проблем с шофьорската седалка
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 16 яну 2007 13:55
колеги, прегледах доста теми в раздел пасат, но не открих дискусии по подобен проблем. от известно време центробежните сили при завой влияят доста бурно върху шофьорската седалка на возилото ми (пасат В4). получава се нещо като изместване на седалката спрямо пода, придружено от неприятно скърцане и щракане. чувам скърцане и при по-рязко потегляне, но то не е придружено с изместване. чувал съм, че има някакви пластмасови втулки за релсите на седалката, дали може да е от евентуалното им износване? ако някой е наясно с проблема, нека сподели. благодаря.
Dpop
Автомобил: VW
... шофьорската седалка
Мнениеот Dpop » Вто 16 яну 2007 14:34
Здравей колега.
И при мен явно е тръгнало това износване, но за сега не е съпроводено с такива звуци.
Виж какво е писано тук: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=34086
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 16 яну 2007 14:48
благодаря ти колега за линка, но имам опасения, че конструкциите са различни.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 16 яну 2007 15:03
И да се различават, Жоро, то едва ли е много.
И при мен, на В3, има такива пластмасови... как да го нарека... втулки ли, клинове ли... и ми се лумбурца седалката насам-натам . При завои все още не, но ми се исплъзват, ако ги дръпна.
Виж да не би просто да са искочили от леглата тия пластмаски.
RS6
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 17:58
Мнениеот RS6 » Вто 16 яну 2007 16:30
Здравейте колеги. И аз съм забелязал подобен проблем при мен, но мисля че това ще се реши като сменя споменатите пластмасови детайли. Според мен те не случай но са пластмасови , за да може като се износя да се подменят. Ще опитам , пък да видим. :wink:
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 16 яну 2007 16:31
radotom, досега се опитвах да се напъхам под седалката, та да видя аджеба за кво иде реч. не успях докрай ма не знам пасата ли е тесен или аз съм пораснал повечко :oops: успях да видя, че всяка седалка е свързана на три релси с пода и се придвижва с ролки по страничните две, а средната е назъбена, за да фиксира позицията, която си избрал. та ролките в двете крайни релси нямат нищо пластмасово по тях и оттам идва луфта. луфта в основата е поне 5 мм., че и повече, във вертикална посока, като по-нагоре по седалката се превръща в страничен. явно са износени тези ролки (не ми се вярва да е от релсите). та въпроса според мен е има ли ги като резервна част и как се подменят.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 16 яну 2007 16:32
чак сега проумявам, че вие май ми казвате, че пластмасовата втулка е на релсата, а не на ролката. така ли е?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 16 яну 2007 17:03
joro_kem написа:чак сега проумявам, че вие май ми казвате, че пластмасовата втулка е на релсата, а не на ролката. така ли е?
Мммм... не! На мен май ми няма ролките! :oops:
:lol: Майтап!
Изглежда се различават, значи. Във всеки случай сега ще погледна и по-късно се надявам да пиша, ако разбера нещичко :)
Oskron
Регистриран на: Пон 04 юли 2005 10:09
Мнениеот Oskron » Вто 16 яну 2007 17:30
И аз го имах този проблемна моя голф 3. появяваше най - вече се при завой . Проблема беше че точно тази пластмасомасова пластина се беше счупила и на държеше седалката стабилно към релсата. Проблема го реших като свалих двете седалки и взех пластинка от друтата седалка с идеята да отида и да купя по късно такава пластинка като временно сложих там хартияколокото да уплътни. Но оттогава (около 6 месеца) не мръднала само по трудно се движи напред назад самата седалка.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 16 яну 2007 18:35
ммм дааааааа... Не съм с ролки, а с плъзгачи :(
Не можеш ли да смениш тези ролчици с някакви други?
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 22 мар 2007 11:14
На седалката отпред има пластмаса нещо като престилка.За да я сваля трябва да развия винтове които държат пеперудките за регулирането на седалката.Дали няма нещо да се размести или да развивам смело?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 22 мар 2007 11:32
Развивай смело. Конструкцията на седалките е еднаква и за Поло, и за Голф, и за Пасат...
След като махнеш пластмасата от пред на средната релса има един болт на шестограм, развиваш го и седалката излиза назад.
Не забравяй да махнеш тапите на релсите отзад ако има такива.
Елементарно е, успех!
K22
Мнениеот K22 » Чет 22 мар 2007 14:17
vasstop написа:Развивай смело.
Седалката ми е напълно здрава, искам да видя дали може да се събере някакъв говорител от долу.
Ако нещо се разтрака идвам в София :wink:
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 22 мар 2007 14:22
K22 написа:Седалката ми е напълно здрава, искам да видя дали може да се събере някакъв говорител от долу.
нещо не разбирам. и ако успееш да го събереш, за какво ти е точно там говорител???
K22
Мнениеот K22 » Чет 22 мар 2007 15:05
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
Имам си говорители в таблото 10см-средни и високи честоти, имам много хубав бас буфер отзад , на място съм като в концертна зала, но на шосе с 90-100км/ч вятъра ми отнася басите.
Последна промяна от K22 на Чет 22 мар 2007 16:07, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Nickolay Georgiev и 46 госта
