пасат б5 АДР смяна на масло чукане повдигачи
- buci1971
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 19:00
колеги имам такъв проблем когато сменях маслото това лято сипах пълна синтетика и като запалих двигателя започна яко да чука след което се наложи да му сипя 15-40 минерално и двигателя заспа без чукане само като го паля сутрин от време на време изчуква за 5 секунди.Та въпроса ми е дали е възможно да съм за смяна на маслената помпа тъй като според мен не иска да качва хубаво маслото дали да сменям помпата за да мога да си му сипя пълна синтетика 5-30 примерно защото за двигателя е по добре да кара с такова масло.По принцип колата не харчи грам масло
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
Re: смяна на масло на пасат б5 АДР мотор
по скоро си за повдигачи от тях е чукането
- buci1971
alexx написа:по скоро си за повдигачи от тях е чукането
а маслената помпа колега за смяна ли е според теб след като не може да работи колата с пълна синтетика
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Аз си мисля,че тракането на повдигачите за няколко секунди(1-2 сек.) особено в студена сутрин е нормално.За маслената помпа не мога да кажа,но рядко съм чувал да се прецаква.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Re: пасат б5 АДР смяна на масло чукане повдигачи
Колегата Алекс ти е отговорил.Износени повдигачи може и вала да е износен и за това още повече да трака.Дебелото масло ти компенсира износването което пък не е добре за турбото!А маслената помпа ако не работи ще ти светне лампата.http://www.youtube.com/watch?v=V3XNNGpdu7w Ето ти едно видео да видиш каква е процедурата по смяната.
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Повдигачи, валове, масления обтегач...това са основните причини. Оваряне на капака на клапаните и разглеждане трябва.
- buci1971
колега от къде мога да разбера малко цени на повдигачи за моят мотор като обтегача не ми е механичният а по скъпият вариант и цена за вала
- instantaccess
aliyatin.com написа:Колегата Алекс ти е отговорил.Износени повдигачи може и вала да е износен и за това още повече да трака.Дебелото масло ти компенсира износването което пък не е добре за турбото!А маслената помпа ако не работи ще ти светне лампата.http://www.youtube.com/watch?v=V3XNNGpdu7w Ето ти едно видео да видиш каква е процедурата по смяната.
Кое турбо колега? АДР няма турбо доколкото знам
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
То най-вероятно не са и повдигачи,а обтегача на веригата
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
http://www.mister-auto.bg/bg/povdigach- ... g1216.html Осем бройки ти трябват-цена на вала не можах да намеря но цената няма да е приятна!
Да сега видях че не става дума за дизел не обърнах внимание за кода на двигателя.Че и видео му пратих за помпа дюза
Ако е с верига обтегача не е много скъп 30-40лв но какво общо има със смяната на маслото?
Да сега видях че не става дума за дизел не обърнах внимание за кода на двигателя.Че и видео му пратих за помпа дюза Ако е с верига обтегача не е много скъп 30-40лв но какво общо има със смяната на маслото?
- buci1971
instantaccess написа:aliyatin.com написа:Колегата Алекс ти е отговорил.Износени повдигачи може и вала да е износен и за това още повече да трака.Дебелото масло ти компенсира износването което пък не е добре за турбото!А маслената помпа ако не работи ще ти светне лампата.http://www.youtube.com/watch?v=V3XNNGpdu7w Ето ти едно видео да видиш каква е процедурата по смяната.
не не несъм казвал турбо колега не сме се разбрали без турбо е
aliyatin.com написа:buci1971 написа:aliyatin.com написа:Колегата Алекс ти е отговорил.Износени повдигачи може и вала да е износен и за това още повече да трака.Дебелото масло ти компенсира износването което пък не е добре за турбото!А маслената помпа ако не работи ще ти светне лампата.http://www.youtube.com/watch?v=V3XNNGpdu7w Ето ти едно видео да видиш каква е процедурата по смяната.
http://www.mister-auto.bg/bg/povdigach- ... g1216.html Осем бройки ти трябват-цена на вала не можах да намеря но цената няма да е приятна!Да сега видях че не става дума за дизел не обърнах внимание за кода на двигателя.Че и видео му пратих за помпа дюза
добре де а за АДР мотора
- instantaccess
aliyatin.com написа:Ако е с верига обтегача не е много скъп 30-40лв но какво общо има със смяната на маслото?
30-40лв.
Надявам се си проверил преди да го кажеш? Ако намериш на тази цена работещ! мога да си взема няколко да имам.
Пак казвам, че така не може да се гадае и трябва да се провери основно. Обаче мисля, че всичко тръгва от неработещ обтегач, от там вал(ове), повдигачи и т.н.
- buci1971
колега ефтиният вариант на обтегача е механичният а моят е по скъпият вариант мисля че се водеше електронен който не подлежи на коригиране а и мисля че ако е оптегача ще ми чука постоянно и звука ще се чува от към купето а не отгоре по дължина на двигателя както е при мене и се чува от време на време не го прави постоянно и по време н а движение а само сутрин по някой път само при палене по някой път се чува леко чукане и като е топъл мотора и то като цъкане се чува много леко а не като дизел за това мисля първо да сменя маслената помпа и то след като измеря налягането разбира се
- instantaccess
Колата е твоя, избора също.
Познавам хора направили основен ремонт, заради неправилно работещ датчик. Успех
- buci1971
да така е но датчика показва инфо на таблото а при мен няма такъв проблем просто мотора чука по някой път при палене и проблема е че не мога да сложа тънко масло като например 5-40 пълна синтетика а не като сега със минерално 15-40 което не е добре за този мотор но сега съм решил да му сложа полусинтетика 10-40
Потребители, разглеждащи този форум: mirkomirko, paagrio, ZEDYCUS и 40 госта
