Темпомата на Passat B5.5 не работи ( а няма грешки?)
kocelino
Регистриран на: Съб 30 окт 2010 17:37
Местоположение: Габрово
Мнениеот kocelino » Нед 08 яну 2012 10:45
Здравейте,
Имам следния проблем с темпомата ми. От 1-2 седмици не работи :banghead: . Странното е че всичко беше ОК до като едни ден както си карах на магистралата => включвам автопилота, лампата на таблото ми светва че е активиран, но уви колата не иска да запамети скороста, тоест не работи. Изкл, вкл. няколко пъти нищо не става.
Миналия ден изкарах 4-5 часа в един сервиз в Габрово. Бях плътно до момчето което ми правеше диагностиката на колата и се опитваше да разбере какво става и защо не работи.
Започна с програмата на Bosch, диагностика=> никаква греша, всичко изглежда ОК. Единственото нещо което му направи впечатление на майстора беше че беше заключен => команда отключи => пак проба никакъв резултат. Всичко изглежда ОК но темпомата не работи. Лампата си свети на таблото никакви грешки но не помни скоростта и не работи
Следва диагностика и с VAG COM => всичко е ОК, никакъв проблем но не работи :banghead:
Зпочнахме с осцилокопа да проверяваме по схемата всеки един от 4-те кабела => от ключа до компютърът след 2 часа боцкане на кабелите => всико е отново ОК. Сигналите стигат до компа но темпомата не работи.
Накрая набедихме че може би е компа.
Пропуснах да отбележа че темпомата ми е заводски и не е присаждан. Използвал съм го поне 2 години до сега и всичко беше ОК.
Сменях педалът на газта преди 2 седмици че се прецака и ме остави на магистралата. Сложих чисто нов на Hella според спецификация и всичко си работи.
Не помня дали темпомата се прецака преди педалът или след това
Може би ли някой да даде идея какво може да е друго преди да набедим софтуера на компа scare
Благодаря ВИ
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Темпомата на Passat B5.5 не работи ( а няма грешки?)
Мнениеот vaskoto1 » Нед 08 яну 2012 11:34
машинката на педала на съединителя. тя не се следи, а може да направи такава мизерия. :idea:
kocelino
Мнениеот kocelino » Нед 08 яну 2012 13:12
Мерси за бързия отговор.
А как мога да разбера дали тя ми прави проблем.
Трябва да я сваля ли или?
Е за т :screwy ова не се сетихме изобщо
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 08 яну 2012 14:57
виж дали го има някъде в лайв статс на ВСДСа. ако го няма-мерите. трябва да е пълно късо или нищо. ако е някакво шашаво съпротивление-сменяй направо!
п.с. споки, и аз не се сетих на една кола и 2 дена я обикалях като настинал кон и нищо не стана... чак после разбрах какво е било, но сега това е първото, за което се сещам вече... mhihi mhihi
kocelino
Мнениеот kocelino » Нед 08 яну 2012 17:27
ОК, Мерси!
Ще го видя следващите дни :D
debo71
Регистриран на: Чет 14 апр 2011 14:23
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 1.9 TDI AVF 2002
Мнениеот debo71 » Нед 08 яну 2012 18:31
Може да е от самото лосче.Аз имах проблем с него.Изчезнаха ми дългите светлини,а светкавица имаше.В самия лост има тънки лентови пътечки,които с течение на времето явно се сговняват .След смяна с ново лосче всичко е ОК.Прочетох,че сте замервали кабелите но за всеки случай го имай в предвид.Натискане на педала на спирачката и на съединителя изчиства зададената скорост.Успех.
kocelino
Мнениеот kocelino » Пон 09 яну 2012 8:51
Всичко разбрах, но само не мога да разбера какъв е този прекъсвач (машинка) на педала на съединителя? Каква му е функциията по принцип? Дане би да е заради темпомата специално или има други функции?
ще проверя с друг лост дали моя функционира, но след замерваянията всичко беше ОК, подава сигнали до компа!
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 09 яну 2012 10:35
kocelino написа:Всичко разбрах, но само не мога да разбера какъв е този прекъсвач (машинка) на педала на съединителя? Каква му е функциията по принцип? Дане би да е заради темпомата специално или има други функции?
Единствено и само това е функцията на прекъсвача-да изключва темпомата.Като пипнеш спирачка или съединител се изключва темпомата.Първо си оправи тези две машинки и ще тръгне,ако не-чак тогава сваляй лостче.
kocelino
Мнениеот kocelino » Пон 09 яну 2012 18:08
ок, така и ще направя.
