Защо губи мощност??
asiasi
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 19:52
Местоположение: sliven
Защо губи мощност??
Мнениеот asiasi » Нед 10 юли 2011 20:36
Здравейте колеги :)
Имам пасат 35i 1995g. 2.0 cc 115 k.s. Колата ми не иска да се наема от известно време.. до преди 1 седмица си беше пушка. Напълних резервоара до горе и тръгнах на път, но понеже е лятно време - горещо, нивото на бензина се вдигна. От отдушния маркуч бензинът идва до вакумният филтър - от там ми се разтече бензинът. Но същевременно дросиловата клапа изсмуква от там въздух. Възможно ли е дросиловата клапа да изсмуче бензин, чрез вакум от този вакумен филтър. От него момент до сега косата ми побеля.. Никой нищо не може да каже дори и на диагностичен тест..
Колеги помогнете !!!! :roll: :horror:
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: Защо губи мощност??
Мнениеот vit_autosofia » Пон 11 юли 2011 3:58
Нещо нищо неразбрах scare
Какъв е тоз вакумен ф-р.?
asiasi
Мнениеот asiasi » Пон 11 юли 2011 13:44
Дросила нали изсмуква въздух от един тънък маркуч, а този маркуч е свързан за отдушния филтър на резервоара който се намира точно пред дясната гума, на шофьора. Това е вакумния филтър. Мога и по друг начин да ти го обясня.. като клекнеш от дясната страна и си вкараш 10-15см ръката под бронята пред предната гума можеш да хванеш този отдушен филтър.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 11 юли 2011 15:41
asiasi написа: Това е вакумния филтър.
Това ли е?
Не е вакуумен филтър. Пак е филтър, но с друго предназначение. Всъщност - нарича се канистър за горивни пари от резервоара. Доста неща можеш да намериш за него с 'Търсачката'
Ето набързо какво прави:
Glove написа:...Сега двата маркуча са за гориво единия от тях е за горивото което е нагнетено от помпата в резервоара, а другия е за излишното гориво от системата. Третият маркуч е за бензиновите пари от резервоара, те минават през филтър, който е монтиран отпред под фара от страната на пътника, така наречен канистър, след това минават през един клапан, който се управлява от компа на колата, и след това влиза в смукателният колектор на колата след дроселната клапа. ...
А за 'наемането'... що ли ми се струва познато? :roll:
Със същия двигател съм (или с неговия първообраз - напиши кой е кода на мотора - 2Е, AGG или ADY) и откакто стана жега се мъча да го накарам да върви, ама... той се дърпа! mhihi
За сега се насочвам към датчик за температура на входящия въздух, въпреки, че според VAG-COM показанията са му верни.
... но не мога по друг начин да си обясня чудесен вървеж сутрин рано, по хладина и яко обедняване на сместа по обяд, в жегите...
asiasi
Мнениеот asiasi » Пон 11 юли 2011 16:46
Да точно това е филтъра за който говоря.
Това е двигателя. Ако можеш да ми кажеш къде да видя този код ще е добре. На него пише само "H" и едни цифри.. може би е това номера на двигателя, но това е на немски, смисъл от Германия е колата, и си нямам ни най малка представа какъв код на мотора ми говориш..
Yu
Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Мнениеот Yu » Пон 11 юли 2011 18:11
кода ти го пише в талона с него започва серийния му номер
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Вто 12 юли 2011 19:48
Това има вид на ADY,AGG
asiasi
Мнениеот asiasi » Сря 13 юли 2011 11:10
в талона не ми пише номера на двигатела :?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 13 юли 2011 14:59
Не може да не пише! :roll:
Говорим за големия талон, нали?
Освен ако не пише 'без номер', де! Ако е корозирал там блока - може и да го няма ;)
Отвори багажника, тогава и вдигни мокета. В дясната част, на пода на багажника, трябва да имаш залепен един стикер. На него пише номер на рама, номер на двигател, код на скоростната, код на боята... и други такива глезотийки ;)
Търси някой от изброените символи по-горе - AGG или ADY основно.
asiasi
Мнениеот asiasi » Нед 07 авг 2011 20:51
ок но касата е друга а джигатеят е друг
касата ми е малка кубатура а джигателят не
но кабелите ел таблата са оригинални на джигателя
но зад дистрибуторната кап. маи пише нещо
трябжа да видя точно и ясвно кво пише
кажи на какво може дасе далжи този проблем ?
asiasi
Мнениеот asiasi » Нед 07 авг 2011 21:06
Здравейте колеги.Защо като изкарам буксата,която е закачена на дистрибуторната капачка,където към нея идват 3 кабела колата ми работи?Според мен това е датчика на коляновия вал,но като изкарам буксата пак работи.?ЗА ГУБЕНЕТО НА МОЩНОСТ ПРОБЛЕМЪТ ГО ОТКРИХ САМ.АКО ИМА НЯКОЙ СЪС ТАКЪВ ПРОБЛЕМ МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ КЪМ МЕН,ЩЕ ГО ПОСЪВЕТВАМ КАК ДА ОТКРИЕ ПРОБЛЕМА!БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ОТЗОВАЛИ СЕ ЗА МОЯ ПРОБЛЕМ! :)
asiasi
Мнениеот asiasi » Нед 07 авг 2011 21:11
Здравейте отново колеги.Забравих да ви питам защо като запаля колата не работи на тих оборот и трябва да подавам постоянно газ,за да не гаснее около 1-3 минути докато се нормализира.А нормалните му тихи обороти са 200-250-300,на какво се дължи това?Благодаря ви предварително за отговора!
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 07 авг 2011 21:37
от горния ти пост разбрах ,че сисе оправил и да се обръщаме към теб за съвети!какво стана тя ? пак пишеш отново и търсиш помощ ,без да си сходелил какво си направил предния път!аз може и да знам ,но няма да ти отговоря докато не се научиш да споделяш тук нещата!за това е този форум!запомни го!
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladobo » Нед 07 авг 2011 21:41
rudoni написа:от горния ти пост разбрах ,че сисе оправил и да се обръщаме към теб за съвети!какво стана тя ? пак пишеш отново и търсиш помощ ,без да си сходелил какво си направил предния път!аз може и да знам ,но няма да ти отговоря докато не се научиш да споделяш тук нещата!за това е този форум!запомни го!
1+
asiasi
Мнениеот asiasi » Пет 12 авг 2011 17:04
Освен radotom никой не ми беше помогнал,а ти като не си ми писал как да те посъветвам?Ти докато не се оплачеш на лекаря какъв ти е проблема,той как да ти помогне? :) :да: Нека плюсовите точки да са ваши,а минусовите мои!Намерих проблема с датчика,който е закрепен на дистрибуторната капачка.Ако някой пожелае бих го посъветвал!Желая ви всичко най-хубаво,и безавариино шофиране!
