Здравейте колеги, тая вечер ми се случи нещо не много приятно... От скоро съм шофьор и не съм свикнал все още, та от време на време си правя гафове като да забравя колана или пък фаровете, но днес прекалих.
Забравих да пусна ръчната като тръгвах и карах около километър с дръпната ръчна и с около 60км/ч докато се усетя... Освен че в момента сякаш ръчната не държи особено много, може ли да съм направил някаква по сериозна повреда?
Пасата е 2ка, от 88-ма.
Карах на ръчна
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Карах на ръчна
Ще трябва най-вероятно да смениш накладки.
Дано не се е изметнало джУлязото, в което трият, че то е по-скъпичко
Огледай капачките на лагерите в средата - ако е протекло много черно - вероятно ще трябва да прегресираш лагерите.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: Карах на ръчна
за 1 км.-повредата е Никаква.
За твое успокоение провери тези неща,дето е написал колегата.
Re: Карах на ръчна
щом си се усетил чак след километър - тя толкоз и ти е държала ръчната
изтъркал си малко накладки ( не вярвам и да си ги прегрял даже). По добре си натегни ръчната като имаш време. би трябвало почти да не можеш да тръгнеш като е пусната или поне да вижда голям зор колата. На старата ми кола имаше проблем с жилото и задържаше понякога ръчната. от там 2 пъти съм я сварвал едната гума да е толкоз пареща че да се чудя дали няма да се пръсне всеки момент. Поръжения освен по накладките - нямаше , но аз тогава бях минал над 15 км така и то с скорости доста по близки до 100км. просто усетих странно държане в колата и слязох да проверя.
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Re: Карах на ръчна
Нищо им няма
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Re: Карах на ръчна
Леко си изпекъл най-горният слой на феродото на накладките.И най-вероятно греста в лагерите. Смърдеше ли като спря? Ако да свалят се барабаните измиват се лагерите и се гресират на нова сметка. Накладките ако имат хляб т.е. са над 50% вземаш една шкурка 120 и ги позапиляваш идеята е да смъкнеш най горният изпечен слой феродо. Ще познаеш по това че ще се смени цвета на изшкуреният прах и на самото феродо на накладката. Трябва да пилнеш някакви десети от милиметъра
- m0v3r
- Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: EZ 1988
Re: Карах на ръчна
Не съм спирал за да видя, защото бях на натоварен булевард и нямаше как, просто свалих ръчната след като забелязах че натискам газта до дупка, а колата не върви задоволително и си продължих... След около 20 минути като се прибрах поогледах колата, но нито пушек, нито някаква странна миризма съм усетил... Всичко изглежда така все едно нищо не е станало, като изключим, че в момента като опъна ръчната до края успявам да мръдна колата като я бутам отзад (незапалена, на изключена скорост).
Преди време ръчната успяваше да задържи колата на един доста стръмен баир, но не знам сега как е положението, трябва да я пробвам.
Между другото ръчната има ли нещо общо със спирачката на педала? Т.е. ако съм износил накладки, означава ли, че и спирачката ми ще държи по-хлабаво?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Re: Карах на ръчна
Лелееееееееееее ама верно на нищо не са те научили на курсовете
Ти как мислиш дали имат нещо общо?
Естествено че имат отзад ползваш едни и същи накладки и за ръчната и за другата спирачка
- calidad
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
- Местоположение: София-Шумен
Re: Карах на ръчна
Нямаш проблеми не си карал толкова дълго ,ако е вярно за километъра де. Преди години когато бях войник шофьора на командира така карал 15км и не се усетил даже ,миришело на феродо, но нашия продължавал. Как се смяхме като разбрахме ?
- m0v3r
- Двигател: EZ 1988
Re: Карах на ръчна
znainainai написа:Лелееееееееееее ама верно на нищо не са те научили на курсовете![]()
Не че искам да се заяждам, но на курсовете ме учиха на правилник, знаци и как да шофирам разбира се. Единственото което подхванаха за спирачките е какво да правя ако педала потъне. Все пак бях на курс за книжка, а не за автомонтьор я...
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Карах на ръчна
Съвсем случайно има спирачни системи с отделни накладки за крачна и ръчна спирачка. Та на курса никой не се интересува с каква кола си, та да те образова в материята.
До автора - натегни малко ръчната и си карай, ако нямаш други проблеми.
- calidad
- Автомобил: Golf 4
Re: Карах на ръчна
Я сподели какво те учиха когато педалът на спирачките потъне ?
На мен са ми изчезвали спирачките на джип автоматик ,на курсовете нищо не ми казаха за това
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Re: Карах на ръчна
Мунс-е, БМВ (и не само) са друга бира!
Ама сега трябва да му обясниш на човека и къде са гайките и как да разбере колко да натегне ръчната
- m0v3r
- Двигател: EZ 1988
Re: Карах на ръчна
calidad написа:Я сподели какво те учиха когато педалът на спирачките потъне ?
На мен са ми изчезвали спирачките на джип автоматик ,на курсовете нищо не ми казаха за това![]()
Хаха, ами придърпваш го пак в начално положение и се пробваш да го натиснеш втори път, а колко е ефективно не мога да ти кажа, дано не ми се и налага да разбирам...
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Re: Карах на ръчна
Само да споделя, колегата да не се чувства зле - на един познат баща му беше карал 20 км на ръчна
и чак пред блока след като я паркирал като видял светещите дискове се усетил
... Споко, поправимо е, всички правим грешки (аз пък като млада книжка съм оставял колата нито на скорост, нито на ръчна и съм я гонил да я спра
- добре, че нямаше поражения нито по околни, нито по моята кола
), но вече ще си поглеждаш ръчната по-често в какво положение е колега.
ПС. Машината с какъв двигател е?
