Здравейте колеги и Честита Нова Година!
От известно време ми се появява по някога следния проблем.Както си карам и изведнъж колата остава само на акумулатор(лампите светят по-слабо,вентилатора върти по-бавно),след няколко секунди до минута най-много,напрежението се възстановява.През времето когато остана само на напрежение от акумулатора,не ми светва диода за заряд на акумулатора.Някой дали се е сблъсквал с подобна грижа и да знае лек?
Отпада напрежението на алтернатора Б3
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: Отпада напрежениети на алтернатора
Колега пробвай първо с натягане на ремъка лекичко,а после с другите неща.Аз го имах това,но лампата си свети много слабо и през деня не можеш да забележиш.Обикновенно става като минеш през някаква локва и ремъка приплъзва,но не свири.
Весело посрещане на новата година!
Весело посрещане на новата година!- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Re: Отпада напрежението на алтернатора Б3
Не е от ремък със сигурност.Натегнат е колкото трябва.Напрежението изчезва изведнъж и се появява с леко прицвилване на ремъка.Докато ровех сега из форума,попаднах на теми където се коментира възбудителния ток и и светодиода за зареждането.Допускам,че е спойка на въпросния диод или по пистите към и от него,защото когато генератора не произвежда точец,диода трябва да свети а той не свети.Весела Н.Г.и на теб колега
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
щом ти свири ремъка когато се оправя напрежението кво друго освен хлабав ремък , пак и не свети лампата винаги щото до колкото знам генератора не спира изцяло при преплъзване на ремъка , има случаи след като минавам от локва и ми преплъзва ремъка и виждам че ми пада напрежението от волтметъра но не ми свети лампата на зареждане
а трябва да отбелязвам че си работи диода в таблото
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
passatfen написа:щом ти свири ремъка когато се оправя напрежението кво друго освен хлабав ремък ,...
Не е точно така. При рязкото натоварване на генератора, когато се появи напрежението, нормално е ремъка да изцерика лекичко
И аз бих набедил спойки в таблото или прекъснато възбудително кабелче
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
А защо не погледнеш и четките на алтернатора?
- plameney
Днес прегледах спойките.Не се забелязваха повредени такива.За всеки случай презапоих онези два резистора,през които минава тока за диода,както и почистих и калаидисах крачетата на самия диод.Те диодите не са запоени а влизат в нещо като цокълчета.Сега видях и поста на radotom,ще проверя и самото кабелче от алтернатора,защото за друго не се сещам за сега.Като открия виновника ще пиша.Проблема не се появява винаги и иска повече каране а днес минах само 2-3км.Четките имат още дължина.Имам два алтернатора които са работещи и с двта прави същия номер.
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Колега да нямаш разбита шайба на алтернатора, или някой разбит лагер?
- mmkosev
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 7:25
Аз бих си сложил контролен светодиод на възбудителния проводник за да разбера дали когато се появи проблема дали е свързано с отпадане на възбудителното напрежение.Ако се окаже това ще трябва да провериш всички връзки по тази верига.Успех.
- plameney
mmkosev написа:Аз бих си сложил контролен светодиод на възбудителния проводник за да разбера дали когато се появи проблема дали е свързано с отпадане на възбудителното напрежение.Ако се окаже това ще трябва да провериш всички връзки по тази верига.Успех.
Благодаря за жокера колега как не се бях сетил
Имам кабелче което идва от кабелчето на алтернатора и подава сигнал за палене на фаровете,само трябва да му запоя едно диодче с рез.1к Още веднъж мерси за акъла
- plameney
За сега след презапояване на мощните резистори,калайдисване на крачетата на диода и почистване на щекерите които свързват синьото кабелче(те са два в коша-на генератора и до стартера,и един в купето-на бушониерата),няма проблем дано да няма и за в бъдеще.
С пожелание за здраве и пари на всички.
