, Уважаеми!
OldSchoolPassat
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:41
Мнениеот OldSchoolPassat » Сря 27 сеп 2006 7:29
Малко офтопик, но искам да попитам имам една гадна ламарина, която се явява нещо като калобран около диска и като се движа трака. Трака слабо, но адски ме дразни, та да питам за всеки случей нали няма проблем да я махна ?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 27 сеп 2006 9:37
OldSchoolPassat написа:Малко офтопик, но искам да попитам имам една гадна ламарина, която се явява нещо като калобран около диска и като се движа трака. Трака слабо, но адски ме дразни, та да питам за всеки случей нали няма проблем да я махна ?
Скоро видях тази ламаринка на едно АУДИ, щото много се оплакваше от шум, човекът. Предложих му варианта да я закрепи с болтчета на мястото на сегашното захващане. Не, че не може да се махне, но ще ти нахвърля много кал там и да не почне да ти стърже от попаднали на това място песъчинки...
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 27 сеп 2006 10:08
Мини през некоя голема локва и виж дали пак ще скърца. Може да е от селенови втулки. :roll: Не махай предпазитела защото всичката кал и вода ще ти отива върху дисковете и спирачките.
OldSchoolPassat
Мнениеот OldSchoolPassat » Сря 27 сеп 2006 11:06
100 % е от тая ламарина. На другото колело явно е паднала и за това не трака. Щом казвате, че е важна, ще махна първата и ще направя същата и за другото колело, само че ще е малко триково закрепянето. Ще пусна в направи си сам като го направя. Благодаря на всички, които отговориха :kissy:
georgipass
Мнениеот georgipass » Сря 27 сеп 2006 17:18
todis написа:Здравей колега, и аз съм със същия казус, на същото място: предна лява :evil: Един стържещ/скърцащ звук.. грррхсссс..
И при мен се чува като са позагрели спирачките,но при теб колега само при отворен прозорец ли се чува това? :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: gigov, icko_stanev и 73 госта
