б5 2000 година бутон ESP
misho_i
Регистриран на: Нед 21 дек 2008 15:13
Мнениеот misho_i » Чет 17 май 2012 16:44
Здравеите ... :) понеже имам такам бутон които не е активен за сажаление а само е сложен на мястото искам да попитам дали е възможно поне да се направи да свети с фар4етата и ако е възможно да ме посаветвате как да стане това от каде да жзема ток и Тн. :)Колата е пассат б5 2000 година :)
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: Бутон ESP
Мнениеот gancho » Чет 17 май 2012 16:58
До колкото знам Б5 с ESP няма(б5.5 са с ESP).От 2000г има с ASR.Някой джамбазин явно само е сложил копчето.А иначе подсветката би трябвало да може да се свърже,ако има окабеляване за ASR,иначе-нови кабелчета.
misho_i
Re: Бутон ESP
Мнениеот misho_i » Чет 17 май 2012 17:02
Това казвам бутона е слаган допалнително никаде на е свързан просто искам да го направя да свети ни6то пове4е :)
SoManyRetards
Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
Re: Бутон ESP
Мнениеот SoManyRetards » Пет 18 май 2012 1:39
misho_i написа:Това казвам бутона е слаган допалнително никаде на е свързан просто искам да го направя да свети ни6то пове4е :)
И за какво ти е да го правиш да ти свети, при полужение, че нямаш такава функция? :screwy
enbm
Регистриран на: Пон 07 май 2012 20:28
Re: Бутон ESP
Мнениеот enbm » Сря 19 дек 2012 23:08
gancho написа:До колкото знам Б5 с ESP няма(б5.5 са с ESP).От 2000г има с ASR.Някой джамбазин явно само е сложил копчето.А иначе подсветката би трябвало да може да се свърже,ако има окабеляване за ASR,иначе-нови кабелчета.
Здравейте колеги,
аз имам Пасат Б5 2000г. 1.6 мотор, и има ESP, както и ASR. С доста хора водихме спор дали има ESP и според всички тях няма , да ама не има си и то работещ, преди няколко дни когато падна сняг по - обилно го тествах (купих колата лятото) и има :)
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Re: б5 2000 година бутон ESP
Мнениеот icefire » Съб 22 дек 2012 17:50
misho_i написа:Здравеите ... :) понеже имам такам бутон които не е активен за сажаление а само е сложен на мястото искам да попитам дали е възможно поне да се направи да свети с фар4етата и ако е възможно да ме посаветвате как да стане това от каде да жзема ток и Тн. :)Колата е пассат б5 2000 година :)
Подсветката може много лесно да я подкараш, като я вържеш успоредно на някой друг бутон (примерно подгрев на задното стъкло, аварийки и т.н. Най-лесно да потърсиш в нета на кои пинове от бутона ти е подсветката, че да не я търсиш опитно..
ПП. А като нямсш ЕСП, защо просто не разкараш копчето.. Намери си от някоя морка пластмасовото капаче и готово...
enbm написа:Здравейте колеги,
Как точно го тества...
За да разбереш веднъж завинаги имаш ли ЕСП или не, трябва да сканираш с vagcom - като отвориш контролера ще разбереш веднага какво има и какво няма.
enbm
Мнениеот enbm » Пон 07 яну 2013 11:46
icefire написа:Как точно го тества...
Тествах го като падна сняг, ускорявам до 50-60 км/ч изключвам от скорост и се опитвам да завия рязко ня някаде и почва едно скърцане и едно святкане на таблото - лампата за есп, с тая скорост която го тествах не успях да изпусна колата да се завърти нито веднъж. Това ми беше теста Вие разбирате Вие ще кажете дали е надежден теста. :)
Поздрави,
icefire
Мнениеот icefire » Пон 07 яну 2013 20:26
Щом примигва на таблото ето този знак:
значи има или ASR или ESP. Виж какъв ти е номерът на контролера, в нета 100% ще има инфо за него.
Иначе досега не съм виждал фабрично ESP без копче (може и да има, не знам, но не съм чувал). Може копчето да е било дефектно и някой да го е махнал, а може и да имаш присаден ASR.. Но за да си сигурен, най-добре да се види директно номерът на контролера...
terero
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
Двигател: AHU 98 AKU 00
Мнениеот terero » Пет 17 окт 2014 8:33
Въпреки че е старо питането
Ток за подсветката може да се вземе от копчето за подгрев на задното стъкло най горния десен пин е + от габарита, от него се пуска кабел към пин 1 на копчето за ЕСП. Маса може да вземете от много места но мисля, че е добре пак от същия бутон, - на чопчето ЕСП е на пин 2.
zando_yes
Регистриран на: Пон 18 мар 2013 13:30
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот zando_yes » Пет 17 окт 2014 15:02
При мен пасата е 2000 б5 и има esp.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78, ssssl и 45 госта
