Здравейте, колеги
От скоро имам следния проблем: като покарам малко - 10-15км.- волана започва да пука при преминаване през неравности. Когато го въртя на място се чува осезаемо припукване, а при пълно завъртане наляво/надясо звукът преминава в скърцане. Това се получава според мен когато хидравкичното масло позагрее. Между другото скоро ми се наложи да долея 100гр поради теч от един маркуч. Сложил съм от зеленото от Еуратек - оригинално за VAG. Когато колата изстине проблема изчезва и после пак се появява като загрее. Предполагам е някой от често срещаните проблеми на Пасат Б5. Моля, ако някой е наясно от къде идва проблема да сподели. Ще съм благодарен и на информация за подходящ сервиз в София, както на ориентировъчна цена за такъв ремонт.
Благодаря!
Скърцане на волана при загрял двигател - мнения? Б5
- krasiganev
- Регистриран на: Съб 09 юли 2011 17:32
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Re: Скърцане на волана при загрял двигател - мнения? Б5
Губи ли хидравлично масло? Хидравлична рейка на пасатите е характерен проблем. Моята малко сълзеше и губеше. Смених хидравлично масло с това оригиналното на ВАГ и нещата се оправиха. Хидравличните рейки се рециклират, само трябва да намериш къде го правят кадърно по твоя край.
- krasiganev
Да, губеше хидравлично масло, но след като долях 100-тина грама оригинално, спря да намалява, За сметка на това ми се появи скърцането при навиване на волана след загряване. Проблема не се появи веднага след доливането , а някъде месец/500 км след това. За първи път го усетих на път за провинцията малко след излизане от С-я.До преди това никакви проблеми. Всъщност единия маншон е леко омаслен, предполагам рейката е тръгнала. Въпросът е обаче дали рециклирането й ще оправи скърцането или да смятам и други ремонти.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Скърцането може и да не е от райката!Като останат без грес също скърцат шарнирните съединения-кормилни накрайници и шарнирни болтове на носачите.Провери ги преди да сваляш рейка!!!
- chakarov
- Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
- Местоположение: Шумен
При мен се появи силно скърцане сега, през пролетта. И не се появяваше веднага, а след около 1-2 километра. Скърцаше, та се не дишаше! Веднага отидох в сервиз и само пръснаха шарнирите с някаква течност, може би масло. Покарах около 200-300 метра и всичко утихна. Дано да е същото и при теб!
- krasiganev
Сега забелязах, че това скърцане идва някъде от ляво. Като натискам левия преден амортисьор се чува. Ама защо само като загрее
gancho
При загряване материалите обикновенно се разширяват
(учи са по физика в училище
) и съответно обират луфта и започват да скърцат.От всяка страна(лява и дясна)имаш по 5 шарнирни съединения,всяко от тях може да скърца,като остане без смазка.
) и съответно обират луфта и започват да скърцат.От всяка страна(лява и дясна)имаш по 5 шарнирни съединения,всяко от тях може да скърца,като остане без смазка.- krasiganev
и какво точно се разширява в един шарнир? не ми го побира ума. След 10км по равен път...
А може ли да е лагер на амортисьор?
gancho
На Пассат Б5, Б5,5; Ауди А4, А6 ;шкода Сюпърб -лагер на амортесьора НЯМА.Просто стои неподвижно.
Ако си сменял или откачал кормилен накрайник или някой носач,щеше да го знаеш.
А колкото до разширението-щом така казваш.....
Последна промяна от gancho на Съб 30 юни 2012 9:55, променено общо 1 път.
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
скърца някъде където трябва да има грес, а е влязло вода и прахуляк - респ. под някой скъсан гумен маншон.
