Проблем с мощноста на VW Passat B3 1993 ABS 1.8 mi
peshodomo
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 17:18
Местоположение: Drqnovo
Мнениеот peshodomo » Нед 13 ное 2011 17:26
Здравейте колеги, имам Пасат 1.8mi, който има следния проблем с мощността - колата е на газ и бензин, като и при двата вида гориво при движение се получава следното - при продължително изкачване колата загубва мощност (чувства се като запушване) - която се изразява при мен в частност при движение с около 90км/ч колата губи мощността си, дори при тази скорост при превключване от 5-та на 4-та или 3-та оборотите падат и при ниски предавки повече от 2000 - 2100 не се качват, колата забива и двигателя загрява до 110 градуса по показание на датчика и ест. скоростта пада. При всяко друга движение наравно или надолу няма проблем и температурата е ок.
Мислех, че е от катализатора - проверен не е проблема от него, защото има само кожух няма катализатор :D
Казаха ми че е възможно проблема да е от гърнетата т.е. новите били с някаква вата при която се получавало така нареченото запушване и моя проблем може да е от там. Гърнетата ги проверих - отрязани и заварени на ново - цялата ауспухова система е чиста и няма запушване.
Прерових с търсачката подобни теми със загуба на мощност, но тема с такъв проблем не намерих Моля ако някой е имал такъв проблем да сподели как го е оправил или дайте мнения откаде може да идва.
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Re: Проблем с мощноста на VW Passat B3 1993 ABS 1.8 mi
Мнениеот berkant3008 » Нед 13 ное 2011 17:31
аз имах такъв проблем но при мен се оказа катализатора
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Нед 13 ное 2011 18:33
Центровка правил ли си ?
peshodomo
Мнениеот peshodomo » Нед 13 ное 2011 18:52
kossel написа:Центровка правил ли си ?
Не мисля колега, че ще е от центровката, защото при всяко друго движение колата няма проблем, и работи и ускорява безпроблемно.
kossel
Мнениеот kossel » Нед 13 ное 2011 21:33
Върху тройника до черния датчик има един син датчик ... виж го нещо да не се е прекъснал или направо го откачи от буксата и виж дали има промяна, а и още нещо имам една позната в Дряново, до пожарната живее ... та нищо де ... :lol:
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Пон 14 ное 2011 20:00
Колега, виж си свещите - ако са стари и с неподходящо топлинно число, това се отразява на загряването и мощността, особено при натоварване на мотора!
Това е по-евтиния вариант, преди да се впуснеш в сериозни ремонти.
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Мнениеот lacezarasia » Вто 15 ное 2011 17:55
здравей колега, аз имах подобен проблем с тази разлика, че на мен ми го правеше само на газ(то аз бензин нямам). при продължително изкачване на наклон колата губеше мощност. след като спра не иска да вдигне над 3000 оборота, достига ги и веднага пада до около 1500-2000. след кратък престой всичко се оправяше и си продължавах нормално. отне ми много ядове докато установя, че проблема е от бутилката до филтъра на газта (магнитчето). та значи тая тръба цялата се заскрежаваше и не пускаше газ, но колата не загряваше.
провери си също всички кабелни връзки. да не би да е лоша маса или +, а също и въздушния филтър. успех!
peshodomo
Мнениеот peshodomo » Съб 10 дек 2011 17:49
Здравейте колеги, благодаря за мненията, откри проблема на колата - загуба на мощност = масло в моноинжекцията или
по точно двигателя умря - прегрял. :( :bishop
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Съб 10 дек 2011 18:25
:shock e откъде е дошло това масло в моноинжекцията от масленните изпарения ли???
peshodomo
Мнениеот peshodomo » Съб 10 дек 2011 18:40
Не, като е прегрял двигателя, семерингите са заминали и пропускат, и от налягането на маслото или част от него влиза в моното и като се умеше с бензина или газта и става аварията - глъхне и няма мощност. Днес в сервиза майсторът е свалил капака на ремъка и тръбата от филтъра към моното и там е открил че има масло в моното.
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Съб 10 дек 2011 18:47
ами нека да видим какво ще пишат майсторите,че на мен ми се струва че те будалкат нещо.поне аз така си мисля де.
peshodomo
Мнениеот peshodomo » Съб 10 дек 2011 18:52
Ам... в сервиза в който я оставих колата(независим - щото по път за работа се счупи колата) та утре ще разглобят двигателя и в понеделник ще ми кажат диагнозата окончателно, дали е за смяна мотора или може да се оправи, като и в двата случая ми казват за ремонт - от около 700 - 800 лв. Множко ми се виждат :(
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Мнениеот пинко » Съб 10 дек 2011 18:58
peshodomo написа:Не, като е прегрял двигателя, семерингите са заминали и пропускат, и от налягането на маслото или част от него влиза в моното и като се умеше с бензина или газта и става аварията - глъхне и няма мощност. Днес в сервиза майсторът е свалил капака на ремъка и тръбата от филтъра към моното и там е открил че има масло в моното.
не семерингите а сигментите но пък чак толкова да са заминали че да се получава толкова голямо налягане, нека да ти премерят компресията преди да я разглобят
berkant3008
Двигател: ABS-93
Мнениеот berkant3008 » Съб 10 дек 2011 19:05
ако вземеш друг двигател незнаеш на какво дередже е,а ако ремонтираш ще си знаеш че е ново.преди време аз си избрах да ремонтирам,но бая парички отидоха ти си преценяваш какво да избереш ти плащаш.
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Съб 10 дек 2011 19:36
Маслото в моното и във въздуховода може да е от заминали гумички на клапаните...Ако е от сегментите, няма да може да пали нито топла нито студена.
