Passat B5-шум при завиване
nistel_87
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
Автомобил: Honda Accord 2007
Двигател: i-ctdi
Местоположение: BG - UK
Мнениеот nistel_87 » Пон 03 сеп 2012 15:38
Здравейте, от няколко дена на Пасата се появи странен шум при завиване на ляво/дясно. По-точно е като,виене от ремък нещо подобно и най-много се усеща,когато на място навивам волана или маневрирам за обръщане. Ходих даже при два майстора, и мнението беше еднакво,че проблема идва от пистовия ремък,даже единия спомена за хидравлична помпа :( .. Нивото на хидравличната течност в казанчето е нормално. Трябва в най-кратък срок да отстраня проблема,защото ще пътувам извън БГ. Всякакви мнения и съвети са от полза. Благодаря предварително..
krassen777
Регистриран на: Нед 15 ное 2009 21:40
Автомобил: TUAREG 7L R5
Двигател: BAC 2005
Местоположение: ВАРНА
Re: Passat B5-шум при завиване
Мнениеот krassen777 » Пет 07 сеп 2012 0:01
Първо си осигури достъп до хидравличната помпа и разклати здраво шайбата за да я провериш за сериозен луфт. Ако няма такъв, сваляй пистовия ремък и я превърти на ръка за да видиш дали запира на определен интервал. Върти ли се без налични проблеми (което ти пожелавам), сменяй ремъка и не забравяй да провериш и обтегача. Това е според мен! Успех!
nistel_87
Двигател: i-ctdi
Мнениеот nistel_87 » Пет 07 сеп 2012 18:39
krassen777 написа:Първо си осигури достъп до хидравличната помпа и разклати здраво шайбата за да я провериш за сериозен луфт. Ако няма такъв, сваляй пистовия ремък и я превърти на ръка за да видиш дали запира на определен интервал. Върти ли се без налични проблеми (което ти пожелавам), сменяй ремъка и не забравяй да провериш и обтегача. Това е според мен! Успех!
Оказа се пистов ремък сложих contitech,проблема изчезна. Сега пак трябва да мисля,за окачване :horror:
krassen777
Двигател: BAC 2005
Мнениеот krassen777 » Съб 08 сеп 2012 0:32
nistel_87 написа:
За съжаление, пълно щастие няма! :drinking:
