Passat B3 1991г. 2E - неразрешими детонации
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
- Местоположение: Търговище
Колеги, помагайте, че ще засиля Пасата у някой река вече... B3, 2E, 1991 набор. Всичко започна след слагане на бензин за 15 лв. от кофти бензиностанция. Знаех че там е кофти горивото, но заредих за да мога да стигна до следващата. Та от тогава не ще да гасне. Не го прави постоянно но като почне може да го направи 10 пъти подред. Без значение студена или загряла. Кара се само на бензин. Изчетох всички теми, направих всичко, което е дадено като идеи. Кофти горивото отдавна е изразходено, сигурно над 500 литра заредих вече, но проблема си продължава. Измерено е налягането от помпата 2,9 бара е, центровката е гледана със стробоскоп - точна е. Няма прескочил зъб на ангренаж, всичко е на белези. Слагах добавки за прочистване на инжекциона, за сега ефект няма. Смених свещите - същата работа. Заедно с това се появи и угасване понякога при спиране, след освобождаване от скорост преди спиране. Стъпковия мотор иначе си работи, при студен старт държи обороти и т.н. Колата си върви перфектно иначе, няма завишен разход на гориво. Всичко което се сещам и е писано по теми е проверено. Давайте съвети, че в чудо се видях...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Неразрешими детонации B3 2E
Пробва ли да изолираш канистъра?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
DJ_TOLYO написа: Измерено е налягането от помпата 2,9 бара е, центровката е гледана със стробоскоп - точна е....
Тольо, дай малко повечко инфо как точно си извършил тези 2 процедури.
Колкото по-подробно - толкова по-добре.
Иначе детонации (по-точно самозапалване), както ти си го описал могат да дойдат главно от 2 неща: прегряване или тлеещ нагар.
Прегряването е ясно - там много често причините са центровка и/или лошо смазване.
Тлеещия нагар (и нагара като цяло) се оправя като напоиш кончетата с водичка
Ето как: viewtopic.php?f=11&t=7003&start=0&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%2A
(това, последното, обаче, го остави за... за последно
)- DJ_TOLYO
- Двигател: 2E 1991
radotom написа:Тольо, дай малко повечко инфо как точно си извършил тези 2 процедури.
Налягането е измерено с манометър, който закачихме на маркуча на петата дюза в сервиз и при запален студен двигател показа точно 2,9 бара. Центровката е прегледана със стробоскоп, след вкарване в авариен режим при разкачане на синия температурен датчик на тройника при 2250 оборота (посочени в аутодата). Излиза около 6 градуса предварение. Центровка не допускам да е объркана, защото колата върви повече от прилично (потвърдено от много хора, чиито собствени коли са с повече коне...
). Май остава да "поизмия" нагара само...
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Въпреки всичко, има ли шанс да е останала водичка в резервоара от скапаното гориво което си сипал!?
Аз бих източил през маркуча със самата помпа каквото е останало в резервоара до дупка. В шишето като оставиш да се утаи ще се проличи има ли вода в горивото, тя ще се отдели на дъното.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Калине, ако е останала вода няма да има описаните детонации, а просто ще прекъсва (и гасне на празен ход, да)
Много по-лесно се оправя с 1/4л спирт в резервоара, не е необходимо да се точи.
Относно налягането в горивната рейка - хубаво сте го замерили, но това налягане трябва да е или при загасен мотор (само на контакт), или при обороти над 2 750-3 000. Т.е. когато в смукателния колектор няма вакуум.
При запален мотор на празен ход налягането трябва да спада до 2.5 бара.
Провери си вакуумните маркучлета да не се е измъкнало или пробило някое, включително и този за климатика (не помня имаше ли такъв ти).
При всички случаи леко завишеното налягане не би трябвало да се отрази по този начин на мотора.
- DJ_TOLYO
- Двигател: 2E 1991
Май ще го водя на водопой...
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Когато не гасне при връщане на ключа и продължава да работи нормално може проблема да е ел.-извади буксата на бобината за проба.
- zdravko
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
van4ooo написа:Когато не гасне при връщане на ключа и продължава да работи нормално може проблема да е ел.-извади буксата на бобината за проба.
Е как проблема да е ел - нали тоци НЕМА при изключен контакт?
- van4ooo
Клемореда може да прави проблеми.
- DJ_TOLYO
- Двигател: 2E 1991
Табло, оборотомер и всичко ми угасва като махна контакта, а детонациите продължават. Да пробвам ли с друг клеморед временно докато видя дали и там ще го прави?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Iezekil написа:Пробва ли да изолираш канистъра?
Да изчакам ли още една страница мнения преди да пробваш таи манипулация?
- DJ_TOLYO
- Двигател: 2E 1991
Iezekil написа:Iezekil написа:Пробва ли да изолираш канистъра?
Пробвах го още преди да пусна темата. За това писах че съм пробвал всички идеи от форума.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
остава да провериш knock sensor-а, за него излиза код за грешка при сканиране. четох какво си проверил/правил.....аз също оглупявам.
- DJ_TOLYO
- Двигател: 2E 1991
bobocamaro написа:остава да провериш knock sensor-а, за него излиза код за грешка при сканиране. четох какво си проверил/правил.....аз също оглупявам.
Това как се прави? Доколкото знам 2Е няма диагностика...
Потребители, разглеждащи този форум: radotom и 33 госта
