Passat B5-шум при завиване
- nistel_87
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
- Автомобил: Honda Accord 2007
- Двигател: i-ctdi
- Местоположение: BG - UK
Здравейте, от няколко дена на Пасата се появи странен шум при завиване на ляво/дясно. По-точно е като,виене от ремък нещо подобно и най-много се усеща,когато на място навивам волана или маневрирам за обръщане. Ходих даже при два майстора, и мнението беше еднакво,че проблема идва от пистовия ремък,даже единия спомена за хидравлична помпа
.. Нивото на хидравличната течност в казанчето е нормално. Трябва в най-кратък срок да отстраня проблема,защото ще пътувам извън БГ. Всякакви мнения и съвети са от полза. Благодаря предварително..
- krassen777
- Регистриран на: Нед 15 ное 2009 21:40
- Автомобил: TUAREG 7L R5
- Двигател: BAC 2005
- Местоположение: ВАРНА
Re: Passat B5-шум при завиване
Първо си осигури достъп до хидравличната помпа и разклати здраво шайбата за да я провериш за сериозен луфт. Ако няма такъв, сваляй пистовия ремък и я превърти на ръка за да видиш дали запира на определен интервал. Върти ли се без налични проблеми (което ти пожелавам), сменяй ремъка и не забравяй да провериш и обтегача. Това е според мен! Успех!
- nistel_87
- Двигател: i-ctdi
krassen777 написа:Първо си осигури достъп до хидравличната помпа и разклати здраво шайбата за да я провериш за сериозен луфт. Ако няма такъв, сваляй пистовия ремък и я превърти на ръка за да видиш дали запира на определен интервал. Върти ли се без налични проблеми (което ти пожелавам), сменяй ремъка и не забравяй да провериш и обтегача. Това е според мен! Успех!
Оказа се пистов ремък сложих contitech,проблема изчезна. Сега пак трябва да мисля,за окачване
- krassen777
nistel_87 написа:krassen777 написа:Първо си осигури достъп до хидравличната помпа и разклати здраво шайбата за да я провериш за сериозен луфт. Ако няма такъв, сваляй пистовия ремък и я превърти на ръка за да видиш дали запира на определен интервал. Върти ли се без налични проблеми (което ти пожелавам), сменяй ремъка и не забравяй да провериш и обтегача. Това е според мен! Успех!
За съжаление, пълно щастие няма!
