б5 2000 година бутон ESP
Здравеите ...
понеже имам такам бутон които не е активен за сажаление а само е сложен на мястото искам да попитам дали е възможно поне да се направи да свети с фар4етата и ако е възможно да ме посаветвате как да стане това от каде да жзема ток и Тн.
Колата е пассат б5 2000 година
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: Бутон ESP
До колкото знам Б5 с ESP няма(б5.5 са с ESP).От 2000г има с ASR.Някой джамбазин явно само е сложил копчето.А иначе подсветката би трябвало да може да се свърже,ако има окабеляване за ASR,иначе-нови кабелчета.
Re: Бутон ESP
Това казвам бутона е слаган допалнително никаде на е свързан просто искам да го направя да свети ни6то пове4е
- SoManyRetards
- Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
- Местоположение: Смолян
Re: Бутон ESP
misho_i написа:Това казвам бутона е слаган допалнително никаде на е свързан просто искам да го направя да свети ни6то пове4е
И за какво ти е да го правиш да ти свети, при полужение, че нямаш такава функция?
Re: Бутон ESP
gancho написа:До колкото знам Б5 с ESP няма(б5.5 са с ESP).От 2000г има с ASR.Някой джамбазин явно само е сложил копчето.А иначе подсветката би трябвало да може да се свърже,ако има окабеляване за ASR,иначе-нови кабелчета.
Здравейте колеги,
аз имам Пасат Б5 2000г. 1.6 мотор, и има ESP, както и ASR. С доста хора водихме спор дали има ESP и според всички тях няма , да ама не има си и то работещ, преди няколко дни когато падна сняг по - обилно го тествах (купих колата лятото) и има
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Re: б5 2000 година бутон ESP
misho_i написа:Здравеите ...понеже имам такам бутон които не е активен за сажаление а само е сложен на мястото искам да попитам дали е възможно поне да се направи да свети с фар4етата и ако е възможно да ме посаветвате как да стане това от каде да жзема ток и Тн.
Подсветката може много лесно да я подкараш, като я вържеш успоредно на някой друг бутон (примерно подгрев на задното стъкло, аварийки и т.н. Най-лесно да потърсиш в нета на кои пинове от бутона ти е подсветката, че да не я търсиш опитно..
ПП. А като нямсш ЕСП, защо просто не разкараш копчето.. Намери си от някоя морка пластмасовото капаче и готово...
enbm написа:Здравейте колеги,
Как точно го тества...
За да разбереш веднъж завинаги имаш ли ЕСП или не, трябва да сканираш с vagcom - като отвориш контролера ще разбереш веднага какво има и какво няма.
icefire написа:Как точно го тества...
Тествах го като падна сняг, ускорявам до 50-60 км/ч изключвам от скорост и се опитвам да завия рязко ня някаде и почва едно скърцане и едно святкане на таблото - лампата за есп, с тая скорост която го тествах не успях да изпусна колата да се завърти нито веднъж. Това ми беше теста Вие разбирате Вие ще кажете дали е надежден теста.
Поздрави,
- icefire
Щом примигва на таблото ето този знак:
значи има или ASR или ESP. Виж какъв ти е номерът на контролера, в нета 100% ще има инфо за него.
Иначе досега не съм виждал фабрично ESP без копче (може и да има, не знам, но не съм чувал). Може копчето да е било дефектно и някой да го е махнал, а може и да имаш присаден ASR.. Но за да си сигурен, най-добре да се види директно номерът на контролера...
- terero
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
- Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
- Двигател: AHU 98 AKU 00
- Местоположение: Бургас
misho_i написа:Здравеите ... :) понеже имам такам бутон които не е активен за сажаление а само е сложен на мястото искам да попитам дали е възможно поне да се направи да свети с фар4етата и ако е възможно да ме посаветвате как да стане това от каде да жзема ток и Тн. :)Колата е пассат б5 2000 година :)
Въпреки че е старо питането
Ток за подсветката може да се вземе от копчето за подгрев на задното стъкло най горния десен пин е + от габарита, от него се пуска кабел към пин 1 на копчето за ЕСП. Маса може да вземете от много места но мисля, че е добре пак от същия бутон, - на чопчето ЕСП е на пин 2.
zando_yes
- Регистриран на: Пон 18 мар 2013 13:30
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: Враца
При мен пасата е 2000 б5 и има esp.
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov, Tedko и 39 госта
