Питане Централно PASSAT B5.5 -Питане за комфорт модул
perfekt
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 22:12
Местоположение: Видин
Мнениеот perfekt » Чет 29 дек 2011 22:36
Привет колеги.Интересува ме някой знае ли на PASSAT B5.5 2003г.кои проводници са за отключване и заключване с комфорт?Като заключа ръчно с ключа и го задаржа 10сек. вдига всичките стъкла.Като отключа ръчно и задържа 10сек. сваля всичките стъкла.Къде да свържа двата кабела за отключване и заключване ,така че като заключа с алармата "VALCOR 36" да ми се вдигат и стъклата ,а през лятото като отключвам от допълнителен канал да ми се свалят?Първото е полезно ако някой от пасажерите е забравил да си вдигне прозореца преди да слезе.Второто ще е полезно ако сте оставили колата на слънце (Отвън 38-градуса вътре в колата 70-градуса),като се приближите към нея и я освободите от аларма с помоща на допълнителен канал (активира се само по преценка на потребителя)да свалите прозорците .Топлият въздух от купето ще се смеси с този на околната среда и така да се балансират .Климатроника тогава ще охлади по-бързо купето.Благодаря предварително
van4ooo
Re: Питане Централно PASSAT B5.5 -Питане за комфорт модул
Мнениеот van4ooo » Пет 30 дек 2011 18:37
Нека някой по запознат да каже но не става ли с активиране(от джъмпера ако има)на дълго заключване.
perfekt
Мнениеот perfekt » Чет 05 яну 2012 18:52
На алармата знам как се активира дълго заключване с комфорт.Интересува ме на кои проводници(къде се намират) от автомобила се присъединява алармата.lock и unlock с комфорт
koceto_pz
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 16:59
Мнениеот koceto_pz » Пет 06 яну 2012 20:41
perfekt написа:На алармата знам как се активира дълго заключване с комфорт.Интересува ме на кои проводници(къде се намират) от автомобила се присъединява алармата.lock и unlock с комфорт
Сваляш шофьорската кора,снопа от мотора на ел стъклото който отива към бравата...понеже не се сещам в момента за цветовете,взимаш пробна лампа на 12 волта,закачаш и единия край на маса,а с самата лампа боцкаш кабелите един по един,няма опастност да направиш беля :).Те са общо 5-6 кабела .На един заключва и вдига стъклата,на друг отключва и сваля стъклата(като задържиш).
perfekt
Мнениеот perfekt » Съб 07 яну 2012 7:40
Благодаря колега,имаш :beer при първа среща
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
