Лампата в багажника - Б5 комби
basketwarrior
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 11:13
Автомобил: Passat B5 variant
Двигател: 1.8T APU
Местоположение: София,Люлин
Мнениеот basketwarrior » Съб 05 ное 2011 12:24
Здравейте ,колеги,
предполагам че вече има такава тема ,но не можах да я открия.Пасаторчето ми е комби.И бях много нервен една вечер като разтоварвах и нямах осветление в багажника.Преди това бях видял че лампата е откачена леко, но не и извадена.Но не обърнах внимание.И се опитах да го отворя, но не мога.А не смея да го напъвам че да не го счупя.Та ако може да ми дадете малко акъл.И според вас ако не е от крушката от какво може да е?
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Re: Лампата в багажника
Мнениеот miro_hack » Съб 05 ное 2011 12:58
Цяла тера за това ли ? scare
Отваряш,мериш,сменяш.
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Съб 05 ное 2011 13:00
И при мен изглежда по същия начин, отворих го, слиза си с малко напъване. При мен обаче не идва напрежение - мерих с мултицет.
Всички останали плафони светят, само там няма ток. Отзад също не липсват светлини било габарити или лампичките които осветяват номера.
Незнам откъде точно се е прекъснала веригата.
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Съб 05 ное 2011 16:40
marianchev написа:И при мен изглежда по същия начин, отворих го, слиза си с малко напъване. При мен обаче не идва напрежение - мерих с мултицет.
от микрото в бравата вероятно. Този плафон поне при мен свети само и единствено ако отворя багажника, при отваряне на врати не свети.
rosen75
Регистриран на: Вто 15 мар 2011 19:25
Местоположение: хасково
Мнениеот rosen75 » Съб 05 ное 2011 16:50
[quote="bobidi"]
от микрото в бравата вероятно...
+1 и при мен беше от ключето в бравата,аз съм с Б4 но не мисля че е мн.различно...
Отваряш и почистваш със спрейче или каквото имаш,от моята доста чернилка изтече,но светна :oops:
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: Лампата в багажника - Б5 комби
Мнениеот ivchoto » Съб 05 ное 2011 18:07
Мойто го смених един път,но за съжаление каналите за отичане на водата не ги отпуших и изгниват самите клеми на буксата.Наложи се да го отварям и нова медна ламаринка на единия пин и много технически възелин за да не се повтаря.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Съб 05 ное 2011 18:16
Този плафон се управлява от бутона в задната брава, виж темата.
viewtopic.php?f=6&t=123449&p=1582178#p1582178
rototomi
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 12:39
Местоположение: sofia
Мнениеот rototomi » Съб 05 ное 2011 19:11
колеги и аз имам подобен проблем с осветлението в багажника забелязах,че не свети и свалих плафона(наистина се сваля трудничко) да проверя да не е крушка-крушката си е здрава.смених плафоните с тези на вратите защото видях ,че буксите са еднакви.когато го сложих плафона от вратите ,на багажника-светна,а този плафон от багажника на мястото на този на вратите и той светна. къв ще да е проблема,незнам.
basketwarrior
Двигател: 1.8T APU
Мнениеот basketwarrior » Съб 05 ное 2011 20:42
miro_hack написа:Цяла тера за това ли ? scare
Абе ,колега,
нали за това е форума.Ако реша че се налага ще питам и от къде си купя и капачки за винтилите на гумите.Като нямаш кво да кажеш търси си друга тема в която имаш истинско мнение.
Сигурни ли сте че ако го напъна няма да се счупи ? Ако мислите че е така утре го свалям.
Колеги,
с толкова хъс тръгнах да го свалям че все едно отварях бутилка минерална вода.Отворих го и :063: проблема беше липса на крушката.Утре ще си купя нова крушка и ще е наред вече.Замерих го и си има напрежение.Само че железцето дето държи май го поогънах малко ама ще го оправим :D
vurgala
Регистриран на: Сря 16 юни 2010 11:12
Мнениеот vurgala » Съб 19 май 2012 17:25
basketwarrior написа:Здравейте ,колеги,
привет колеги искам да попитам; възможно ли е да сложа на мястото на въпросния плафон,който е показан в тази тема с плафона над задните врати с няколко функций.идеята ми е като отида на риболов примерно...и си направя комбито на легълце да мога да изключвам плафона през деня,а не да го разглобявам и махам крушката.че при отворен задна врата свети.за да знам дали да търся.надявам се някой преди мен да го е правил за да подскаже.да не се окажа откривателя на топлата вода.благодаря предварително...
vurgala
Мнениеот vurgala » Нед 20 май 2012 14:24
:arrow: няма ли :012: кой да подскаже?:( :bowdown
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Нед 20 май 2012 15:07
Е това е супер елементаро бе колега:)
Ходиш в някои магазин за електрически части и кабеляци, взимаш си едно обикновенно малко ключенце. Има едни малки черни ключенца например, като тези моите за климатика Изображение
Когато си в магазина си вземи и 3-4 кабелни обувчици за ключето, така ще можеш да закачиш жицата културно за изводите на ключето :wink:
Сваляш си плафона, мериш с мултицет коя е +совата жичка, преценяваш на какво разстояние от плафона ще мушнеш ключто горе в тавана и режеш жичката. Завързваш ключето последователно на +совата дето я прекъсна и си готов. Съвсем елементарно е и не е много работа, само премери и изрежи внимателно дупката за ключенцето близо до плафона горе в тапицерията.
:wink:
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Нед 20 май 2012 18:54
Друг вариант е да си вземеш от плафоноте с три позиций, като тези над вратите и си готов, няма ключета, кабели и т.н.
Станимир 45
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
Местоположение: Хасково
Мнениеот Станимир 45 » Нед 20 май 2012 21:16
Трети вариант е както е отворен багажника с една отверка натискаш петлето на бравата да се затвори и лампата огасва.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 20 май 2012 21:44
Станимир 45 написа:Трети вариант е както е отворен багажника с една отверка натискаш петлето на бравата да се затвори и лампата огасва.
:да:
Само после като затваряш багажника първо трябва да отключиш багажника - нищо, че е широко отворен.
