Скърцане на волана при загрял двигател - мнения? Б5
krasiganev
Регистриран на: Съб 09 юли 2011 17:32
Мнениеот krasiganev » Съб 23 юни 2012 17:45
Здравейте, колеги
От скоро имам следния проблем: като покарам малко - 10-15км.- волана започва да пука при преминаване през неравности. Когато го въртя на място се чува осезаемо припукване, а при пълно завъртане наляво/надясо звукът преминава в скърцане. Това се получава според мен когато хидравкичното масло позагрее. Между другото скоро ми се наложи да долея 100гр поради теч от един маркуч. Сложил съм от зеленото от Еуратек - оригинално за VAG. Когато колата изстине проблема изчезва и после пак се появява като загрее. Предполагам е някой от често срещаните проблеми на Пасат Б5. Моля, ако някой е наясно от къде идва проблема да сподели. Ще съм благодарен и на информация за подходящ сервиз в София, както на ориентировъчна цена за такъв ремонт.
Благодаря!
yarek
Двигател: AJM 2000
Re: Скърцане на волана при загрял двигател - мнения? Б5
Мнениеот yarek » Нед 24 юни 2012 12:35
Губи ли хидравлично масло? Хидравлична рейка на пасатите е характерен проблем. Моята малко сълзеше и губеше. Смених хидравлично масло с това оригиналното на ВАГ и нещата се оправиха. Хидравличните рейки се рециклират, само трябва да намериш къде го правят кадърно по твоя край.
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Нед 24 юни 2012 16:02
krasiganev
Мнениеот krasiganev » Нед 24 юни 2012 20:39
Да, губеше хидравлично масло, но след като долях 100-тина грама оригинално, спря да намалява, За сметка на това ми се появи скърцането при навиване на волана след загряване. Проблема не се появи веднага след доливането , а някъде месец/500 км след това. За първи път го усетих на път за провинцията малко след излизане от С-я.До преди това никакви проблеми. Всъщност единия маншон е леко омаслен, предполагам рейката е тръгнала. Въпросът е обаче дали рециклирането й ще оправи скърцането или да смятам и други ремонти.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 25 юни 2012 10:32
Скърцането може и да не е от райката!Като останат без грес също скърцат шарнирните съединения-кормилни накрайници и шарнирни болтове на носачите.Провери ги преди да сваляш рейка!!!
chakarov
Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
Мнениеот chakarov » Пон 25 юни 2012 15:37
При мен се появи силно скърцане сега, през пролетта. И не се появяваше веднага, а след около 1-2 километра. Скърцаше, та се не дишаше! Веднага отидох в сервиз и само пръснаха шарнирите с някаква течност, може би масло. Покарах около 200-300 метра и всичко утихна. Дано да е същото и при теб! :)
krasiganev
Мнениеот krasiganev » Чет 28 юни 2012 13:07
Сега забелязах, че това скърцане идва някъде от ляво. Като натискам левия преден амортисьор се чува. Ама защо само като загрее :? ???? :banghead:
gancho
Мнениеот gancho » Чет 28 юни 2012 14:36
При загряване материалите обикновенно се разширяват :idea: (учи са по физика в училище :deal ) и съответно обират луфта и започват да скърцат.От всяка страна(лява и дясна)имаш по 5 шарнирни съединения,всяко от тях може да скърца,като остане без смазка.
krasiganev
Мнениеот krasiganev » Чет 28 юни 2012 16:22
и какво точно се разширява в един шарнир? не ми го побира ума. След 10км по равен път...
А може ли да е лагер на амортисьор?
gancho
Мнениеот gancho » Пет 29 юни 2012 8:37
На Пассат Б5, Б5,5; Ауди А4, А6 ;шкода Сюпърб -лагер на амортесьора НЯМА.Просто стои неподвижно.
Ако си сменял или откачал кормилен накрайник или някой носач,щеше да го знаеш.
А колкото до разширението-щом така казваш..... :wink:
Последна промяна от gancho на Съб 30 юни 2012 9:55, променено общо 1 път.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пет 29 юни 2012 10:50
скърца някъде където трябва да има грес, а е влязло вода и прахуляк - респ. под някой скъсан гумен маншон.
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka, tstanchev и 58 госта
