МФА 1 и МФА 2 Б4 95 г.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пет 27 яну 2012 11:10
Каква е разликата между тези две функции. Пасата е 1З, 95г. 1,9 ТДИ.
На лоста има цифрите 0 1 2 0. За какво служат и те?
На едната нула ключето не мое да се фиксира - там предполагам е за нулиране, ама на кое?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: МФА 1 и МФА 2
Мнениеот golfmk1 » Пет 27 яну 2012 11:33
Лявата нула нулира 1 а дясната 2.Има тема мисля в която всичко е обяснено :wink:
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: МФА 1 и МФА 2
Мнениеот I4o_naskov » Пет 27 яну 2012 16:06
На моя Сеат при всяко запалване се нулира 1 ,а пък 2 си помни данните докато примерно не го нулирам или не откача акумолатора.Иначе можеш да си ги нулираш когато искаш за да засечеш дадено разтояние примерно или разход на гориво. :beer
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: МФА 1 и МФА 2
Мнениеот velinsl » Пет 27 яну 2012 17:55
При мен едната нула се фиксира като 1 и 2. Мога да карама на положение 1,2 или 0. Другото е като на горния пост :beer .
На километража имам също бутонче(както за нулиране на километража) като го взех имаше някакви странни числа на него нещо от сорта горен ред 3895, долен ред Р 0006. Не знам какво бутнах изчезнаха тези надписи. Какво значат и те и как се появяват и изчезват?
zloby3400
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 9:38
Автомобил: Golf III
Двигател: AEK 1996
Местоположение: София/Ямбол
Re: МФА 1 и МФА 2
Мнениеот zloby3400 » Пет 27 яну 2012 18:26
На позиция 1 ти дава показанията от запалване на двигателя до настоящия момент. Нулира се автоматично след 2 часа престой. Позиция 2 ти дава показанията от последното нулиране до настоящия момент. Аз например нулирам позиция 2 при всяко зареждане догоре на резервоара.
Двигател: PN 1990
Re: МФА 1 и МФА 2
Мнениеот stefan4o » Пет 27 яну 2012 18:34
Малко доуточнение - позиция едно й викат трип. Т.е. свързана е само с пътуването, което е направено последно и дава средните стойности само за него. Всички трип-чета обусляват позиция 2, която ги сумира и дава средните им стойности до момента, от когато е било занулено последно.
I4o_naskov
Re: МФА 1 и МФА 2
Мнениеот I4o_naskov » Пет 27 яну 2012 19:19
stefan4o написа:Малко доуточнение - позиция едно й викат трип. Т.е. свързана е само с пътуването, което е направено последно и дава средните стойности само за него. Всички трип-чета обусляват позиция 2, която ги сумира и дава средните им стойности до момента, от когато е било занулено последно.
:да:
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Re: МФА 1 и МФА 2
Мнениеот Ivelin » Пет 27 яну 2012 21:11
Малко не съм съгласен с това. МФА 2 не е вързан с МФА 1 и не сумира нищо а просто си е отделен трип който не се нулира от престой както МФА1. МФА 2 се нулира след изминаване на 5000 км (освен от ресета на лоста) и за тези километри показва средните показания.
И за колегата който зададе въпроса: не е нормално плъзгача да застава в положение 0-ла без значение в коя посока. 0-лата нулира МФА1 или МФА2 и трябва плъзгача да се връща след като се пусне иначе съответното МФА ще си седи 0-рано(за това не съм сигурен не съм го пробвал ако държиш постоянно на 0-ла какво ще направи).
Малко ОФФ: Колега да не я взе най после тая дизелова барака дето и се каниш от толкова време :)
Двигател: PN 1990
Re: МФА 1 и МФА 2
Мнениеот stefan4o » Пет 27 яну 2012 21:49
Ivelin написа:
Доста интересно твърдение. На база на какво тогава, МФА прави средния разход за изминат някакъв пробег на няколко пъти. Да речем 5 пътувания по 50 км.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Re: МФА 1 и МФА 2
Мнениеот golfmk1 » Пет 27 яну 2012 22:07
Точно както Стефан е обяснил е вярно :idea:
Ivelin
Re: МФА 1 и МФА 2
Мнениеот Ivelin » Съб 28 яну 2012 10:34
stefan4o написа:
Ivelin написа:
Добре колега няма да спорим щом от ФВ са ти казали как правят сметките аз не мога да споря.
Моето твърдение беше на база че е по лесно да си сметнеш колко километра си минал и колко гориво си изгорил спрямо момент Х в който е бил резета на МФА2 като в тази ситуация трябва да се помни само момент на одометъра Х в който е станал резет-а и колко гориво се е изгорило(което пък си е точно както се смята в момента на доста коли).
Но щом мислите че събира ето ви нещо за размисъл: Какво събира МФА2 когато го нулираш. По логиката горе ако МФА1 показва трип от 300 км и ти си нулираш МФА2 щото си заредил МФА2 трябва да започне да показва 300 км и там разхода на МФА1.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: МФА 1 и МФА 2
Мнениеот velinsl » Съб 28 яну 2012 19:03
Ще може ли малка инфо и по този въпрос
velinsl написа:На километража имам също бутонче(както за нулиране на километража) като го взех имаше някакви странни числа на него нещо от сорта горен ред 3895, долен ред Р 0006. Не знам какво бутнах изчезнаха тези надписи. Какво значат и те и как се появяват и изчезват?
или линкове с полезна инфо, освен тези във форума?
Видях ги не вършат работа.
И ще може ли да ми върнете темата в дизел раздела? ТДИ е Пасата.
Ivelin
Re: МФА 1 и МФА 2 Б4 95 г.
Мнениеот Ivelin » Съб 28 яну 2012 20:38
Колега Б4-ката има 2 дисплея: тоя който е в ляво е с показанията на 2-те МФА-та, а тоя който е централно пред теб е за Тотал одометъра и паршъл одометъра (едното ти показва колко километра е минала колата откакто е станала кола а другото е просто още един трип метър който показва с точност до 100 метра и превърта на
1000 км. Надявам се за това питаш. Има бутонче което нулира трип метъра. На мен там никога не ми е излизало нищо друго освен цифри, но знае ли човек какво са правили джамбазите ако са се опитвали да връщат километража.
А темата ти е сложена тук защото за това което питаш е без значение дали е дизел или бензин.
ОФФ: Айде чакаме да видим дали най накрая ще си доволен от разхода ;) (ама недей вярва на МФА-тата че да не се разочароваш какво пише а какво плащаш)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 29 яну 2012 1:09
МФА-то радва окото с разход. Реално обаче още не съм го засичал. Не искам да пускам излишно "бомби".
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Чет 02 фев 2012 21:53
Добър разход, в това приятно време :003:. viewtopic.php?f=24&t=280354&p=3256725#p3256725
А как се нулират като зареждах бутнах наляво, бутнах на дясно така няколко пъти? Като потеглих изведнъж се нулирали и двете.
